- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- 2 Neonröhren an Remote ?
ich hab folgendes Problem.
Ich wollte mir heute 2 Neonröhren auf die Hutablage bauen.
Die sollen nur Leuchten wenn Radio, sprich Verstärker an ist.
Also hab ich Röhren + an Verstärker + angeschlossen und Röhren - an Verstärker Remote !
Die Röhren leuchten dann auch und gehen auch (logischerweise) aus wenn ich Radio, sprich Verstärker ausschalte.
Wenn ich das Radio jetzt wieder an mache, bleiben die Röhren allerdings aus, obwohl sie ja vorher geleuchtet haben?!
Weiss jemand warum oder hat ein Tip ?
Danke schon mal.
21 Antworten
naja...eigentlich wird beim Remote 12V+ geschaltet...ausserdem kannst es haben...das die Stromaufnahme der zwei Neonröhren und Endstufen einschalten 0,3A überschreitet...dann kannst Dir damit den Remote-Schaltausgang des Radio´s schrotten
Verwende doch einfach ein Relais mit den du alles schaltest.
Da fällt mir noch was ein. Schaltet sie die Endstufe noch ein bzw. ist noch Spannung am Remote.
Die Endstufe geht ganz normal an, aber wenn an Remote Volt anliegen hat sich des ja erledigt, ich dachte Remote ist Masse geschaltet!
Dann muss ich des anders machen !
Bau dir einfach nen kleinen Kippschalter oder Taster vorne in die Mittelkonsole, dann kannste se ein und ausschalten, denn ich geh mal Stark davon aus das die Polizei das auch nicht so gerne sieht, wenns ausm Heck strahlt wie auf nem Flughafen.
Cya
Nein Remote ist defenitv Plusgeschalten.
Ok, thx!
Ich bau mir dann ein Kippschalter ein, bzw. schliess an den für die Fussraumbeleuchtung an!
Hi
bin relativ neu in Sachen car-Hifi
aber wär es nicht möglich die 12V von Remote zu nehmen und - von den Leuchten irgendwo anna masse festzumachen?
oder kommt da zu wenig Strom raus?
MFG
AMFA
Den Einschaltstrom dürfte dein Radio nicht aushalten. Der Remoteausgang liefert meist zw 0.3-0.5A, ich weiss zwar nicht genau wie hoch der Einschaltstrom einer Leuchtröhre is, aber er dürfte deutlich höher liegen.
Du kannst es höchstens per Relais schalten, das müsste gehn, aber direkt an Remote auf keinen Fall.
Cya
Original geschrieben von AMFA
Hi
MFG
AMFA
...ohne hämisch zu sein...aber es heißt Remote-Schaltausgang in den Bedienungsanleitungen der Autoradios...nirgendswo steht drin: "Remote-Steckdosenausgang"
Für was man alles eine Steuerleitung misbrauchen.
ich würds auf jedenfall lassen, hab damit leider meiner freundin ihre endstufe geschossen, irgendwie muss die röhre ja auch gezündet werden, also is auch ne spule da. was macht ne spule bei ner spannungsänderung? induktion. also hats die ganze endstufe zerlegt.
Normaleweise darf durch das Zünden nichts defekt gehen.
Cya
Wenn du einfach den Standard-Wert fuer so ein Teil mit 8Watt nimmst und das mal durch die ~12V teilst, kommt da 2/3 raus und das waeren mit 0,67A eindeutig zuviel.
Gruss, Maatin, der lieber 1 EUR fuer ein Relais ausgibt, als solche Experimente zu betreiben
