2005'er 2.7tdi abstellen 2-4 tage spater leere batterie.
Hallo Leute,
Mal hilfe gebeten.
Mein A6 hat ein problem. Wie gesagt jede 2-4 tage bei nicht fahren ist mir der batterie leer.
Beim nicht so ein hier in Holland haben die mir gesagt das es 760 mAh raus geht.
Das wahre zu viel sagen die, aber haben den tater nicht gefunden.
Ich habe selbst ein VCDS und habe es mal ausgelesen. Habe auch mal die such function und verschiedenes gefunden, aber vielleicht kennt jemand sich aus mit diesen fehler anzeigen und hat eine ahnung von diesen fehler was los ist.
Mfg Luusje
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 67 69 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F26N053xxx Mileage: 138250km/85904miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
67-Voice Control -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F2 910 401 R HW: 4F0 907 401 B
Component: 2.7L V6TDI G000AG 0010
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 66565 257 00032
2 Faults Found
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 138223 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.05
Time: 15:24:57
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.63 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 89.7 Nm
005481 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 126 /min
Torque: 323.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 6.61 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 269.1 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F1 910 156 R HW: 09L 927 156 A
Component: AG6 09L 2.7 TDI 132 0030
Revision: --H01--- Serial number: 4060368
Coding: 0000002
Shop #: WSC 02327 785 00200
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Component: ESP 8.0 quattro H04 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004488
1 Fault Found
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 153
Mileage: 138223 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.05
Time: 15:27:03
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0282
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x018A
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600600221150
Coding: 0000131
Shop #: WSC 00217 211 85596
Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0054
2 Faults Found
00532 - Supply Voltage B+
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 138223 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.05
Time: 15:14:53
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 350GO057582334
Coding: 0001001
Shop #: WSC 02335 785 00200
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H07 0050
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Revision: 00000027 Serial number: 00000000164549
Coding: 0000278
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0080
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0003121
Part No: 4F1 910 113 D
Component: Wischer AudiC6 H10 0040
Coding: 00022800
Shop #: WSC 02335
Part No: 4E0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 138220 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 138220 km
Time Indication: 0
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7203853
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 138223 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.05
Time: 15:14:28
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD091F6W
Coding: 0013362
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90025051880191
Coding: 0002042
Shop #: WSC 02323 785 00200
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0080
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 153
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 B
Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0630
Revision: 00000000 Serial number: 4PT351F75
Coding: 2113043
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H10 0060
Revision: 10 Serial number: 1200805707811B
Coding: EDFE73C41B7104
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H45 1060
Revision: 00000000 Serial number: 305GU057617719
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Freeze Frame:
Hex Value: 0x4BB9
Hex Value: 0xE236
Hex Value: 0x0044
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Component: TSG FA H21 0050
Coding: 0001546
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H19 0140
Revision: 01400019 Serial number: 01005608620000
Coding: 0393861
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 138223 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.05
Time: 15:19:54
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H09 0350
Revision: 20S00001 Serial number: 03006050120069
Coding: 0000102
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000114370
Coding: 0001013
2 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 138220 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.05
Time: 15:14:00
Freeze Frame:
Voltage: 5.900 V
Temperature: 19.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 6.000 V
Temperature: 19.0°C
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Component: TSG BF H21 0050
Coding: 0001546
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000521
Shop #: WSC 02334 785 00200
Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Part No SW: 4F0 910 357 C HW: 4F0 907 357 C
Component: AFS 1 H01 0030
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000016
Part No: 4F0 941 329 B
