  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. 2,7 TDI springt nicht an nach Motorwechsel
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 10. Mai 2024 um 19:01
2,7 TDI BPP 180 Ps 2006
Habe Motortausch hinter mir und schon einiges an Kabeln flicken müssen …
Keine ahnung warum er nicht möchte, ob Plus irgendwo falsch angeschlossen o.ä.?
Zündung geht, anspringen will er nicht - klackt nicht mal oder so.
VCDS auslesen, gibt jetzt nicht zwingend Fehler, welche plausibel wären um Motorstart zu verhindern.
Kraftstoffpumpe (Tank) lässt sich ebenso wenig ansteuern (was aber nicht so schlimm wäre - wenn er dreht, zieht er sich ggf. Er dreht nicht mal.
Hat jemand einen „Plan“ welche steckerverbindungen ich nochmals prüfen sollte?
Kabelbaum wurde komplett herausgenommen und an den neuen angeschlossen (im ausgebauten Zustand) - nach Motoreinbau wieder eingesteckt
Batt Spannung (obwohl nun 4 Wochen am Ladegerät CTEK im Programm Recond) bei 12.3V
Lade gerade eine andere Batterie, in der Hoffnung die hat morgen mehr - sonst würde ich eine andere besorgen.
VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64 VCDS Version: PCI 23.11.0 Datenstand: 20240207 DS351.0 www.vcdspro.de
Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000 000000
Eigendiagnoseprotokoll
Freitag,10,Mai,2024,20:16:48:42163
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 264730km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 69 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 264730km 00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000 -------------------------------------------------------------------------------
VCDS
Seite 2
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-BPP.clb Teilenummer SW: 4F1 910 401 B HW: 4F0 907 401 C
Bauteil: 2.7L V6TDI G000AG 0060
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 18207 000 1048576
VCID: 1C60239AEAA18CDAD3A-8048
VINID: 9D196AAAA1161067811801850452FE0708
8 Fehlercodes gefunden:
004499 - Geber für Kraftstoffdruck (G247)
P1193 - 001 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
(keine Einheit): 0.0
Spannung: 12.54 V
Druck: 0.0 bar
Tastverhältnis: 7.5 %
004738 - Ventil für Kraftstoffdosierung (N290)
P1282 - 001 - Unterbrechung - Sporadisch Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 12.54 V
Druck: 319.5 bar
004501 - Regelventil für Kraftstoffdruck (N276)
P1195 - 001 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
VCDS
Eigendiagnoseprotokoll Freitag,10,Mai,2024,20:16:48:42163
Seite 3
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Spannung: 12.54 V
Druck: 319.5 bar
000280 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) P0118 - 001 - Signal zu groß - Sporadisch Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Spannung: 12.54 V
Spannung: 4.980 V
Temperatur: -6.3°C
Temperatur: -6.3°C
000275 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42) P0113 - 001 - Signal zu groß - Sporadisch Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Spannung: 12.54 V
Druck: 1009.8 mbar
Temperatur: 108.0°C
Temperatur: -6.3°C
000568 - Geber für Ladedruck (G31)
P0238 - 001 - Signal zu groß - Sporadisch
Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00100001 Fehlerpriorität: 0
VCDS
Eigendiagnoseprotokoll Freitag,10,Mai,2024,20:16:48:42163 Seite 4
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0 Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Spannung: 4.980 V
Spannung: 12.54 V
Druck: 969.0 mbar
Temperatur: -90.0°C
004249 - Ansteuerung Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung P1099 - 001 - elektrischer Fehler - Sporadisch Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Spannung: 12.54 V
Tastverhältnis: 0.4 %
009573 - Positionsgeber für Ladedrucksteller
P2565 - 002 - Signal zu groß - Sporadisch Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 264734 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.20
Zeit: 12:00:00
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Spannung: 12.54 V
Tastverhältnis: 21.7 %
Druck: 1009.8 mbar
Spannung: 0.000 V
VCDS
Eigendiagnoseprotokoll Freitag,10,Mai,2024,20:16:48:42163 Seite 5
Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl Teilenummer SW: 4F1 910 156 A HW: 09L 927 156 A Bauteil: AG6 09L 2.7 TDI 132 0020
Revision: --H01--- Seriennummer: 4149485
Codierung: 0000002
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 221C1D62C8C5BA2A196-8076
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.clb Teilenummer SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Bauteil: ESP 8.0 quattro H05 0090
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000 Codierung: 0004488
VCID: 2D06FE5E811B7552B44-8078
1 Fehler gefunden:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30 000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.20
Zeit: 14:47:10
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0282
Hex Wert: 0x0024
Hex Wert: 0x0197
Hex Wert: 0x00FF -------------------------------------------------------------------------------
VCDS
Seite 6
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei:. 4F0-910-852.clb Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10604000364825
Codierung: 0000003
Betriebsnr.: WSC 79871 150 86586
VCID: 63925866975FF322520-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.clb Teilenummer SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 350C.067656879
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 2516067ED9EB4D127C4-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H08 0050
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000352038
Subsystem 3 - Seriennummer: 0128.02.060000000100010796ÿ Subsystem 4 - Seriennummer: 010796ÿ
VCDS
Seite 7
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH12 0170
Revision: 00000030 Seriennummer: 00000030102287
Codierung: 0000022
VCID: 5BE26086AF2FCBE21A0-800E
1 Fehler gefunden:
01853 - beheizbarer Sitz vorne links (Z45)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 90 Kilometerstand: 264734 km Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.20
Zeit: 14:51:16
Temperatur: 27.0°C ------------------------------------------------------------------------------- VCDS
Seite 8
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H15 0190
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0002121
