  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. 20 Liter Wasser im Fußraum hinten... :-(((
VW Golf 4 (1J)
Hallo Leute,
gestern steigt ein Kollege hinten aus dem Golf und der hatte nasse Füße... --> Bei mir stand der hintere linke Fussraum voll...
Ich schätze das Wasser kam von dem starken Regen am Mittwoch. Als erstes hab ich die Abläufe des Schiebedaches überprüft. Alle frei. Also Dichtungen überprüft. Alles okay.
Hab dann die Türverkleidung abgemacht und bin dann zu VW. Dort meinten die, dass es zu 99% die Dichtung des Aggregateträgers ist. Hab die gerade zur Hälfte entfernt und durch Silikon ersetzt.
Gestern haben wir erstmal die Sitze ausgebaut und dann nass gesaugt. Da unter dem Teppich noch ein Filzteppich ist, hab ich den zerschnitten und dieser ist gerade am trocknen. Die Beifahrerseite ist auch nass. Muss also auch da alles rausholen. Kann das sich rüber gesaugt haben?
Anbei mal paar Bilder der neuen Dichtung.
Meint ihr das wird Wasserdicht?
46 Antworten
Hier mal noch eins:
also silikon hat am auto gar nix zu suchen.... korrosionsfördernd.
Mh... Wurde mir vom VW KD-Meister empfohlen. :-(
Das Originalblech mit Dichtung soll 250 Euro kosten...
naja, wenns aussenbereich-silikon ist, dann hält es ne weile... aber hast kein badezimmersilikon genommen, oder?
aber musst zugeben, die glücklichste lösung ist es nicht, oder?
EDIT: dichtung gibts nich einzeln?
Doch, ich glaub schon... :-(((
Ich fang gleich an zu heulen.
Vorschläge das Richtig zu lösen ohne 250 Euro zu latzen?
naja, hast nen schrotti in der nähe?
manchmal steht da nen verunfallter 4er-golf... vielleicht kann der dann als nützlicher dichtungsspender dienen?!
bin kein 4er-spezi (hatte beim lesen des threads nur das silikon gesehen...), aber hast du bilder der originalen dichtung? vielleicht kann man die kreativ und günstig durch was anderes gescheites ersetzen...
also badezimmersilikon ist echt nich so der bringer (nich böse sein, dass ich dich drauf aufmerksam mache...)
EDIT: hätte wohl eher sikaflex oder so genommen...
... oder scheibenkleber
Nee, danke dir ja für den Hinweis. Die Dichtung ist so Schaumstoffartig. Hab 1,5 Tuben darein gespritzt.
Aber mal Frage an alle: Kann da soviel Wasser durchgehen, dass mir das von der Tür vorne (habe 3-Türen) bis in den Fußraum hinten läuft und von da über den Fließteppich im ganzen Auto verteilt wird? Richtig hoch gestanden hat der Regen ja nur hinten.
läuft meistens nach hinten.... wenn die menge stimmt... oh man, ich sag jetzt gar nix mehr :rolleyes:
du hast doch nicht ernstaft einfach so das silkon zeug rund um den aggregatträger geschmiert?
hast du den träger selbst nicht abgemacht und kontrolliert?
Das nächste mal nimmst du Gehäusedichtmasse von Teroson oder Loctite. Das Zeug klebt nur sehr schwach und bleibt elastisch. ((Ich mach damit immer meine Moppedmotoren.)
Achja: Abläufe in der Tür kontrolliert? Die setzen sich auch gern mal zu.
sadfa
Ja, waren frei...
Bzw. einer war frei, hab garkeinen anderen gesehen.
Doch habe ich. --> Auf anraten des VW Meisters...
Der hat auch gesagt, ich brauch den net ganz abzumachen, sollte nur unten abschrauben und unten abdichten, weil oben eh Löcher sind.
Habe jetzt vorne und hinten auf beiden Seiten den Filzteppich unter dem Teppich entfernt. Auf der Beifahrer Seite vorne der war auch nass.
Ist das normal, dass da was feucht ist? Ich denke evtl. ist auch die andere Dichtung zusätzlich kaputt.
Kann es sein, dass soviel Wasser durch eine kaputte Dichtung im Aggregateträger kommt?
ja, war beim 2er und 3er auch so n problem. sollst dich wundern, was über die scheiben in die türen läuft, da reicht ein anständiger regenschauer.
die tür is ja lackiert was soll denn da dann rosten
