  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra A
  7. 2000er ABS
2000er ABS
Opel Vectra A
Themenstarteram 13. November 2005 um 20:18
Meine ABS leuchte leuchtet immer und das ABS geht auch nicht, ich habe schon die ganzen Sensoren kontrolliert habe auch 2 realles in den ABS Block rein, funktioniert auch nicht, könnte es vielleicht am ABS Steuergerät liegen??
24 Antworten
Auch hier Moin,
hast Du einmal den Fehlercode ausgelesen?
Grüsse
Jil
Themenstarteram 13. November 2005 um 20:56
die meinten es währe das reley
Hallo!
Hast du die Sicherung mal kontrolliert.
Leuchtet die Kontrollampe gleich auf wenn du startest? Das ein Steuergerät unter normalen Umständen defekt ist, ist sehr unwahrscheinlich.
Vielleicht ist auch nur ein Kabel durchgescheuert, da kann man schlecht ne Ferndiagnosse machen.
Wenn das Relais nicht klickt beim starten ist die Sicherung oder ein Kabel durch, da am Besten mal mit nen Multimeter ran und durchmessen.
an einem rad ist bestimmt nen kabel durchgescheuert.
sobald ein sensor nix meldet schaltet ds abs ab.
Themenstarteram 13. November 2005 um 22:00
wenn ich über einen hubbel fahr gehts dan wieder net
mall 10 km dan 4,5,6, tage wieder net
Also klingt deine Fehlerbeschreibung nach einen Wackelkontakt.
Wenn deine Lampe leuchtet, dann lese denn Fehlercode aus!
Das klingt nach einen Sensor ausfall, nur da ja die Lampe leuchtet, ist ein bestimmter Fehler abgespeichert.
Das wäre der Schritt den ich machen würde
kann auch nen wackelkontakt an einem kabel was zum sensor geht sein.
also hatte das gleiche problem , lag am Relai ... schnapp dir ma das relai und wackel mal bisschen dran und stecks wieder rein und versuchs dann mal sollte das ABS länger als sonst funktionieren liegts am relai
also noch einmal von vorne!
Man kann das Pferd auch von hinten aufzäumen und alles auswechseln oder überprüfen, was mit dem ABS zusammenhängt. Eigentlich liest man erst den Fehlerspeicher aus und überprüft dann den gemeldeten Fehler.
@roederroeder :
Das das ABS nicht funktioniert sobald das ABS-Lämpchen leuchtet ist normal, muss auch so sein. Das System hat ne Notabschaltung durchgeführt.
Wie verhält es sich genau mit dem Fehler?
Zündung an, ABS-Lämpchen leuchtet
Motor an, ABS-Lämpchen geht aus
Einige Meter gefahren, ABS- Lämpchen geht wieder an.
Ist es so bei Dir ?
Viele Grüsse
Jil
Themenstarteram 14. November 2005 um 11:30
motor an abs lampe an
fahre einige meter lampe aus abs reagirt
ein huppel komt geht lampe wieder an
wackelkontakt.
entweder am relais oder an einem der sensoren am rad.
evtl auch kabel angescheurt von einem sensor.
Mein ich ja, sobald die Lampe leuchtet, AUSLESEN!
Dann weisst du warum das ABS abschaltet, das ist die Beste möglichkeit ohne groß zu suchen.
Das Steuergreät weiß ja warum es abschaltet und welcher Sensor kein Signal gibt.
Dann kann auch das Problem bekämpft werden.
Themenstarteram 14. November 2005 um 22:02
ja haben die ja gemacht und meinten das relay habe beide gewechselt ! geht net
Die gelben Engel? :D
DIE ist eine nicht so präzise Aussage... wenn es ATU war: LOL, wenn die mir sagen machen sie nen Ölwechsel, dann wechsel ich lieber mal den Luftfilter für das Geld :D
Markus...
