  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. 200 cdi Steuerkette inoffizieller Rückruf?
Mercedes E-Klasse W212
Hallo W212er,
mich würde mal interessieren, ob die Fahrer von einen 200 CDI von Mercedes angerufen wurden und ihnen mitgeteilt wurde, dass diese schnellstmöglich zur Werkstatt fahren sollen, da es Probleme mit der Steuerkette gibt. Oder trifft das nur für Taxifahrer zu???
Meines Wissens sind die Fahrzeuge aus BJ 2011 betroffen.
Ist natürlich auch eine gute Art die Leute anzurufen um nicht eine offizielle "Werktsattmaßnahme" durchzuführen.
zoekie
na.
das ist doch mal ein trost, dass wir JETZT SCHON wissen, dass unsere autos im zarten alter von 4 jahren nach 160 tkm mit gelängten steuerketten und verschlissenen stirnrädern in die werkstatt kommen werden, und es dann heisst...
"x tausend euro bitte.
und für kulanz is det ding natürlich zu alt"
31 weitere Antworten
31 Antworten
man hat halt irgendwann bemerkt das hier und da etwas nicht in ordnung ist, so wird bei den betroffenen Fzg.en erst mal meißtens nur der kettenspanner getauscht, dann wird geschaut ob sich die kette eventuel in ihren abmaßen verändert hat, sollte dies der fall sein wird die dann auch getauscht !
die vorgehensweise ist schon klar, was mich nur interessiert ist, ob nur die taxler oder leasingnehmer angesprochen werden, wegen der zu erwartenden hohen laufleistung, oder ob auch die privatleute einen anruf bekommen haben. oder man etwa darauf spekuliert, dass diese dann beim grossen knall aus der garantier raus sind.
ich habe einen 212er T-Modell 200 CDI Baujahr 03/2010 und habe meine Werkstatt diesbezüglich angerufen. Ein späterer Rückruf ergab folgende Antwort:
"Nach Eingabe Ihrer Fahrgestellnummer (Fahrzeugidentnummer) sind im System keine Kundendienstmaßnahmen hinterlegt!"
Also weder Steuerkette prüfen, noch der O-Ring am Kraftstofffilter, weswegen zum Jahreswechsel auch schon mal Rückrufaktionen durchgeführt wurden.
Dann hoffe ich mal die Antwort ist verlässlich und es gibt nicht irgendwann den großen Knall beim Motor.
Gruß Hans-Jürgen
Gruß Hans-Jürgen
laß es dir doch schriftlich bestätigen, z.b. per mail
Ein Thread zu genau diesem Thema ist noch auf der 1. Seite weiter unten zu finden:
KLICK
Ich habe bei meinem Servicebetrieb nachgefragt und folgende Stellungnahme erhalten (ich fahre einen E200CDI von 3/2010):
Sehr geehrter Herr ........,
an Ihrem Fahrzeug ist zurzeit keine Kundendienstmaßnahme offen.
Es ist aber richtig das es für Taxifahrzeuge eine solche Kundendienstmaßnahme gibt wo die Steuerketten
überprüft und gegebenenfalls auch erneuert werden.
Ob diese Maßnahme demnächst auch auf weitere Fahrzeuge ausgebaut wird, kann ich Ihnen zur Zeit noch
nicht mitteilen, wobei es in der Vergangenheit des öfteren der Fall war, wenn sich bei den Taxifahrzeugen
vermehrt Schäden gezeigt haben bzw. im Rahmen der Kundendienstmaßnahme festgestellt worden sind.
Wir haben bislang jedoch noch keine Motoren gehabt wo es mit der Steuerkette Probleme gegeben hat.
Bei weiteren Rückfragen stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
xoderz
Die Taxikollegen wurden soweit ich weiss angeschrieben.
Na ja, Taxis erreichen ja oft in 2 Jahren schon eine Laufleistung, die der Normalsterbliche erst nach 6-8 Jahren erreicht.
Wenn nun ein so kritischer Bauteilebereich wie die Ventilsteuerung schneller verschleisst, als dies bei früheren Modellen der Fall war, sei es nun aus mangelnder konstruktiver Sorgfalt oder wegen des Einsatzes nur bedingt geeigneter Materialien, so tut eine Überprüfung Not, um einen Imageschaden zu vermeiden.
Heißt: ein Taxi mit 180TKm auf der Uhr wird natürlich eher mit einer gezielten KD-Maßnahme hinterlegt, als das gleichaltrige Privatfahrzeug mit nur 34 TKM auf der Uhr, da bei letzterem dieser Verschleissgrad noch nicht aufgetreten sein kann, sondern vermutlich erst in 4-5 Jahren auftreten wird.
k.
na.
Es war eben schon immer etwas teurer, einen MB zu fahren. Erst recht ab einem gewissen Alter.;)
also...
wat faselst du denn da, du opfer ?
:D
das "etwas teurer" ... ist doch wohl nur hinnehmbar, weil... "besonders edle und teure high-tech-komponenten verwendet wurden, die einen höheren erhaltungsaufwand nach sich ziehen".
und nicht, weil im gegensatz zum fiat punto, wo steuerketten 300.000 km halten, irgendein billig-material-mix verbaut wurde, der im zeitraffer verschleisst
:rolleyes:
Original geschrieben von dirk483
na.
Drum werden ja auch wir gewerblichen Kunden angeschrieben und Ihr nicht. Da spart sich Mercedes offenbar Geld auf Kosten der Kunden, die dann erst in einigen Jahren Probleme mit der Steuerkette bekommen werden.
Immer wieder zeigt sich neue Qualitätsmängel bei Mercedes-Benz...
Daimler kann offensichtlich nicht Dieselmotoren bauen!
/ Henrik
