  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. 20 Zoll Räder mit 40 mm Spurplatten auf der Hinterachse
Audi S5 8T & 8F
Themenstarteram 5. Februar 2009 um 16:42
Hallo wollte mal fragen ob bei den 20 Zoll Rädern auf der Hinterachse 40mm Spurplatten draufgehen.Ich weis das auf der Vorderachse30mm pro Achse gehen.Da die Hinterachse weiter drin steht ca 10 mm,dachte ich an 40mm Spurplatten für die Hinterachse/ pro Rad also hinten 20mm.Gruss an alle
am 8. Februar 2009 um 19:56
Du solltest aber trotzdem die Begrenzer kürzen, oder sonst auf andere Federn umbauen! So kann der Wagen ja gar nicht mehr richtig einfedern. Finde das Fahrverhalten so auch wieder besser, bin ja nun 5 Monate so rumgefahren.
Wie gesagt der Wagen kommt ca 7-10mm runter! Habs nur ca gemessen.
Fotos werde ich machen und nachreichen.
81 weitere Antworten
81 Antworten
Warum dafür 2 Threads???
Btw. Mein 1000ster Kommentar :D
am 5. Februar 2009 um 17:30
Ja passt,
ich hab H&R 30mm Tieferlegung mit 40mm Spurverbreiterung an der Hinterachse!
Themenstarteram 5. Februar 2009 um 17:48
Original geschrieben von A5-Derule
Ja passt,
Kannst du mal Bilder einstellen,würde gerne die Kombi fahren.Hast du auf der Vorderachse pro Rad 15 mm Platten drauf.Vorhin gab es beim einstellen Probleme.Deswegen sind 2 Berichte drin,lässt sich zur zeit aber auch nicht löschen.
am 5. Februar 2009 um 18:17
Ja passt,
am 5. Februar 2009 um 18:19
Ich hatte zuerst 30mm an der Vorderachse, fuhr sich aber sehr mies! Nun habe ich 10mm, sieht gut aus und fährt sich gut!
am 5. Februar 2009 um 18:20
Noch eins..
am 5. Februar 2009 um 18:21
Noch eins...
am 5. Februar 2009 um 18:22
Noch eins....
Ich hoffe das reicht dir!
So muss das sein, sieht echt klasse aus, einfach nur dezent und nicht für jedermann erkennbar.
:p
am 5. Februar 2009 um 18:41
Na das seh ich auch so, aber Serie geht es ja gar nicht! Gleich nach der Abholung wurden die Platten und Federn verbaut!
Hier mal ein vergleich zur schrecklichen Serie, so wirken die 20 Zoll gar nicht:
am 5. Februar 2009 um 18:43
Noch eins...
am 5. Februar 2009 um 18:44
Ach, und das ist schon mit S-Line Fahrwerk! Ich möchte gar nicht wissen wie das dann mit Serienfahrwerk aussieht! *lach*
Sind aber schon alte Bilder ---> Siehe Spritpreise :D
am 5. Februar 2009 um 18:55
Ja, 2 oder 3 Tage nach der Abholung Ende September!
Mittlerweile hat sich ja schon wieder ein wenig verändert!
