  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. 2-Takt Roller hört sich an wie Diesel
Pegasus Sky
Hallo Roller-Community,
Ich habe mir diesen Sommer einen vernachlässigten Pegasus Sky Roller gekauft, und diesen wieder zum Laufen gebracht. Er hat zwar etwas Start-Schwierigkeiten, allerdings konnte ich dafür schon den defekten E-Choke verantwortlich machen. Die Auspuffschrauben sind am Zylinder abgerissen (zusammen gerostet), und an sich ist der Stutzen für den Auslass auch schon fast auseinander gerostet. Somit habe ich einen neuen Zylinder eingebaut. Jetzt habe ich den Roller (ohne E-Choke mit ewigem E-Starter laufen lassen) endlich an bekommen, jedoch hört er sich im Stand an wie ein Diesel. Zuvor hatte er schon das Problem dass er zu viel Luft hatte / Nebenluft gezogen hat, wovon ich jetzt aber nichts mehr merke (geht auch ohne Filter zuhalten an, und bleibt auch ohne zuhalten an). Die Quelle des Geräusches würde ich eher auf die linke Seite zuordnen, wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Anbei kann ich euch eine Audio anfügen, wie ich links und rechts gehe. (Start von Variomatik links —> Auspuff —> wieder Richtung Vario).
Ich hoffe einer kann mir helfen, da ich dazu jetzt nicht wirklich viel gefunden habe bzw. einiges schon ausschließen konnte.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
9 Antworten
Erstmal Respekt für Deinen Nick! Sitzt der Auspuff fest auf dem Zylinder auf und hat auch keine Beschädigungen wo es rausbläst?
@VIN20050 schrieb am 31. Oktober 2024 um 17:43:29 Uhr:
Sitzt alles fest und ist dicht, Dichtung auch neu
Vielleicht falsche Fußdichtung für den Zylinder, beim einbau auf die Quetschkannte geachtet?
Falsche Zündkerze?
Hört sich an als würde das Lüfterrad irgendwo anstehen.
@Akko schrieb am 31. Oktober 2024 um 19:20:21 Uhr:
Falsche Zündkerze?
Nein, ist die richtige - sogar neu
Lief er denn vor dem Zylinderwechsel normal ?
Neue Kolbenringe? Originalzylinder mit identischer Verdichtung? Neue Kopfdichtung?
@Fashionbike schrieb am 1. November 2024 um 01:32:51 Uhr:
Danke das ist auch meine Vermutung. Irgendwas klopft wie ein Lüfterrad...
