  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. 2-Kanal Dashcam Installieren: Kabel nach hinten führen - Wie entferne ich Verkleidungen
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 13. Dezember 2024 um 12:29
Mahlzeit,
ich würde gerne eine 2-Kanal Dashcam (Viofo A229 pro) in meine E-Klasse fest einbauen. Die Dashcam wird in die Frontscheibe geklebt, und hat zwei Kabel:
1. Strom
2. Heckkamera
Die Führung des Kabels für Strom zur Mittelkonsole ist noch halbwegs machbar (Dachhimmel zur A-Säule rechts, in der A-Säule HINTER dem Airbag nach vorne, dort in die Vorderkonsole, und von da zur Mittelkonsole), Stromquelle ist ein USB C Kabel was dann in den Zigarettenanzünder eingesteckt wird.
Die Führung des Kabels zur Heckkamera dagegen stellt mich vor ein massives Problem. Ich habe keine Ahnung wie und in welcher Reihenfolge ich die Innenverkleidungen lösen kann/muss, um das Kabel vernünftig zu legen.
-->Folgende Kabelroute schwebt mir vor: Dachhimmel zur A-Säule rechts, in der A-Säule HINTER dem Airbag nach vorne, dort in die Vorderkonsole, dort vorne rechts in den Beifahrerfußraum. Dann unten in der Fußleiste rechts vom Beifahrersitz zur B-Säule, durch die C-Säule unter der Verkleidung, dann durch Fußleiste rechts von Rücksitz-Beifahrerseite hoch zur C-Säule hinten rechts, durch die C-Säule hinten rechts und dann hoch zur Heckscheibe, entweder direkt auf der rechten Seite des Fahrzeugs oder durch den Dachhimmel hoch zur Mitte der Heckscheibe (bevorzugt).
Mein Hauptproblem ist, dass ich keine Ahnung habe wie und wo und in welcher Reihenfolge man die Innenverkleidungen lösen kann/muss.
Was ich finden konnte:
A-Säule Verkleidung demontieren:
https://www.youtube.com/watch?...
C-Säule Verkleidung demontieren:
https://www.youtube.com/watch?v=pkBCH5bBVxk
Kann mir irgendjemand einen Ratschlag geben wie und wo ich Teile demontieren muss? Gibt es irgendwelche Anleitungen (Video, Dokumente), die Ihr mit mir teilen könntet?
Vor allem die B-Säulen Verkleidung unten scheint mein Erzfeind zu werden.
Herzlichen Dank für Tips und Tricks und Anleitungen und Videos :)
3 Antworten
habe diese Modell auch installiert (T-Mod.). Allerdings habe ich das Kabel-Kit verwendet und Strom hinten links an den Sicherungen genommen. Wenn Du mehr Infos möchtest, bitte melden.
Chris
Hab auch vor 3 Wochen die verbaut. Allerdings im Smart...https://youtu.be/H5nF3AqSwZ4?si=FtAhDrziFR0dkzUg
Und hier ist ein Video zu der Heckklappe. https://youtu.be/xfw1ROlT2kg?si=mhfn670ka4yw0N9F.
Hab da auch dashcam verbaut.
Viel Erfolg.
