  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. 2,7 TDI zeigt alle möglichen Fehlermeldungen -> Motor startet nicht
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 21. November 2017 um 8:19
folgendes Problem (tritt 2 von 10 Starts auf):
Ich stecke den Zündschlüssel in die Zündung und drehe ihn auf die "Vorglühstellung". Auto fängt an zu pipsen und in der Multifunktionsanzeige werden so ziemlich alle Fehler gezeigt, die das Auto haben kann. Versuche ich dann das Auto zu starten, rödelt er kurz, startet aber nicht.
Wenn ich dann 2-3 mal aus dem Auto aussteige und auf und zusperre oder mein "CARLY Diagnose"-Gerät anstecke und mit rumspiele und dann wieder den normalen Startablauf durchführe läuft der Wagen wieder, so als wäre nie etwas gewesen.
Hab das ganze Problem mal auf Video aufgenommen:
https://youtu.be/EZdHqgWPECQ
Das ist der Report den "Carly" Ausspuckt:
iPhone Fault Report - Carly für VAG - 3.8.7 - 2017.11.13.1210 FV
ID1: 56BE347A-D650-466A-A037-082CEC914464-9846-000002F580E9DFC2-b3e
ID2: 16C6889E-8F38-4F39-9AF9-0EF42D4F0E1D-9846-000002F580E9E2EA-11a8
INFO: >0301D1C4A79A947C63524D33230FC<
2017-11-21 07:54:44
BASE: VAG / Audi / A6 (C6)
BUILD-YEAR: 2006
MODEL: Audi A6 (C6) (-)
ADDITIONAL OBD: OFF
FAULTS: 15
ECUs: 28
BATTERY: keine Batterie Info
DEPTH: Verstaerkte Kommunikation
SPEED: normal
CONNECT: Schnelle Verbindung
VERSION: 11.1.2
DEVICE: >Patricks iPhone< >iOS<
WIFI: >Carly Adapter v-<
ELM: ><
COM+: >UNKNOWN<
0. Motorsteuerung:
Motor:
Steuergeraet OK, kein Fehler Code
1. ABS/DSC/Bremse:
ABS, Bremsen:
- Nachricht fuer Verzoegerung anfordern
P0823- Motorsteuergeraet
P0522- Bitte ueberpruefen Sie Codierung von ECUs in Datenbus-Antriebsstrang
P1647<--------------------------->
Feststellbremse:
- Motorsteuergeraet
P0522<===========================>
2. Airbag:
Airbag:
3. Getriebesteuerung:
Automatikgetriebe:
- Zielbeschleunigungssignal Meldung fehlt
P1881- Keine Kommunikation mit ECM / PCM A
U0100<===========================>
4. Instrumentierung:
Instrumente:
- Motorsteuergeraet
5. Licht-/Regensteuerung:
Xenon:
- Motorsteuergeraet
6. Heizung/Klima:
Klimaanlage:
- Motorsteuergeraet
7. Wegfahrsperre:
Wegfahrsperre:
- Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
8. Einparkhilfe/PDC:
Parkassistent:
9. Schiebedach / Verdeck:
10. Audio/Navi/Kommunikation:
Media Player 1:
Navigation:
Soundsystem:
Radio:
Telefon:
11. Sitze:
Sitzmemory Fahrer:
12. Systeme:
Lenkwinkelsensor:
Access/Start Authorization:
- Getriebe Park Wahlschalter (F305)
P00E6<--------------------------->
Control Head:
Zentralelektronik:
Can Gateway:
- Motorsteuergeraet
P0522<--------------------------->
Central Electric II:
- Motorsteuergeraet
Battery Regulator:
- Diagnose-Interface fuer Datenbus (J533)
P0513<===========================>
13. DiebstahlWarnanlage:
14. Fahrwerk:
15. Body:
Lenkrad:
Tür Elektrik (Fahrer):
- Schliesseinheit fuer Zentralverriegelung
P0843<--------------------------->
Tür Elektrik (Beifahrer):
Tür hinten links:
Tür hinten rechts:
16. Andere:
Comfort System:
- Motorsteuergeraet
17. Motorsteuerung:
11 Antworten
am 21. November 2017 um 11:46
Habe das gleiche Problem !Batterie,Anlasser, Lima,Relais 317 alles neu funzt trotzdem nicht
WFS keine Antwort ?
Hast Du mal den Ersatz Schüssel probiert ?
am 21. November 2017 um 13:23
Meiner geht ohne Schlüssel ,wenn er geht
am 21. November 2017 um 13:25
Habe einen 3l Diesel 4f
@Romeo51 schrieb am 21. November 2017 um 14:23:48 Uhr:
Soll heißen du hast Keyless go !?
Auch da läuft die WFS über den Schlüssel
Themenstarteram 21. November 2017 um 15:32
Hab auch schon den Ersatzschlüssle probiert. Hab auch schon bissle im Forum geschaut. Glaube nicht dass es das Steuergerät aus der Lenksäule ist, weil die Betroffenen ja immer schreiben, dass garkeine Zündung vorhanden ist Bzw die Anzeigen leer bleiben.
am 21. November 2017 um 16:06
Ich habe keyless go,hab es auch mit beiden Schlüsseln versucht ,war nix
Das selbe Verhalten hatte ich, als ich mein MSG geflasht habe.
Prüfe mal, wenn der Fehler auftritt. Ob du dich in diesem Moment noch mit dem MSTG per OBD Diagnose verbinden kannst.
Einfach wenn der Fehler auftritt Stecker rein und versuchen das Stg auszulesen.
Wenn du es nicht erreichst, dann ist klar das dein MSG nicht mehr verfügbar ist. Der Grund könnte ein defektes Relais oder Kabel für die Stromversorgung des MSG sein.
Oder du Prüfst die Spannung am MSG. Was nicht so einfach ist glaube ich.
Ich hatte auch das gleiche/ähnliches Problem.
Bei mir was leider ein Zusammenspiel von mehreren Ursachen.
Bei mir war die Batterie nach nur 5 Jahren hin und diese habe ich gewechselt und hatte für 2 Wochen erstmal Ruhe. Dann kam der Fehler aber wieder.
Danach habe ich das Relais J317 getauscht.
„Teilenummer: 8E0951253 "Arbeitskontaktrelais"
Relaisplatz/Kenn-Nr.: 3/614
Relais für Spannungsversorgung - Klemme 30 -J317- (Diesel)“
Und seitdem ist Ruhe! Mehr als 30tkm und 18Monate.
Versuche sonst vorsichtig das Relais und den Kabelbaum zu bewegen, ob der Fehler weg geht oder Wieder auftaucht.
Themenstarteram 24. November 2017 um 6:17
Vielen lieben Dank schonmal für die tollen antworten, werde mal das Thema Batterie und Relai in Angriff nehmen.
Meld mich wenn erledigt
Themenstarteram 24. Mai 2018 um 10:59
Also bei mir war es auch das Relais, nach Batterietausch und einige Werkstätten wurde das Relais getauscht. Läuft seitdem zuverlässig!
