  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. 2.8 (VFL) Motor wird heiß
Audi A8 D2/4D
Besitze einen Audi A8 Bj.95 2,8 Liter
Volgendes Problem Motor wird heiss 110 C
Gewechselt wurde Wasserpumpe,Thermostat und Kühler ist auch nicht verstopft.
der obere Schlauch beim kühler wird heiss der untere ist kalt. Thermostat habe ich drei mal schon gewechselt. Kan mir wer helfen bin kurz vor dem born out.
33 Antworten
hast du richtig entlüftet?
plaga8
Das Komplette System müste entlüftet sein habe die Entlüfterschraube aufgedreht bis wasser herraukommt
Habe sogar ein zusätzliches loch ins Thermostat gebohrt das sicher keine luft mehr hinter dem Thermostat sitzt.
im Rep. Leitfaden steht das auf den Ausgleichsbehälter noch ein Verlängerungsstutzen gesetzt werden und mit Wasser gefüllt werden soll, da die Entlüftungsschrauben etwas höher liegen.
Ich weiß zwar nicht wo du Löcher reingebohrst hast, das hört sich aber für mich nach keiner guten Idee an.
plaga8
hast du einen thermostaten mit entlüftungsventil eingebaut ? hast du das ventil noch oben eingebaut ?
Ist das ein spezialwerkzeug das man montiert statt dem verschluss vom Ausgleichsbehälter
Das mit dem Loch im Thermostat beeinträchtigt die funktion nicht. Habe es im heissen wasser ausprobiert.
Das ventiel wurde nach oben eingebaut
du musst die 2fach steckverbindung an der pumpenventileinheit trennen, klimaanlage auf low und den küjlmittelbehälter hochhalten (denn brauchst du kein sonderwerkzeug) und denn den motor auf 3000 umdrehungen für ca. 3- 5 minuten halten
Original geschrieben von schmidi666
ja, das ist einfach ein Stück Rohr mit einem Gewinde welches auf den Behälter passt. Da kann man sich zur Not etwas selber basteln. Der Wasserstand soll halt beim entlüften höher liegen als die beiden Entlüftungsschrauben am Heizungsvorlauf, bzw. Heizungsrücklauf.
Im Leitfaden sind 100 mm Höhe angegeben.
plaga8
ich habe den Ausgleichsbehälter jetzt höher gelegt wegen den Entlüften aber ging nichts nach scheint entlüftet zu sein
Motor geht auf 110 c schalte dann die Heizung ein temperatur geht auf 90 c zurück. Beim Kühler oberer schlauch heiss unterer schlauch kalt.
Kauf dir einen neuen Kühler und dann hast du Ruhe.
Hatte das gleiche mal bei einen A4.
Burse
hallo
wo ist die pumpenventileinheit genau
kühler ist vor 2 Jahren neu reingekommen
Okay,
wird der Motor im Stand so heiß
und der Lüfter kann die Temperatur nicht runter kühlen.
Burse
motor wird im stand heiss
bis 110 c dann muss ich die heizung an machen