VCID: 2A0CF542B0F5626A516-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB Bauteil: REGENLICHTSENSORH11 0050
Codierung: 00141886
5 Fehlercodes gefunden:
02745 - Lampe für Tagfahrlicht links
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Kilometerstand: 262136 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.20
Zeit: 14:51:00
02746 - Lampe für Tagfahrlicht rechts
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 90 Kilometerstand: 262136 km Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.20
Zeit: 14:51:00
01496 - Lampe für Nebelscheinwerfer links (L22)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
VCDS
Seite 9
Datum: 2005.09.20
Zeit: 14:51:00
01500 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts (L23)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.20
Zeit: 14:51:00
01494 - Lampe für Standlicht links (M1)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.20
Zeit: 14:51:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBF8070999 Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS
Seite 10
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.clb Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Seriennummer: 0037LD0DCL04 Codierung: 0013362
VCID: 290E0A4EB5F3697258C-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME101D1248Y Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME0F793756E Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME0B622F59R Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME0C1A2D31K Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME0B214C3D4 Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME0B3A19171
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90054060500647 Codierung: 0002041
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: 66944172646D860AB5E-8032
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0090
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.! Teilenummer SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 B
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H17 0660
Revision: 00200000 Seriennummer: 4PT30RT26
Codierung: 2049003
Betriebsnr.: WSC 66011 530 11680
VCID: 211E126ECDC3A13200C-8074
Seite 11
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\4F0-910-468.clb Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 130080621981C6
Codierung: EDFE73C41B3104
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: 270A0C76A3E75F024E8-8072
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl Teilenummer SW: 4E0 910 887 Q HW: 4E0 919 887 D
Bauteil: MNS ECE H47 0850
Revision: 00000000 Seriennummer: 364CO067537035 Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: 3B22C0064F6FEBE23A0-806E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Bauteil: TSG FA H21 0050
Codierung: 0000522
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
1 Fehler gefunden:
02123 - Türwarnleuchte / Einstiegsleuchte
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.20
Zeit: 14:50:56 ------------------------------------------------------------------------------- VCDS
Seite 12
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. 4F0-910-289.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Bauteil: Komfortgeraet H19 0140
Revision: 01400019 Seriennummer: 01010855270000
Codierung: 0131205
1 Fehler gefunden:
01502 - Lampe für Nebelschlussleuchte links (L46)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 65
Kilometerstand: 255861 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.12.29
Zeit: 22:02:21 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-AS.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Bauteil: Amp.-ASK H10 0350
Revision: 34S00001 Seriennummer: 02302060228035
Codierung: 0000002
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000123792
Codierung: 0001003
VCID: 5EE46992BC3DDECA7DE-800A
VCDS
Seite 13
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Bauteil: TSG BF H21 0050
Codierung: 0000522
VCID: 2C00F35ABA017C5AA3A-8078
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb Teilenummer SW: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB CA3C0040 H03 0040
Revision: --H03---
Codierung: 0000521
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
VCID: 1E642992FCBD9ECA3DE-804A
Seite 14
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl Teilenummer: 8P0 907 357 C
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Codierung: 0000003
VCID: 3A2CC5024055D2EA216-806E
2 Fehlercodes gefunden:
01535 - Ansteuerung für Stellmotor Leuchtweitenregelung rechts (V49) 010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Kilometerstand: 264728 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.20
Zeit: 14:44:34
01534 - Ansteuerung für Stellmotor Leuchtweitenregelung links (V48) 010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.20
Zeit: 14:44:34 -------------------------------------------------------------------------------
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 E
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 352CK067628132
Codierung: 0000001
VCID: 313EE22E9D2311B290C-8064
Seite 15
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000029505
Betriebsnr.: WSC 51161 150 84738
VCID: 23121866D7DFB322120-8076
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 2602122209
Codierung: 344630393135313035442056413032363032313232323039 Betriebsnr.: WSC 00000 384 00290
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0000002
VCID: 2F3AE4568B170742868-807A
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\4F0-910-383.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 383 B HW: 4F0 907 383 B
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0060
Codierung: 0000331
VCID: 24101B7AD2D1B41A6BA-8070
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0000002
VCDS
Seite 16
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 E HW: 4F0 919 283 E
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: 00H12000 Seriennummer: 11820603804354
Codierung: 0211006
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 26140172A4ED460A75E-8072
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H13 1130
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007617652
Codierung: 0010900
Ende--------(Dauer: 01:46, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.3V)---------
