  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. 2001 Fatboy auf 200er Reifen umbauen???
Harley-Davidson FLS Fat Boy
Hi Leute,
brauche nochmal Hilfe von ein paar Spezi`s. Möchte meine 2001er Fatboy FLSTF von dem Original 130er Hinterrad auf ein 200er Hinterrad umbauen weil ich gehört habe das dies ohne großen Aufwand bzw. ohne bauliche Veränderungen möglich sein soll. Bekomme aber vom "freundlichen" nicht wirklich eine Auskunft...
Wäre sehr dankbar wenn jemand hier Erfahrungen damit hat und mir sagen könnte was notwendig und möglich ist bzw. was ich beim kauf eines Komplettrades oder Reifen und Felge einzeln. , beachten muss. Die ganzen Bezeichnungen wie 5,5x16 oder 6x17 usw. kann ich zwar zuordnen aber hab keine Ahnung was fahrbar, passend oder zulassungsfähig ist. Vielleicht hat jemand das gleiche Problem gehabt....
Wie gesagt, wäre euch echt dankbar,
Gruß Stefan
Öhm, tut mir leid, wenn ich dir jetzt zu nahe treten sollte...
ABER:
Wenn du nichtmal unfallfrei den Bremssattel demontieren und hängenlassen kannst, meinst du, das komplette Hinterrad ist nicht ne Nummer zu groß? Ist ja nicht nur der Ausbau... dat Ding soll ja vermutlich auch wieder rein und geradeaus laufen.
Käffchen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Hinterrad Fat Boy FLSTF ausbauen' überführt.]
70 weitere Antworten
70 Antworten
ich möchte das Hinterrad meiner Fat Boy ausbauen. In meinem Service Manual steht, dass dazu der Bremssattel ausgebaut werden muss.
Ist es ausreichend dafür "Slider pin" und "Mounting bolt" zu entfernen, da im Manual steht auch die Bremsleitung abzuschrauben. Wenn die Bremsleitung abgeschraubt wird, läuft doch normalerweise Bremsflüssigkeit aus bzw. muss dann wieder entlüftet werden.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit den Bremssattel auszubauen oder reicht es aus ihn nur zu lösen?
Skull rider
probier's aus
anke für die hilfreiche Antwort!
nicht die Bremsleitung öffnen,
Sattel abnehmen und seitlich an der Hinterradschwinge hängen lassen, an der Bremsleitung hängend ist dabei gemeint
D.h. die beiden Schrauben "Slider pin" und "Mounting bolt" entfernen?
ich weiß ja gar nicht welche Bremse Du drauf hast.
Läßt sich der Bremssattel vom Bremsanker trennen?
Außer der Bremsleitung läßt sich eigentlich alles demontieren und auch wieder montieren, wenn man sich die Reihenfolge merken kann
Ja, der Bremssattel kann vom Anker getrennt werden. Ist eine 2008er FLSTF. Ich wollte nur wissen ob es ausreicht die beiden Schrauben "Slider pin" und "Mounting bolt" (sind so im Service Manual bezeichnet) zu entfernen.
ABER:
Käffchen
Bremssattel ist draussen, Hinterrad ebenso.
Musstest Du den unteren Endschalldämpfer entfernen um die Achse rauszutreiben???
Die Auspuffanlage hatte ich bereits abgebaut. Kann ich also nicht sicher sagen ob der Endschalldämpfer ab müsste.
:rolleyes:
Da gab´s mal so´ne Werbung von den Gelben Seiten.
An die musste ich jetzt gerade denken...
Na tolle Kommentare PreEvo u. Jungbiker. Jetzt weiss ich ja bescheid wie`s geht.:confused::rolleyes:
bist aber auch helle
