ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. 20 Zoll Felgen passen nicht auf 4B (Aud S8 Felgen 9x20)
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 22. April 2008 um 14:12
wir haben einen Kunden mit einem Audi A6 Typ 4B. Wir wollten Original Audi S8 Felgen 9x20 ET 46 mit 265/30 ZR20 94Y Bereifung montieren. Ohne Spurplatten gehen sie oben am Federbein an dem überstehenden Stück an. 20mm (pro Achse) Distanzplatten sind zu klein. Heute haben wir es mit 40mm (pro Achse) versucht.
Fazit: Reifen passen ins Radhaus rein, Reifenprofil mit Kotflügelkante bündig (steht nicht über), aber beim Einfedern schleift es und vor allem an der Schraube vom Radhausschutz scheitert es.
So.... würde das Problem mit 235er Reifen bei gleicher Spurverbreiterung behoben sein???
Wie lautet dann die genaue Reifenbezeichnung die möglich wäre. Bin für jede Hilfe sehr dankbar. Ach ja... es darf auf keinen Fall gebördelt oder am Radschutz rumgeschnitten werden!
Hoffe es gibt eine komfortable Lösung.......
27 Antworten
Also auf den normalen A6 passen 20 Zoll vom Abrollumfang garnicht rein.
Auf den Allroad oder RS6 würden sie passen da diese einen grösseren Abrollumfang haben.
am 22. April 2008 um 15:56
nicht ganz richtig....dafür gibt es die tachoangleichung;)
am 22. April 2008 um 18:18
türlich passen auf den normalen A6 20"er auch mit dem richtigen Abrollumfang, nur halt nicht 265/30er ...
Damit der Abrollumfang vom A6 passt mit den 20ern müssen 235/30/20er montiert sein.
9*20 ET 46 ... normal heißts doch bei 8*x ET 35 ist beim A6 schluss ... also sollte die 9" breite Felge mit den 235er gerade noch so passen bei der ET46, dass nichts schleift außen ...
mit 20mm Spurplatten pro Seite - das geht doch gar nicht drunter beim normalen 4B - ist das ein V8 oder ein S6? Weil sonst schleift das ja wie Sau ... auch mit 235ern ...
Und selbst bei ner 8 zoll felge mit et 46 und 235er reifen schleift es innen am federbein......
Ups.... habe mich vertan, korrektur: schleift natürlich nicht am Federbein sondern am Lenkgestänge/aufhängung.....
Auf jeden fall wird das innen schleifen bzw nicht passen.
Sorry nochmal
also 9x20 passen definitiv, man sollte nur auf die ET achten.
Habe bei mir 9x20 verbaut. Die Felgen haben eine ET 40, damit es beim normalen A6 (also nicht allroad und V8) passt
mußte ich vorne Spurplatten von 8mm pro Seite und hinten von 10mm pro Seite montieren. Errechnete ET vorne also ET32 als Maximum und hinten ET30 als Optimum - da gehen auch noch 2-5mm mehr wenn es sein muß - aber nur hinten.
Was Du jetzt an Spurplatten brauchst, kannst Du somit ganz leicht errechnen. Da schleift dann auch innen und außen nichts.
Beim Reifen gibt es dann die folgenden Möglichkeiten, also entweder 245/30-20 oder 255/30-20, mit 235er Reifen wirst Du wegen der Traglast Probleme bekommen, da der Diesel ziemlich schwer ist auf der Vorderachse, aber das lässt sich ja alles ablesen im Fahrzeugschein und dann mit der Traglast des Reifens abgleichen.
Falls Du noch Fragen hast, kurz melden - helfe gerne.
Ach ja, ich habe 245/30-20 montiert, das sieht auf der9x20 am Besten aus und liefert gerade auf der Vorderachse die nötige Freigängigkeit.
Foto anbei.
MfG André
Kannst du mit der Tachoangleichung die Radkaesten erweitern? :p
Du wohl nicht ??? :D
Du schon? :confused:
20 Zoll passen auf den A6 4B ich habe auch welche aber mit der Bereifung 225/35 R20 und Einpresstiefe 35
hier noch ein Bild
am 23. April 2008 um 7:27
wer lesen kann ist im vorteil....;)
es ging um den abrollumfang.
@ black_devil:
welche Türleisten hast du dran?
Kunststoff, lackiert oder die Alus?
Is nicht wahr... Und dass sieser Abrollumfang eben nicht in die 4B Radhäuser passt!!
Da kannst du Tachoabgleichen bis du schwarz wirst.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
