  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. 2 Endstufen an einen Woofer
Themenstarteram 18. Oktober 2006 um 21:19
hatte vor kurzen eine Diskussion, ob das moeglich ist und welche Folgen es hat:
Wie schaut es aus, wenn ich an zwei gleiche Endstufen (z.b. 2 Ohm stabil) einen Woofer Single Coil (4 Ohm) ranhaenge?
Also:
Amp1 + an Woofer +
Amp2 + an Woofer +
Amp1 - an Woofer -
Amp2 - an Woofer -
Welche Anschlussmoeglichkeiten bieten sich, wenn das obige Anschlussmodell nicht möglich ist?
Mir geht es in diesem Falle nicht direkt um eine "ja" oder "nein" Antwort, sondern mehr um bissl technischen Hintergrund, was dabei genau passiert, wenn man sowas macht.
Schönen Abend
yenrab
20 Antworten
Hää??
Du willst an einer Endstufe nur "plus" und an der anderen nur - anschliessen?
Das geht doch nicht.
Da tut sich dann nixe.
oder was meinst du?
Nene, er will 2 Endstufen parallel an einen SVC Sub anschliessen.
Ja schon, aber das doch ein SVC Woofer und kein DVC.
Weisste?!..
Das geht dann ja nit.
Falls nein, peil ich seine Frage ja mal garnicht :D
Ob das geht war ja genau seine Frage ;)
Also rein theoretisch sollte da ja nix kaputtgehen, aber ob dann auch die doppelte Leistung am Sub anliegt? Die Spannung verdoppelt sich ja nicht, höchstens der Strom, oder seh ich da was falsch.
Ok nur damit wir nicht aneinander vorbeireden.
Er hat 2 Stufen. Ein Woofer SVC.
Also ein mal + / -
An die eine Stufe will er nur + anschliessen und an die andere nur -.
Da passiert doch dann garnix.
Was will ne Stufe mit nur einer hälfte eines Kanals anfangen.
Stells dir doch so vor.
Nimm ein Lautsprecher und schliess da nur + an aber lass - weg. Da tut sich nixe.
Nee,
da haste was falsch verstanden ;)
Amp1 + an Woofer +
Amp2 + an Woofer +
Amp1 - an Woofer -
Amp2 - an Woofer -
Also von beiden Amps das + an das + vom Sub und von beiden das - an das - vom Sub.
Also quasi 2 Spannungsquellen parallel an einen Verbraucher.
ACHHHHSOOOO :D
Hätten wa das ja geklärt :D
Jetzt kannste ja auch mal nen Tipp abgeben was da passiert ;)
Hab ich mich ehrlich gesagt auch schonmal gefragt...
Hmmmm schwer zu sagen.
Mag sein dass da 2 mal die Leistung von 4 Ohm an den Sub rankommt, aber ich stell mir das unheimlich schwierig vor, mit der Einstellung , Spannung etc.
Glaub das de so nixe wird.
Themenstarteram 19. Oktober 2006 um 19:03
Hoi,
also nachdem jetzt alle wissen, was ich meine, gell oliver_C1981 :>, wärs halt echt interessant was da passiert.
Wenn ihr was wisst, sagt einfach bescheid, eilt nicht.
Schönen Abend
yenrab
am 20. Oktober 2006 um 15:33
also wenn er die Amps in reihe schalten würde, würden die Spannungen addiert (TÖTLICH für den Sub!!) (Beispiel Taschenlampe, fernbedienung etc)
parallel erhöht sich !THEORETISCH! die Leistungsabgabe
wenne 2 Batterien parallel machst haste auch doppelte Kapazität , oder seh ich da nun generell was falsch ???
Nur die frage is ob die Spannungen sich auf den Endstufen sich nich gegenseitig stören... Müssten dann wenn beide gleich angesteuert sein , gleiche Lautstärke...
Weiss nich hab sowas noch nie probiert ^^
am 30. Oktober 2006 um 20:36
Juten tach auch
ich denke das sich eine der beiden Stufen früher oder später verabschidert weil ja nicht nur die beiden stufen am Sub angeschlossen sind sonder auch die Stufenausgänge miteinander verbunden sind. Und am ausgang eines Verstärkers sollte man nur nen verbraucher (Sub) haben und keine Quelle.
MFG
am 30. Oktober 2006 um 22:32
Also ich wäre froh wenn meine Endstufe in der Lage wäre unter Last meinem Woofer (bei gleicher Impedanz) die doppelte Spannung bereitzustellen ;)
Nur zur Info:
Das nennt man "linken". Z.B. gewisse Modelle von Orion sind linkbar.
Und genau da liegt das Problem: Wenn es extra linkbare Amps gibt, dann wird das wohl einen Grund haben.
-> Dir verreißt es mind. eine Endstufe.
MfG Phil
