  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. 2 Fragen, 1 x Kühlung, 1x Zündkerze
Ford
Themenstarteram 19. Oktober 2024 um 21:16
Moin moin.
1.8 XR3i 105 PS.
Ich habe 2 fragen an euch.
Die 1. wäre, was ist das für ein Sensor (mit 2 Anschlüssen) (Kühlmitteltemperatursensor ?, und wofür ist der genau, der untere ist ja für die Anzeige im Cockpit) und wo gehört der hin? Hab 2 Bilder gemacht. Der 1 Sensor lag so wie er ist im Motorraum rum. Da wo Ich meine (2 Bild mit 1 nem gelben Kabel) wo der hingehört ist aber einer drin der für ein Zusatzinstrument für Temperatur ist, was eh nicht funktioniert. Das ist doch nicht richtig oder? Mir sieht das so aus als wenn das so eine art Adapter für den kleineren Sensor ist. Richtig wäre doch der dickere Sensor der da hingehört oder?
Die 2. wäre. Wir haben heute die Kerzen,Zündkabel und Zündspule gewechselt. Leider bekomme ich 1 Kerze nicht raus, weil das Gewinde komplett rundgelutscht ist. Wie bekomme Ich die am besten raus? Klar Ventildeckel muss wohl runter. Und dann? Jemand einen Tip? Viel Platz hat man ja trotzdem nicht.
Leider ist der Escort ein wenig verbastelt, aber wir versuchen das beste bei dem Schätzchen :-)
Gruß Ede
Sensor mit 2 Anschlüssen
Sensor mit 1 anschluss
8 Antworten
Der obere Sensor könnte eventuell für den Kühlerlüfter sein....wobei der von meinem XR3i Bj 93 anders aussieht
Screenshot-20191111
Img-20191030
Wenn das Kerzengewinde durch ist, ist ein neuer Block unausweichlich, es sei den ein helicoil ist dort anwendbar
Brück doch mal die 2 Kontakte vom Sensor....geht der Lüfter an, weißt du was es ist. Der Stecker sieht nämlich sehr ähnlich aus.
An meinem XR3i ist auf dem Thermostatgehäuse ein 2poliger Stecker.....oder hat da bei dir jemand rumgefrickelt?
Denn dann könnte der, der Originale sein.
Stecker
Themenstarteram 20. Oktober 2024 um 9:46
@Stef-Renntechnik schrieb am 20. Oktober 2024 um 09:57:42 Uhr:
Ok danke, der Lüfter funktoniert nämlich nicht. Bzw. geht nicht an. Werde das ,mal checken.
Themenstarteram 20. Oktober 2024 um 9:48
@Dirk9981 schrieb am 20. Oktober 2024 um 10:01:25 Uhr:
Das Kerzengewinde ist nicht kaputt, da wo du die Nuss aufsteckst auf der Kerze, das ist komplett rund gelutscht. Die Nuss greift da nicht mehr.
Themenstarteram 20. Oktober 2024 um 9:49
@Stef-Renntechnik schrieb am 20. Oktober 2024 um 11:32:06 Uhr:
Ok danke, das werde Ich mal versuchen mit dem überbrücken. Der Lüfter geht nämlich nicht an.
Ich werde Berichten.
@007ede schrieb am 20. Oktober 2024 um 11:48:30 Uhr:
Okay, sowas kannte ich noch nicht, Frage mich noch gerade wie man sowas hinbekommt, wenn nicht durch Rost zerfressen
Themenstarteram 20. Oktober 2024 um 10:34
@Dirk9981 schrieb am 20. Oktober 2024 um 12:17:30 Uhr:
Ich hab sowas auch noch nicht erlebt, Keine Ahnung wie sowas geht. Naja mal gucken wie ich die rausbekomme.
