200d 136ps keine Leistung (springt beim Zweitversuch an)
Habe mit dem 200d 136ps (Automatik) folgendes Problem.
Der Wagen springt erst beim zweiten Anlauf an.
Beim ersten Start ist er direkt an, geht aber sofort aus… erst beim zweiten Versuch bleibt der Motor an.
Bei den Startversuchen orgelt er nicht lange. Als ob die Elektronik erstmal nicht zulässt.
Zudem ist der Motor richtig müde.
Im Leerlauf dreht der richtig langsam hoch.
Komischerweise ist der Fehlerspeicher leer.
Mfg
10 Antworten
Fehlerspeicher mit welchem Diagnosegerät ausgelesen? Laufleistung und Baujahr?
Das kann alles sein, bis zum Kraftstofffilter.
Baujahr 2015
140tkm gelaufen
Ausgelesen mit icarsoft mb v3.0.
Habe mal zum testen den Stecker von dem LMM/ Temperaturfühler gezogen.
Den Fehler erkennt das Gerät sofort
Hier mal ein Video
Nach dem Abstellen baut er den Raildruck in Sekunden ab… vllt ist das nicht normal
Tritt das Problem mit beiden Schlüsseln auf?
Ja
@bmw_e36_e46 schrieb am 27. November 2024 um 11:23:09 Uhr:
Trotz leuchtender [MKL] ??? Da würde ich mal ein anderes Diagnosesystem verwenden.
Gibt es irgendwelche Empfehlungen?
