2.8er komisches pfeifen
Moin Jungs
ich war gerade auf der bahn und musste leider ein komisches pfeifen feststellen wenn ich Gas gebe.
wenn ich vom Gas gehe und den wagen einfach nur ausrollen lasse dann ist nichts zu hören aber wenn ich wieder aufs Gas gehe oder den Tempomat an mache kommt dieses pfeifgeräusch wieder.
es hört sich so an wie "huuuuuuuuuuuuuuu" es ist auch nur leise zu hören
hatte jemand von euch so etwas auch schon mal oder weiß was es sein könnte?
es ist leider so leise zu hören das man es nicht aufnehmen kann.
22 Antworten
kennt also keiner das problem oder habt ihr das radio immer so laut?
was soll man dir sagen
" huuuuuuuuuuuuuuuu "
kann ja nun wirlich alles sein
Aber nur beim gas geben ist es zu hören kann es die benzinpumpe sen? Odee die ölpumpe?
Oder vielleicht doch das Getriebe? Denn ich habe auch immernoch beim vom gas gehen und wieder gas Aufnahme dieses "pock" Geräusch als wenn er spiel im Getriebe hätte.
Konnte jetzt noch herausfinden das es eher von rechts kommt und das es mehr bei höheren Geschwindigkeiten auftritt ca. Bei 100 kmh
Eingrenzung: Ist es eher von der Geschwindigkeit oder von der Motordrehzahl abhängig?
(Bei gleich bleibender Geschwindigkeit mal den Gang wechseln oder so)
Leichtes Spiel im Getriebe ist bei einer gewissen Laufleistung normal.
Magst du noch etwas über das Auto erzählen - Baujahr/Modelljahr, Getriebe, Laufleistung?
Es ist ein 98er a6 4b limo 2.8 Liter mit 193 ps
Gelaufen hat er jetzt 140 tkm 5 gang Automatik mit TT
Motor code ALG getriebe code DEU
Es ist eher Geschwindigkeit abhängig es tritt auch nucht immer auf das heulen.
Dies pock kommt immer bei lastwechsel wenn ich vom gas gehe ist es so das es sich so anfühlt als würde man den gang raus nehmen
(Schubabschaltung?) Und dann macht es kurz "pock" Und wenn ich dann wieder gas gebe dann kommt auch wieder kurz dieses "pock "
Als wenn er wieder zugreift.
Beim einlegen des rückwärts ganges kommt das pock auch immer.
Klingt für mich alles nach Spiel im Antrieb.
Ich tippe auf einen beginnenden Getriebeschaden.
Da war mal was, ich meine mit ausreißendem Wandler,
bin mir aber nicht ganz sicher
Frag mal beim Weberli nach, der wird bestimmt was wissen.
Weberli sagst oder tippt vielleicht Differenzial öl oder beginnender schaden.
ich verstehe nur nicht warum es mal da ist und dann ist es mal wieder nicht zu hören.
habe auch so das Gefühl wenn er aus dem unteren Drehzahlbereich hoch soll ohne einen gang runter zu schalten dann summt es.
es ist auch nicht wirklich laut und nur bei ausgeschaltetem radio zu hören und wie gesagt auch nur manchmal.
ich habe sowas noch nie gehört
also nochmal zu dem surrendem geräusch
war heute nochmal auf der bahn und konte feststellen das es bei ca.110 km/h anfängt und bei 120 sein lautesten höhepunkt erreicht und bei ca. 130 km/h wieder aufhört. aber ich habe wirklich keine Ahnung was es sein kann da es nur auftritt wenn ich gas gebe und wenn ich vom gas gehe es nicht zu hören ist also könnten es die reifen ja eigentlich nicht sein da sie ja trotzdem die ganze zeit drehen auch wenn ich kein gas gebe.
Wenn´s ein quattro ist tipp ich auf Kardanwelle bzw. dessen Lagerung.
Beim Frontantrieb Lagerschaden im Getriebe.
Oder ganz banal Fahrtwindgeräusche, z.B. ein sich durch Fahrtwind drehendes Klimalüfterrad.
VG Michael
Wie ist s im Stand ?
Bei Leerlauf
Im leerlauf ist nichts zu hören.
Das getriebe schalter die Gänge butterweich hoch und runter
Und es ist ab 130 bis x kmh nicht mehr zu hören.
Nur in dem genannten bereich von 110 bis ca. 130 kmh
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Habe gestern mal probehalber die reifen getauscht aber das brummen iat noch immer da. Im Bereich von 110 bist 130 und dann ist wieder Ruhe. Was könnte es noch sein? Es macht mich verrückt nicht zu finden was es ist.
