- Wohnmobile & Wohnwagen
- 20 Jahre alten Privileg WoMo Kühlschrank reaktivieren?!
Moin!
habe aufm Dachboden einen alten Privileg 12V/230V Kühlschrank gefunden (wurde vor ca 20 Jahren funktionsfähig ausgebaut).
Sieht aus als wäre es ein Absorberkühlschrank wie alle anderen Camping-Modelle auch.. nur etwas älter...
Gibts irgendwas, was auf jeden Fall daran gemacht werden muss, oder kann ich ihn "einfach mal anschließen" und schauen was passiert?
Er ist scheinbar nur für Strom, nicht für Gas (hab ich sowieso nicht an Bord).
20 Antworten
Alter Kühli
das Ding funktioniert wie ein guter alter Haushaltskühlschrank, wenn er durch undichte Stellen (Vorsicht, dieses Kühlmittel ist noch von der sehr giftigen Sorte) nicht das Kühlmittel verloren und die Elektrik, z.B. durch Korrosion nicht vergammelt ist, sollte einem Einsatz nichts im Wege stehen.
Grüßle
Jazzer2004
bei diesen Absorberkühlschränken kann es vorkommen das sie im Alter nicht gut kühlen.
Abhilfe bringt in den meisten fällen das auf den Kopf stellen des Kühlschranks.
eine stunde so lassen,wieder drehen und in Betrieb nehmen.
Falls er immer noch nicht kühlt, ist entweder das Heizelement defekt oder wie mein Vorredner schon sagte, ein kühlmittelverlust schuld...
grüsse Smart-marti
okay, dann werd ich mich mal ranwagen :-)
mache dann heute nochma ein Photo von dem Schmuckstück... :-)
grüsse Smart-marti
hallo
weisst du das vom hörensagen oder hast du es schon mal probiert?
mir ist nur bekannt das kühlschränke prinzipiell nur in der RICHTIGEN lage in betrieb genommen werden dürfen wegen der verteilung des schmiermittels im kompressor.
selbst bei einem liegenden transport sollte man(n) den kühli eine halbe studne rasten lassen damit der kompressor wieder geschmiert wird.
so gesehen wäre das drehen und dann gleich wieder anstecken ein echtes no-no ...
lg
g
Er hat geschrieben: Absorberkühlschränken.
ah ja,
richtig
so forget it please ..
lg
g
hat mir ein Kühlanlgenbauer auch mal empfohlen,
ansonsten gilt wohl für Absorber max. 8-10 Grad ausserhalb der
Horizontalen.
Gruss Bernd
Loeti hat das Kopfstellen glaubich mal hier gepostet, scheint was zu bringen. Bei Absorbern natürlich, sonst ist bei Kompressorkühlschränken schon richtig:
Besser ist hier mehr als eine ganze Stunde.
Horizontalen.
Gruss Bernd
hallo bernd
also auch auf die gefahr hin dass du mich für einen klugsch****er hältst:
ich wette bei 8 grad ausserhalb der HORIZONTALEN geht der absorber nimmer ...
lg
g
hallo bernd
lg
g
:D:D:D:D
Dann weisst Du jetzt ganz genau wie krumm bei mir vorm Haus die Strasse ist.
Gruss Bernd
das sollten nur Anhaltswerte sein.
:D:D:D:D
Gruss Bernd
hallo
zweiter versuch:
ich denke doch du hast gemeint "8-10 grad aus der VERTIKALEN", oder?
wenn nicht dann sind emine kühlschranktüren am absorberkühlschrank falsch angeschlagen. horizontal montiert gehen die auf wie ein backofen ..
lg
g
ok, ok, ok,
hat länger gedauert bis der Groschen gefallen ist. :D
Du hast recht es musss heissen aus der vertikalen.
Aber trotzdem ist die Strasse so krumm, das der Kühlschrank nicht kühlt.
Gruss Bernd
lg
g
Hi dudo_0159,
fast richtig! ;) Es geht nicht um das Schmieren des Kompressors, sondern darum, daß sich das Kühlmittel in flüssiger Form auch dahin verteilt, wo es nur dampfförmig sein darf. Deshalb ist Deine halbe Stunde deutlich zu knapp bemessen :(, aber ab 20 Std. bist Du auf der sicheren Seite (beim Kompressorkühlschrank). :)
Franjo001
Sagten wir ja schon.
