2.7 BiTurbo Bremsscheiben wechsel
Hallo zusammen hab da ne frage.
An meinem Dicken wollte ich die Bremsen mal tauschen
hab einen Bremssattel mit 4 Belägen = HP-2 Kennung im Handbuch = 1LX
Muss ich da auchten das auf der Scheibe oder vom Shop die 1LX kennung steht oder kann ich irg eine sportscheibe nemmen die die große 320x30 hat?
passt auch eine 321x30 und 323x30? hab die serien scheiben noch nicht ausgemessen.
Original geschrieben von Noize-Maker
Hi
Nein du musst auf die richtige Größe achten!
Nö muss ma nicht!
Meine Turbo Groove Scheiben welche ich auf meiner HP2 nutze sind auch nicht für den Ausstattungscode 1LX sondern für 1LA,1LG und passen dennoch ohne Probleme, sogar für den TÜV war das OK bei der Eintragung. Die maginalen Differenzen von 1mm juckt da keinen.
18 Antworten
Hi
Ich habe mir die von Brembo bestellt, die Brembo Sport Max :-)
Warte schon ganz sehnsüchtig drauf.
Also ich habe auch die HP2 Bremsanlage und ich brauche die 321 mm Scheiben hat mir der Teile Dealer gesagt.
Ich habe auch die Kennung 1LX - T7Z
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
danke die hab ich auch gesehn wusste aber nicht ob ich die nemmen soll oder die ate powerdisc.
welchen belag hast du dazu gehollt?
Beläge sind ebenfalls von Brembo.
Wollte erst die EBC kaufen, jedoch hat der Verkäufer mir davon abgeraten.
Hi
Nö muss ma nicht!
Original geschrieben von Additiv86
Nö muss ma nicht!Zitat:
Hi
ja super gut zu wissen das erspart zeit beim suchen und etwas an dem geld da man mehr auswhal hat.
Hi
Echt?
Ich habe bestimmt 30 Minuten mit dem Teile Dealer Telefoniert am Ende kam seinerseits raus das ich die 320 x 30 Scheiben brauche.
Die 323 x 30 sind echt nicht zu groß? Das sind ja schon 3 mm mehr !!!!!!!!
Wie gesagt meine Scheiben waren nicht für 1LX, sprich HP2!
3mm sind es auserdem im Durchmesser, macht im Radius harmlose 1,5mm.
Aja und meine alten orginalscheiben hatten auch 321mm statt 320mm als ich sie ausgemessen habe
Man sollte eher schauen, das die Topfhöhe stimmt, nicht dass man V8 Scheiben erwischt.
Aja und meine alten orginalscheiben hatten auch 321mm statt 320mm als ich sie ausgemessen habe![]()
Ohweija, ich hoffe es kommen die richtigen.
Alles halb so wild - auf die HP2 beim 2,7er passen alle 320, 321 und 323*30 mm Scheiben mit 46,5mm Gesamthöhe - wichtig ist halt nur die Gesamthöhe - das Tragbild der Beläge ist mit allen Scheiben vollflächig
Hey Dottore,Zitat:
Original geschrieben von DottoreFranko
Alles halb so wild - auf die HP2 beim 2,7er passen alle 320, 321 und 323*30 mm Scheiben mit 46,5mm Gesamthöhe - wichtig ist halt nur die Gesamthöhe - das Tragbild der Beläge ist mit allen Scheiben vollflächig![]()
Du schreibst 46,5 mm Gesamthöhe, sind das nicht 46,2 mm Gesamthöhe?
Hier mal die Details von den Scheiben die ich bestellt habe.
Bremsscheibenart: Innenbelüftet
Bremsscheibenart: Geschlitzt
Ø: 321 mm
Bremssch.Dicke: 30 mm
Mindestdicke: 28 mm
Höhe: 46,2 mm
Bearbeitung: hochgekohlt
Zentrierungsdurchmesser: 68 mm
Lochanzahl: 5
Anzugsdrehmoment: 12 Nm
Oberfläche: beschichtet
Mit dem 46,x verhält es sich genau so wie mit den 320-323 mm im Durchmesser - das passt.
Ich weiß jetzt nicht ob es sich bei den Angaben um "Druckfehler" handelt oder es wirklich eine Toleranz von 3/10 gibt - dem Sattel machen die 3/10 nichts aus - da ist genug "Luft" in der Führung
Die 323mm sind fur die alten Modelle vom A8 und C4 die passen nicht. Gesamt Höhe 59, 5mm
Einzig bremsscheiben mit 46, 2-46, 5mm Gesamthöhe passen. Die 3/10 sind Toleranz welche kein Problem darstellen, genau wie dottore es schreibt.
Vielen Dank :-) Dann sollten die Passen.
