2,8l in 323ti Compact!
Hallo zusammen!
hat von euch schon jemand erfahrungen mit dem o.g. Umbau gemacht-wenn ja bitte Infos/Problematik abgeben!
Danke!
22 Antworten
wäre ich auch dran interessiert....
bitte auch um erfahrungsberichte
EDIT: ein Problemchen wird die Auspuffanlage sein....weil die ja zweiflutig ist....die Bremsen sollten kein Problem sein....kommt vllt drauf an welche EWS drin ist....damit es dort keine Probleme auftauchen....
Denke mal dann noch
Getriebe
Motor+ Kabelbaum
Stuergerät
Auspuffanlage umschweißen
Der Umbau sollte genau so ablaufen wie mit dem 2,5 Liter 323i Motor.
hmm, was willst Du uns damit sagen??
man könnte doch den Krümmer vom Orig.-Motor nehmen, sollte passen?
hmm, ich denke mal das es unpassend ist, weil der 2,8 doch mehr abgasaustoß hat, oder...mehr hub, mehr verbrennung...deswegen auch die zweiflutige anlage....im endeffekt nen größer Rohrdurchmesser für die Abgase.....??
Weiss nicht ob die 300ccm mehr da so in Gewicht fallen...die Compactanlage hat ja nen relativ grossen(einzel-)Rohrdurchmesser-sollte klappen.
Das Steuergerät kann man angeblich auf 2,8er flashen...plug&play würd ich sagen!
Der Verbrauch ist fast der Selbe und 0,3Liter Hubraum mehr vertragt auch die Anlage vom 323er o ein Hitzeproblem zu bekommen denk ich...
Ich glaube das die 2flutige eventuell was mit der Drosselklappe im Endtopf zu tun hat das es die Motorcharakteristik etwas verändert-also mehr Drehmoment...oder so...
Die Krümmer sind bei allen M52 gleich.
Frag mal im Syndikat den "ThaFreak"...der hat das schon hinter sich.
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic.asp?TOPIC_ID=1942ja, er hat aber von 316 auf 328 und nicht von 323 auf 328....
War beim 323ti nicht eine 2flutige Anlage drunter,oder hatte der nur 2 Endrohre_
Nö die war ab dem Kat ebenfalls einflutig.
THX! Also nur 2 Endrohre?!
Also:
Kabelbaum sollte weiterverwendbar sein, da der 23`ger und der 28`ger komplett Siemensgesteuert sind ( LMM Klopfsensoren usw. sind die gleichen ). Meiner Meinung nach kann sogar das Steuergerät ohne Probleme weiterverwendet werden. Nur bei Notlaufeigenschaften läuft der Motor dann sehr unrund ! Auspuffanlage kann einflutig weiterverwendet werden. Krümmer sind alle gleich beim M52 und sogar M50 ( soviel ich weiß ). Die Auspuffanlage führt einflutig zu einer Anhebung der Kraft im unteren Drehzahlbereich und eine nicht ganz so extreme Entfaltung im oberen Drehzahlbereich.
Diff usw. würde ICH alles vom 23`ger behalten !
Ich fahre meinen M50 2,5 Liter Vanos mit dem Steuergerät vom M50 2.0 Vanos und der Drosselklappe und dem LMM vom 328i ( alles Siemens, wie das Steuergerät auch ) .
MFG
M50 Krümmer sind anders als die M52 Krümmer.
Chrisok
