  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. 2 Fehler im Fehlerspeicher, wer kann helfen?
BMW 3er E91
Guten Abend,
habe gerade mal meinen Fehlerspeicher ausgelesen und 2 Einträge gefunden.
ADR = 12
Grobename = DME/ DDE
Fehlercode = 4CA0 und 482A
Fehlerart = 21
Hab auch eine Ausdruck als PDF wenns weiter hilft.
Sorry wenn ich hier falsch sein sollte.
Danke schon mal
Original geschrieben von kevinmuc
Original geschrieben von Vampir
Ja, ich wollte von Yeti wissen (deshalb habe ich IHN zitiert), welche Einstellung ich bei INPA für den N52 nehmen muss, bevor Du meine Frage so präzise beantwortetest...
warum frägst den dann nicht das was du wissen willst?? Deine Frage war nur was N52 ist... *gg*
brauchst nicht andere anpinkeln, wenn du dich nicht ausdrücken zu weist.
gretz
Du willst es ausdiskutieren?
Wenn ich eine Antwort auf eine Frage zitiere, in der die Antwort auf den N47 Motor gebracht wird, in Bezug auf INPA und Fehlerspeicherauslesen und ich frage, welche Einstellung für den N52 dann zu wählen ist; auch wenn diese Frage sehr kurz gehalten wurde (Yeti hätte sie bestimmt vor Deiner Antwort verstanden), ist es doch wohl logisch, dass die Frage neu und darauf für den N52 Motor (ja, super Gag, das ist echt ein anderer Motor) gemeint war, oder?
Ein KLEIN WENIG Intelligenz sollte man hier schon walten lassen, oder brauchst Du nur vorgekaute leicht verständliche Fragestellungen?
Und angepisst bin ich nicht. ich mags nur nicht, wenn ein Thread durch so ein Spamkram vollgemüllt und durch solche Ausdiskutierereien immer länger und unübersichtlicher wird. Ist bestimmt auch im Sinne des TE, auch wenn seine Frage schon beantwortet wurde.
So, war das nun verständlich genug für Dich? ^^
30 weitere Antworten
30 Antworten
Mit was ist den das ausgelesen worden???
Wenn dann musst du das mit Inpa oder DIS auslesen lassen ist genauer und auch ein fehlertext dabei.
hab's mit INPA ausgelesen! Mein Problem ist: ich kriege es nicht hin das so auszulesen das da auch eine Beschreibung dabei ist. Ich kann nur allgemein Auslesen. Kann wer per PN helfen? Wäre sehr dankbar.
Lg Arthur
Ja du machst das über Funktionale Jobs. Du musst dein Steuergerät einzeln anwählen links Motor und dann rechts deine DME/DDE suchen.
Hmm...hab ich auch schon versucht, weis aber nicht welchen Motor ich nehmen soll! Wenn ich auf "Autoerkennung" gehe kommt eine Fehlermeldung. Ich kenne mich in der Sache nicht gut aus, hab auch nicht mehr als "Fehlerspeicher" Auslesen gemacht!
Wer kann da irgendwie helfen? Am besten per PN.
DANKE
Wieso per PN? Andere können so nicht von diesem Thread profitieren.
Welchen Motor hast du den?
hab einen 320d mit 177 PS, wo kann ich schauen welchen ich habe?? Es gibt ja Unterschiede?!
Das müsste dann der N47 sein. Also DDE 7 im Programm.
Was ist N 52 dann?
Was ist N 52 dann?
Ein anderer Motor
:D
Was ist N 52 dann?
Ein anderer Motor :D
WAAAH!! Wie geil!! Du bist der Beste!!! WAS FÜR EIN GAG ich schmeiss mich weg... Soooo geil... echt.... Tränenlach...
Ich habe Deine Frage präzise beantwortet.
Oder wolltest Du etwas anderes wissen?
Was ist N 52 dann?
Das steht alles in der Motorauswahl dahinter
Beim N52:
"MSV 70.0 für N52"
  4. BMW
  5. 3er
