2 Zonen Klimaanlage funktioniert nicht gleich
Hallo liebe Community,
ich habe seit einigen Wochen einen Mercedes W203 200 Kompressor BJ 2004 Mopf.
Die Klimaflüssigkeit musste alle zwei Jahre gewechselt werden, da die Leistung weniger wurde (kühlte nicht ordnungsgemäß (Ansichtssache).
Jetzt ist mir allerdings bei schönem Wetter aufgefallen, das die Klimaanlage bei beiden Zonen auf 21 Grad steht, jedoch bei dem Beifahrer kältere Luft rauskommt, als beim Fahrer. Als wäre beim Fahrer AC OFF, kommt nur "normale" warme Luft raus.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte ? Habe hier etwas über eine Magnetventil gelesen. Ist das die Lösung ?
31 Antworten
Hallo, wenn jetzt auf einer seite mehr Kaltluft kommt, als auf der anderen seite, dann hätte es was damit zu tun haben können, das auf der seite mit mehrluft die sonne scheint.
Dies kommt davon, weil in dem Motorhauben gitter ein sensor sitz, was dieses erkennt und zur Regelung weiter gibt.
Da aber bei dir auf der einen seite warmluft kommt ist das seltsam....
Ja genau das ist ja das seltsame. Habe gerade alle Regler mal rumgedreht und es passiert auch was, also 16 Grad und die Anlage ballert alles raus, was sie kann, jedoch bleibt die Luft auf der Fahrerseite warm. Ganz komisch.
Und es zischt auch, so in der Art wie ein Durchzugs-Geräusch, aber das ist, denke ich mal, ein anderes Thema
Und wie wird bei dieser Theorie der Lichteinfall (ob von re oder li) ermittelt? :confused:
Kalibrierung wurde durchgeführt?
Falls nein, ---> SuFu...
Evtl Stellhebel def.
Ja, habe ich durchgeführt nach einer Anleitung, wie es hier im Forum gestanden hat:
-Umluft+Heckscheibenheizung bei ausgeschalteter Klimaanlage gleichzeitig drücken, bis die beiden Knöpfe anfangen zu blinken. Allerdings wurde von lauten Geräuschen während der Kalibrierung gesprochen, die ich jetzt nicht so sehr wahrgenommen habe...
Es gibt doch Temperatursensoren für beide Seiten, vielleicht ist einer davon defekt?
Dann müsste ich wohl zum :) um das mal rauszufinden.
Hoffentlich ist es nichts schlimmes
Welche klimaanlage hast du? Die große Thermotronik hat ein Service menue das Fehler anzeigen kann, musst du mal nach suchen.
Habe exakt dieses bedienteil: http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/mmshCg4lQd-VgIaWks7QRXQ.jpg
Kann ich damit mehr machen, als nur die Kalibrierung ?
Das ist die kleine Klima.
Mach nochmal die Kalibrierung bei laufenden Motor und Klima an.
Beide Tasten ein paar Sekunden gedrückt halten.
Berichte dann.
Berichte dann.
Hab nochmal kalibriert. Leider hat sich nichts getan, keine Geräusche, keine Besserung nur die blinkenden Lämpchen.
Berichte dann.
Haben die blickenden Lämpchen nach weniger als 1min von selbst aufgehört?
Diagnose anschließen wäre der nächste Schritt. Oder halt Klimaservice
Ja, so ca. 8 sekunden oder so..
Diagnose anschließen ?
Sorry, bin neu in der Benz-Szene :)
Leider sehe ich den Thread erst jetzt. Wenn es beim 203 von links nach rechts ungleichmäßig kühlt (Fahrerseite wärmer als Beifahrerseite), Kältemittel nachfüllen lassen. Da fehlt garantiert was. Scheint an der Anordnung der Anschlüsse am Verdampfer zu liegen, dass sich fehlendes Kältemittel derart auswirkt.
Wenni
