- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- 2 Boxen, 100mm bis 65 Euro
ich bin auf der Suche nach einem Lautsprechersystem bestehend aus 2 Boxen für einen Toyota Starlet von 96, maximal 100mm Durchmesser. Hab leider überhaupt keine Ahnung was gut ist und auf was man achten muss, weiß nur, dass der Preis so zwischen 30 und 65 Euro liegen sollte . Für Empfehlungen bin ich dankbar!
Danke und Gruß
Stefan
16 Antworten
Aus 10ern kommt nur Mäusesound.
Mach dir die Mühe und bereite die Türen vor, ungefähr so wie im folgenden Link SEHR SCHÖN gezeigt :
http://board.toyotas.de/thread.php?postid=911457
Dann passen 16er rein. Aufgrund des geringen Budgets sende ich dir hier noch einen Gebrauchtlink. Vielleicht bleibt ja noch etwas Geld übrig, um die Türen mit ein paar selbstklebenden Matten zu dämmen.
Solche LS kommen dann vorne rein:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Die nutzen die Radioleistung besser, weil sie größer sind und haben auch satteren Klang. Der Hochtöner kommt an die A-Säule, die Weiche unter das Armaturenbrett !
Dazu kann man sogar irgendwann ne kleine Endstufe und ein Subwoofer holen (zusammen unter 100 €), dann hat man Musik.
Man könnte dir jetzt auch 10-cm-Koax verlinken.....damit hast du aber wenig Spaß ! Sag aber, wenn du es trotzdem willst !
Ich weiß ... ist schrecklich. Aber ist nicht für mich, sondern als Geburtstag für den Sohn von Bekannten - und die kennen sich noch weniger aus, wollen aber genau so etwas. Danke!
Also neu mit Schachtel ?
Helix Dark Blue 10 vielleicht ?!
http://www.caraudio-store.de/...Koaxial,Helix::::5380::::c2fad4c9.html
Man HOFFT einfach, daß von der Einbautiefe alles passt ! Andere sind aber auch nicht flacher, nur ich kenn das Auto nicht .
Über Google shoping findest du die für 35 mit versand !
Marke und Modell werden dann wohl kaum einen Unterschied machen. Ich sag es mal so - ICH würde dann keinen all zu teuren kaufen...
Ich sehe einfach den Aufwand nicht ein Brett, welches man blos zurecht schneidet und im einfachsten Fall schwarz lackiert oder ein paar Euro für schwarzes Kunstleder investiert. Das würde um WELTEN besser klingen. Es soll doch ein Geschenk und nichts Verschenktes sein, oder? Aber jeder wie er/sie mag/denkt.
OK ... danke. Weitere Empfehlungen? Evtl. ist es relevant, dass es diesen Radio dazu gibt: http://www.amazon.de/.../ref=de_a_smtd
Das sehe ich genauso !
Wie ein richtig hochwertiges Geschenk werden sie Helix schon wirken, das ist normal sauber verarbeitet. Preislich deutlich unter 35 € gibt es NUR Quark !
Der Radio den du da gerade verlinkst, ist geeignet (genaugenommen er reicht bereits aus, um die Dinger locker zu überlasten...........aber keine Angst, das würde man hören, bei vernünftigem Umgang alles bingo !! )
___________________________
P.S: guck mal noch da ! Vielleicht wäre das eine bezahlbare Alternative zu einem Koax.
Da ist eine richtige Weiche dabei, man hat ein bisschen mehr zu basteln (nur Kabel ziehen ) und man ist nicht so sehr eventuell widrigen Einbaubedingungen ausgeliefert : der Hochtöner ist frei positionierbar !
Nochmal Danke an alle. Ich hoffe auf weitere Vorschläge - damit ich die Wahl zwischen absolut grausam und einfach nur schlecht habe . Danke!
Für was sollte man ein 10cm Koaxsystem in die Türen bauen?? Am besten noch im Fussbereich Das ist ja völliger Quatsch...wenn´s was kleines sein soll, dann bau sie an den orginaleinbauplatz. Der Aufwand für Doorboards macht nur für vernünftige Systeme sinn!
So ist es doch wohl auch geplant, denk ich !
Und weil dieser Originaleinbauplatz offensichtlich nicht wie so oft OBEN auf dem Armaturenbrett liegt, sondern unterhalb der Lenkradhöhe........
http://freenet-homepage.de/EscortOlli/Starlet/20.JPG
...........wäre hier das Compo-System sehr vernünftig !
Dies hier gäbe es auch noch............hab aber genauso wenig Ahnung, wie es klingt :
http://cgi.ebay.de/...ZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher?...
Naja, Doorboard ist nicht gleich Doorboard. Die zwei Brettchen würd ich eher als Einbauadapter bezeichnen...
Zu einem 10er Kompo zu greifen statt eines Koax bringt sicherlich noch ein bissel Freiheit und Spielraum zur Anpassung, aber im Vergleich zu nem 16er Kompo ist auch dies die schlechtere Lösung.
Naja, wenns denn unbedingt sein muss, dann schau doch mal hier.
Ein neues 16er Kompo dagegen: klick
Das hab ich schon verstanden, nur meinte ich dass Doorboards für diese Zwecke meiner meinung nach reine Zeitverschwndung ist, bei 10cm Lautsprechern. Das mit dem Einbauadapter selbsbauen und das Compo sehe ich auch als vernünftig..
Wenn sie die 10cm LS kaufen passen die doch eh in die Originalplätze - dann erübrigen sich DBs eh. Zumindest habe ich es so gemeint und Martin vermutlich auch. Hoffe, jetzt sind die Missverständnisse ausgeräumt.
So ist es..es geht ja auch net um uns
Vielen Dank für alle Tipps. Ich hab jetzt die Helix genommen.
