  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. 2006 318d e90 Springt nicht an nur wenn es kühl ist
BMW 3er E90
Themenstarteram 14. Januar 2019 um 14:58
Habe Folgendes Problem:
Beim Starten und Zündung summt nur die Treibstoffpumpe und zeigt verschiedene Fehlermeldungen am Boardcomputer, ESP, ABS, Reifendruck
Es ist aber nur im Winter jetzt wenn es Kühler wird und im Sommer geht alles Einwandfrei.
Wenn es kühler ist summt die Dieselpumpe paar Minuten und hört auf und man hört ein Klackern im Motorraum und erst dann springt er an. Und jetzt Summt nur die Dieselpumpe.
Die bei BMW finden keinen Fehler und keinem im Fehlerspeicher
Erneuert wurden die Glühstifte mit Steuergerät, Dieselpumpe, Dieselfilter.
Ratlos was der Fehler sein könnte.
Lt Fehlerspeicher stehen 3 von 4 Defekte Glühstifte
Themenstarteram 18. Februar 2019 um 8:19
Problemchen gefunden
Hochdruckpumpe und Relais vom Steuergerät hatte keinen Kontakt für stromzufuhr
27 weitere Antworten
27 Antworten
Defekte Batterie, einfach mal Laden, und versuchen, wenn es geht ist bestimmt die Batterie futsch
Wenn er dann mühelos anspringt, liegt es eher nicht an der Batterie. Dreht denn der Motor beim anlassen und springt er bloß nicht an oder tut sich beim Starten nichts außer dem Summen?
Dann würde ich eher auf den Anlasser oder die Vorförderpumpe tippen.
Mach doch mal ein Video davon, damit man sich das vorstellen kann.
Aber warum kommen dann ESP Meldungen usw
am 14. Januar 2019 um 16:12
Pumpenrelais defekt (Windungsschluss) oder Kontaktprobleme, Ansteuerung vom Steuergerät lockere Lötstelle.
Themenstarteram 14. Januar 2019 um 19:43
Er dreht normal und will anspringen nur entweder kein sprit oder strom kommt hin
Themenstarteram 14. Januar 2019 um 19:46
Im Sommer springt er normal an
Im winter stecke Schlüssel rein und zündung rein und schon beginnt das Summen von der Pumpe hinten
Die Dieselpumpe ist ausgetauscht
Will Anstarten und anlasser dreht und will anspringen, geht aber nicht.
Und Fehlermeldungen zeigt er an
Themenstarteram 14. Januar 2019 um 19:59
Und spannung an der Dieselpumpe sind 12V
am 14. Januar 2019 um 20:34
Was für Fehler denn?
Themenstarteram 14. Januar 2019 um 20:46
Esp, reifenpanne, ABS, und motorkontrolleuchte
am 14. Januar 2019 um 21:13
Ok, dann ist die Batterie im Eimer.
Ich würde dir empfehlen den Fehlerspeicher mal auszulesen und uns hier die Fehlercode zu schreiben.
Könnte die Batterie sein, oder die Plusleitung z.B am Sicherungskasten hinterm Handschuhfach, die schmort da gerne mal an den Kontakten.
Wenn das Problem nur bei Kälte auftritt, ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Batterie, jedoch wie @rommulaner schon gesagt hat, die Kontakte bei den Sicherungen prüfen.
Die Fehlermeldungen sprechen sehr dafür, dass ein Spannungsproblem vorliegt
Massekabel prüfen
  4. BMW
  5. 3er
