2.7 Biturbo unter 15 Liter geht gar nix !
Hallo Gemeinde ,
Mein Allroad, TT5 , nimmt sich 15 Liter bei gaaaanz vorsichtiger
Fahrweise. Fehlerspeicher ist leer .
Hat jemand eine Idee was das für ne Ursache haben könnte?
Danke schon mal im voraus für eure Tip'sTip' s
35 Antworten
Bleifuss:D
Bremse Schwergängig ?
Undichtigkeit im System ?
Oder Luftmassenmesser liefert falsche Werte?
Oder läuft dein Kompressor vom Luftfahrwerk villt. ständig?
Da dein Fahrwerk eine undichtigkeit hat und der Kompressor immer arbeiten muss ?
Das hatte ein Kumpel von mir ;)
Kein Bleifuss . Ist auch nix undicht.
Keine Fehlermeldung
Kompressor kommt jetzt neu .
Aber warum sollte der soviel Sprit brauchen?
Der läuft nicht über Benzin
naja aber er verbraucht Strom ! Er ist quasi der größte Verbraucher in deinem Auto
wieso kommt er neu ? Wenn er ständig läuft wird das einen Grund haben wahrscheinlich undichtigkeit es sei denn er ist so verschlissen das der Druck nicht mehr reicht
Meiner mit TT5 Verbracht 16,5l! Bei normaler Fahrweise
Also meiner auch mit Automatik und gechipt braucht jetzt wo es kalt ist so 12,5-13,5 Liter bei normaler Fahrweise und öfters mal Kurzstrecke. Im Sommer waren es gut 1 Liter weniger. Hab aber auch das Gefühl dass man mit Ultimate weniger braucht als mit normalem Super plus.
Stimmt. Ist denn der Temp.fühler OK? oder denkt der is ständig unter 0 Grad?? und läuft mit kaltstart?
Das isses ja , Fehlerspeicher ist leer .
WR springt einwandfrei an .
Läuft absolut ruhig . Hat seine POWER.
Selbst auf der BAB, gerade Bahn, Tempo 100 ca 13 Liter.
Irgendetwas stimmt nicht.
Hallo, mein Dicker mit Schaltgetriebe braucht im Winter so 13,5 und im Sommer so 12,5 auf 100km
Er soll ja seine 12/13 Liter haben .
Aber nicht mit nem rohen Ei unterm Pedal 15.
Bin eben durch eine gerade, lange 30er Zone. Sagt mir das FIS 11liter.
Und das knapp über Standgas.
der 2.7 Biturbo ist schon mal kein Kostverächter. Und im Allroad und mit TT5 braucht er auch schon mal mehr als im "normalen" Avant und/oder mit manueller Schaltung.
Und solche Aussagen wie "bei normaler Fahrweise..." und "meiner braucht..." sagen überhaupt nix aus. Wie sieht dein Fahrprofil aus ? Die Fahrcharakteristik ? Zustand der Maschine u Komponenten ? Eingeschaltete elektrische Verbraucher ? Klima an oder aus ? Wie schwer ist die Fuhre mit Fahrer, Zusatzausstattung und dem ganzen Gerümpel das man so mit sich führt ? Funktioniert alles richtig (nicht alles steht im Fehlerspeicher, wie z.B. eine schon angesprochene schleifende Bremse oder LMM) ?
Mein Allroad 2.7 Biturbo verbraucht z.B. laut Bordcomputer im Schnitt 12,3l. Aber nur Landstraße, Null Autobahn, Stadtzyklus weniger als 5%, und im Winter immer mit Standheizung vorgehezt. Und mit LPG betrieben.
Gruß Mike
Es ist der dritte Biturbo den ich habe .
1. Allroad, allerdings fast ohne Ausstattung.
2. Biturbo, Quattro, Guten ausgestattet.
Beide um die 12 Liter.
3. Allroad, ziemlich voll .
Trotz kaum eingeschalteter Verbraucher und vorausschauende Fahrweise geht nix unter 15 Liter.
Ich weiss nicht wo ich anfangen soll zu suchen, da liegt mein Problem
Kerzen würde ich mir mal anschauen und meist werden die einfach so reingeschraubt, besser ist aber die auf 0,7 einzustellen und villeicht sollten die mal neu, Luftfilter is auch ein Kandidat der gern den Verbrauch etwas nach oben schnellen lässt wenn zugesetzt usw.
Update...
Nach 300km noch mal Fehlerspeicher ausgelesen, leer :(
Kerzen, Luftfilter , kontrolliert , sind auch ok .
Alles ist dicht.
So'n Scheiss...
Jemand noch ne Idee?
