  4. Subaru
  5. 2005 subaru legacy startet kalt schlecht
Subaru Legacy 4 (BL/BP)
Hallo Zusammen.
Ich fahre einen subaru legacy 4 aus 2005. Ich habe das Problem das der Wagen wen er kalt ist schlecht anspringt. Wen ich das gaspedal leicht drücke springt er Ziemlich normal ann... Aber wen ich ohne gasgeben starte sauft er beim ersten versuch meistens ab, beim zweiten springt er dan ann. Leuft dan in den ersten 2 sek schlecht, die drehzahl schwankt einwenig und dan nach den ca. 2sek geht die drehzahl hoch auf ca 1,200-1400 umdrehungen und der motor leuft rund. wen er ca 1 min geloffen ist und man dan wieder startet ist alles normal auch ohne gasgeben. An was könte das liegen?
Gruss Luca
3 Antworten
Probiere folgendes wenn er kalt ist: Zündung einschalten, NICHT starten. Das ganze insgesamt 3x machen, beim vierten Mal starten. Springt er sofort an, ist der Benzindruck zu gering, kann die Vorförderpumpe im Tank sein welche langsam aufgibt.
Bringt das nix, melde Dich wieder, gibt noch ein paar andere Fehlerquellen.
Andre
Hallo Andre vielen dank für deine antwort. habe das probiert und ist so auch normal angesprungen. muss jetzt eine neue pumpe her?
Gruss Luca
Der Förderdruck lässt sich messen, sollten mindestens 3,5 besser 4bar sein. Aber nach 20 Jahren kann eine Pumpe schon mal kaputt gehen ;) Der Benzinfilter ( entweder separat verbaut oder mit an der Pumpe) ist frei?
Andre