Component: AFS-Modul links H02 0020
Component: AFS-Modul rechtsH02 0020
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 B
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 394G 057572566
Coding: 0000001
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H12 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000075883
Shop #: WSC 22195 142 02786
Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 1507150001
Coding: 344630393135313035442056413031353037313530303031
Shop #: WSC 00000 384 00290
5 Faults Found
02256 - Quiescent Current
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 153
Mileage: 138199 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.01
Time: 21:46:45
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 138223 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.03
Time: 14:15:48
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 138223 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.03
Time: 14:15:56
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 138223 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.03
Time: 14:16:06
02277 - Quiescent Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 138223 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.03
Time: 14:16:16
Address 62: Door,Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0001026
Address 67: Voice Control Labels: 4E0-910-75x-67.lbl
Part No SW: 4E0 910 754 S HW: 4E0 035 753 A
Component: SDS 3502 UK H46 0630
Revision: 00000000 Serial number: 00000801070039
Shop #: WSC 12336 024 394758
Address 69: Trailer Labels: 4F0-910-383.lbl
Part No SW: 4F0 910 383 HW: 4F0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR H02 0020
Coding: 0000331
1 Fault Found
02777 - Handwheel Contact Switch (F354)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 138220 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.05
Time: 15:23:00
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0001026
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: 00H12000 Serial number: 11820519202026
Coding: 0211016
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H10 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000007566818
Coding: 0010900
End ---------------------------------------------------------------------
Thursday,01,January,2009,14:28:53:26365
VCDS Version: Beta 812.4
Data version: 20090214
Control Module Part Number: 4F0 910 181 E
Component and/or Version: ENERGIEMANAGER H12 0490
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 22195
Additional Info: 4F0915105D von VA0 1507150001
Additional Info: Geraet 02786
5 Faults Found
Freeze Frame
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 156
Mileage: 138378 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.09
Time: 10:48:16
Freeze Frame
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Mileage: 138223 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.03
Time: 14:15:48
Freeze Frame
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Mileage: 138223 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.03
Time: 14:15:56
Freeze Frame
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Mileage: 138223 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.03
Time: 14:16:06
Freeze Frame
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 138523 km
Time Indication: 0
Date: 2010.04.13
Time: 10:34:58
9 Antworten
Ich vermute mal, die meisten Fehler kommen von der leeren Batterie.
Ursache könnte der nicht ausschaltende Lüfter sein. Es gibt da eine Aktion von Audi, die ein zusätzliches Kabel/Relais einbauen, damit der Lüfter vom Motor nicht zu lange nachläuft.
Schau mal in der Suche, da findest du sicher die Hinweisnummer und damit könntest du ggf. zum Freundlichen gehen.
Grüße,
quattrofever
Lüfternachlauf wäre auch meine erste Idee. Frag mal bei Deinem Freundlichen an, ob DIESE Aktion schon bei Dir gemacht wurde.
Beste Grüße
ringman
Beste Grüße
ringman
Diese action ist 4-6 montate her gemacht.
Mfg
Ich hatte das Problem bei meinem 2,7 TDI Quattro auch! Bypassleitung wg. des Lüfternachlaufs war bei mir aber schon gemacht. Die ganzen Fehler waren bei mir auch drin - das kommt aber von der leeren Batterie.
Und - was soll ich sagen.... Batterie defekt!
Neue Batterie gekauft, eingebaut..... seither Ruhe! Wie alt ist dein A6? Meiner ist von 2006.
Die Batterien müssen heute soviel Elektronik verkraften... das geht leider auf die Lebensdauer!
Versuchs mal mit 'ner neuen Batterie! Ist jedenfalls mein Vorschlag!
Es könnte aber auch an Steuergeräten liegen, die nicht schlafen wollen... ;-) Ist aber eher selten!
Der Fieli
ende 2005, batterie woche 27 2005 habe ich gerade gefunden..
Werde den batterie erst mal ersetzen
Mfg
Du hast doch VCDS?!
Dann mach mal folgendes:
VCDS anschließen Zündung an.
Steuergerät 19 Gateway auswählen
Messwertblöcke und MWB 001 (oder 000?!) Auswählen
Dort stehen die 3 Bussysteme
Zündung aus!
und schauen ob sich die MWB nach ca 1 Min alle aus Ruhe ändern.
Wenn ja, dann Batterie tot und ersetzen. Wenn nein: Welcher Bus geht nicht schlafen?
Wenn er die Zündung ausmachen tut ist auch die Verbindung zum Steuergerät unterbrochen
Generell richtig, in Ausnahmen falsch.
Schon beim alten 4B konnte man sich z.B in die ZV verbinden,Messwerte anzeigen
und Zündung aus, und sie liefen weiter.
In manchen Fällen zur fehlersuche unabdingbar.
