ForumMotorroller
  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. 2 Takt Roller springt nur kurz mit Starterpilot an
Themenstarteram 5. Juni 2024 um 13:02
Hallo liebes Forum,
Und zwar habe ich ein Problem mit meinem 2 Takt Roller. Wie im Titel schon stehen, springt er nur kurz mit Starterpilot an. Ja ich weiß, man sollte es nicht oft machen, da das Öl fehlt. Wenn er kurz an ist, dreht er hoch und dann kommt ein stumpfes Geräusch und er ist wieder aus.
Ich habe schon alles probiert was mir in den Kopf kam. Ich habe die Mebrane erneuert, habe bestimmt 5 mal den Vergaser inkl. Düsen etc. gereinigt, habe auf Zündfunken mit jeweils unterschiedlichen Zündungsstecken geprüft, neues Unterdruckventil eingebaut, E Choke gewechselt, Luftfilter gereinigt und alle Dichtungen überprüft.
Ich habe es einmal hinbekommen, dass er ohne Spray für 10 sek lief, er hat auch Gas angenommen, jedoch danach aus ging und jetzt bekomme ich ihn einfach nicht mehr an. Es sind fast alle originalteile verbaut und er stand längere Zeit.
Zudem wenn ich lange probiere den Motor zu starten, tropft es irgendwann langsam aus dem Überlaufventil am Vergaser, bedeutet, dass er auch bezin bekommt. Neues Benzin habe ich auch schon eingefüllt, leider ohne Erfolg
Also eigentlich ist alles perfekt nur springt er einfach nicht an.
Nur eine Dichtung an der Membrane ist gerissen, ich finde im Internet leider nicht die passende. Ich habe sie dann repariert und sie müsste auch dicht sein, aber könnte es daran liegen, weil sonst habe ich keine Ahnung mehr :/
4 Antworten
@Dominikreis1 schrieb am 5. Juni 2024 um 15:02:48 Uhr:
... Es sind fast alle originalteile verbaut und er stand längere Zeit.
Halo, was ist den *nicht* Original verbaut?
Themenstarteram 5. Juni 2024 um 13:33
@Astradruide schrieb am 5. Juni 2024 um 15:25:58 Uhr:
Nicht original ist nur der neue bezinhahn und die neue Membrane
Ah, du meinst er ist noch fast im Auslieferungszustand?
Dann sollte man mal ne gründliche Wartung machen.
Themenstarteram 5. Juni 2024 um 17:12
Ja die Wartung habe ich ja quasi gemacht, aber anspringen macht er nicht
  3. Motorrad
  4. Motorroller
