  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. 2,5er TDI springt schlechter an nach Förderbeginn einstellen
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 16. Februar 2025 um 10:10
Ich hatte jüngst den Zahnriemen runter und zum Abschluss den Förderbeginn mittels VCDS ausgelesen und eingestellt. Der aktuelle Wert ist ziemlich genau 2 Grad nach OT. Leider springt der Wagen schlechter an als vorher. Den alten FB habe ich natürlich vorher nicht ausgelesen.
Sollte ich den FB etwas früher einstellen? Wie sind denn diesbezüglich die Erfahrungen. Ist halt ein alter Dampfer.
Beste Grüße
Norman
3 Antworten
Themenstarteram 16. Februar 2025 um 10:29
Allerdings sind die Glühkerzen auch schon älter als 8 Jahre. Ausfälle merkt man da wohl auch erst wenn es mal kälter ist.
1) Wassertemperaturfühler prüfen
2) Luft in Dieselzuleitung, wenn er länger gestanden und kalt ist? Kann man optisch prüfen, dazu ist der transparente Teil in der Zuleitung zwischen Filter und VPE.
Themenstarteram 24. Februar 2025 um 6:55
3 Glühkerzen defekt und kalte Temperaturen waren wohl für den subjektiven Eindruck verantwortlich. Förderbeginn war es eher nicht. Glühkerzen sind erneuert und der Wagen springt wieder vernünftig an und läuft ruhig.
Danke und Gruß
