  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. 20 Zoll ATP Kompletträder
Mercedes ML W163
Themenstarteram 22. März 2013 um 12:12
möchte gerne meine 4 Kompletträder verkaufen. Es sind einzigartige 10x20 ATP Excentric Magnum Felgen mit Chromplatte.
Die Bereifung war bei meinem w163 eingetragen. Ein Gutachten ist dabei. Es sind 295/40/20 Reifen montiert. 2x Toyo - 2x Yokohama, neuwertig. (alleine die Bereifung kostet ca.1000 Euro)
Ich gebe die Kompletträder, also mit den Felgen, für 1200 Euro Festpreis ab.
Gruß Frank.
16 Antworten
Themenstarteram 23. März 2013 um 14:10
Also wer jetzt Sommerbereifung sucht...eine sehr günstige Alternative.
Gruss Frank
Themenstarteram 24. März 2013 um 16:02
Achtung wegen Platz in der Garage reduziert. Günstiger gibt es sowas nie mehr !!!
Ich gebe die Kompletträder, also mit den Felgen, für 900,- Euro Festpreis ab.
Gruß Frank.
Themenstarteram 24. März 2013 um 16:05
Achtung Update !!!
900 Euro an Selbstabholer in 66484 !!!
am 24. März 2013 um 17:10
passen aber nur mit verbreiterung Oder???
Themenstarteram 24. März 2013 um 18:23
Ich hatte sie vom KÜS Prüfer direkt eingetragen bekommen. Im Gutachten steht aber in Verbindung mit Verbreiterungen. Die Felgen schliessen Haarscharf mit den Fahrzeugkotflügeln ab. Ist halt von Prüfer zu Prüfer anders. Ich nehme an, daß bereits die normalen Chromleisten für die Kotflügel reichen werden, wenn überhaupt verlangt.
Gruß Frank.
Themenstarteram 28. März 2013 um 20:26
Wegen der Nachfragen... rundum DOT 2008.
Gruss Frank
am 28. März 2013 um 20:47
was für eine ET ? Mfg UpK.
Themenstarteram 29. März 2013 um 1:02
H2 ET35. Mit Teilegutachten speziell für alle MB W163.
Gruss Frank.
Themenstarteram 29. März 2013 um 1:14
Mehr Infos auch auf der ATP Excentric HP unter der Bezeichnung ATP MAGNUM
Gruss Frank.
Hier ein Auszug davon:
TÜV AUTOMOTIVE GMBH
Unternehmensgruppe TÜV Süddeutschland
Engineering Center Böblingen
Otto-Lilienthal-Straße 16
D-71034 Böblingen
Hersteller:
Excentric GmbH
Anlage DC 01
Scipiostraße 11 zum Gutachten
28279 Bremen Nr.
18 10 08 1094/3
Stand 01/2004
Radtyp:
A 1160
bzw.
A 1170
(10 J x 20 H2) Blatt: 1 von 2
Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftf
ahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
1.
Verwendungsbereich
Fahrzeughersteller: Daimler Benz AG bzw. DaimlerChrysler AG, Stuttgart
Typ Genehmigungs - Nr. Baumuster Handelsbezeichnung
163
e1
*96/79*
0083
163 136 ML 230
163 154 ML 320
163 157 ML 350
163 172 ML 430
163 175 ML 500
163 174 ML 55 AMG
163 113 ML 270 CDI
163 128 ML 400 CDI
2.
Reifen
Folgende Reifengrößen sind an dem aufgeführten
Fahrzeugtyp jeweils an der Vorder- und
Hinterachse unter Berücksichtigung der in P
unkt 3. Genannten Auflagen und Hinweise möglich:
( siehe Punkt 4. )
265/45 R 20 – 104 *) 1), 2), 3)
275/40 R 20 – 102 *) 1), 2), 3)
285/40 R 20 – 104 *) 1), 2), 3)
295/40 R 20 – 106 *) 1), 2), 3)
Mal so als Anhaltspunkt.
Ich habe 10x20 mit ET 44 + 295er drauf.
Da ist der Abschluß Reifen/Kotflügelaussenkannte schon sagen wir mal grenzwertig.
Mit ET 35 sind es ja nochmal 9 mm mehr.
Mir gefällts, nur kann ich eben auch während dem Fahren, dem Rad beim Einfedern zuschauen.
LG Ro
Themenstarteram 29. März 2013 um 17:15
Ich würde sagen, daß die Reifen bündig beim Betrachten von oben, mit den Kotflügeln sind. So hat es auch der Prüfer gesehen.
Gruss Frank.
Also, Messen statt glauben,
Eine Holzlatte (gerade) über die Reifenflanken, senkrecht nach oben gelegt.
Gemessen wurde zwischen Holzlatte und Kotflügelaussenkannte.
Bei ET 44 / 295 Reifen auf 10x20"
ergibt sich folgender Abstand:
Vorne 1,6 cm
Hinten 7 mm
Somit ist die Reifenlauffläche bei wohlwollender Betrachtung abgedeckt.
(von oben betrachtet)
heist bei ET 35 wären das dann
Vorne 2, 5 cm
Hinten 1,6 cm
Überstand.
LG Ro
am 29. März 2013 um 17:44
Vorne 1,6 cm
Hinten 7 mm
Vorne 2, 5 cm
Hinten 1,6 cm
Überstand.
LG Ro
Also ist es ohne verbreiterung nicht möglich und bei uns sind leider nur genau gucker beim TÜV!!! Aber irgendwie auch richtig da es grenzen geben muß.
Naja, der eine Prüfer sagt, das gesammte Rad muß abgedeckt sein,
der andere sagt die Lauffläche muß abgedeckt sein.
Was auch eigentlich richtig ist.
hab da auch schon einiges an Diskussionen geführt.
Nicht wegen dem M, sondern an anderen Fahrzeugen.
Wobei es heute wesentlich kulanter gesehen wird als vor 30 Jahren.
Ist halt Ermessenssache.
Bei den Verbreiterungen würde mich mal Interessieren, wie viel dass das den nun ausmacht,
so gemessen in cm.
LG Ro
