200D, läuft ohne Zündschlüssel weiter...
wer bitte kann helfen:
Ich möchte den Motor abstellen,
drehe den Zündschlüssel bis zum Anschlag nach links,
ziehe den Zündschlüssel ab,
der Motor läuft weiter.
Das Problem habe ich seit 24 Stunden.
200 D
12/90
ca. 143.000 Km
Schalter 4-Gang
Wenn ich die mechanische Wippe im Motorraum ("Motor aus" drücke, steht er sofort.
Anspringen ohne Probleme.
Gruß Tenreb
das ist die Stoppdose oben an der Einspritzpumpe. Ist aus Metall und kostet ca. 20 euro bei Mercedes. Die neueren sind allerdings aus Plastik. MfG
28 Antworten
Bei unserm 603er war es die Unterdruckdose die nach 350.000 km am Ende war.
Falls Du ihn noch nicht kennst: Im Motorraum is ein roter Nothahn mit der die Treibstoffzufuhr unterbrochen wird und der Motor ausgeht. Wurde so bei uns 3 Wochen gemacht bis meine Mutter es satt hatte bei Edeka blöd beäugt zu werden weil sie zum Motor abschalten die Motorhaube öffnen musste.
ich habe seit gestern das selbe Problem mit meinem Schätzen (W124 200 Diesel Bj.89)
Der Motor läuft weiter und die Bremsen funktionieren nicht mehr (nur wenn ich richtig fest reinsteige) - Servolenkung und Zentralverriegelung funktionieren problemlos.
Haben alle Unterdruckschläuche (soweit möglich) kontrolliert ob die wo runter genangen sind aber nichts ersichtlich.
Was kann das sein?
Die Unterdruckpumpe wurde erst vor ca. 2 Monaten getauscht und hat bis dahin keine Probleme gemacht.
LG
...vom Bremskraftverstärker geht ein Schlauch (ca. 10-12 MM) zur Unterdruckpumpe, da sitzt ein Rückschlagventil drin. Wenn das oder eben dieser Schlauch hin ist, funzt der Bremskraftverstärker nicht mehr und Du mußt RICHTIG reintreten.
danke für die Info.
Du meinst den dicken weiss/transparenten Schlauch oder? Der ist im Durchmesser ca. 10-12mm.
Kann das dann auch damit zusammen hängen, dass der Motor nicht mehr ausgeht?
Es wird ja nicht von einer Sekunde auf die andere die Stoppdose und dieses Rückschlagventil kaputt werden ?
LG
Kann vielleicht auch der Zündanlasschalter sein der unter dem Zündschloß sitzt
Sternengruß
danke, aber ich denke wann das wäre, dann würde er nicht problemlos anspringen?!
LG
Der Schalter hat ja verschiedene Kontakte - und wenn der Kontakt für den Aus-Befehl platt ist....
Sternengruß
Weißt du/ihr vielleicht auch eine Methode wie man überprüfen könnte was es ist?
Das Problem mit dem Motor UND den Bremsen?
Die Unterdruckschläuche auf Risse zu kontrollieren ist halt nicht so einfach, mit freiem Auge sieht man das auch nicht
LG
Die Funktion der Unterdruckdose kannst Du ganz leicht testen:
-Motor starten
-Schlauch direkt an der Stop-Dose abziehen (kannst Du auch schon vor dem Motorstart machen)
-Zündschlüssel auf "Aus" drehen (Motor läuft natürlich weiter)
-jetzt den Finger auf das abgezogene Ende des Schlauches halten und wieder wegziehen
-ist beim Wegziehen des Fingers spürbarer Unterdruck zu merken
(das Unterdrucksystem funktioniert dann also),
ist die Stop-Dose defekt .
Ist kein Unterdruck spürbar,gibt es dann vier Fehlerquellen :
1.in dem vorgeschalteten Leitungssystem ist ein undichte Stelle vorhanden
2.die Membran des Bremskraftverstärkers ist defekt (was sich auch in der schlechten Bremswirkung äußert)
2. das Abstellventil am Zündschloß ist defekt
3.die Unterdruckpumpe am Motor ist defekt (äußert sich ebenfalls mit schlechter Bremswirkung).
-Motor starten
Danke dir.
Das nenn ich einmal eine ausführliche Hilfestellung
Mein Vater hat den Fehler aber bereits gefunden ... hat es so ähnlich getestet wie du geschrieben hast ... es ist die Unterdruckpumpe obwohl diese (wie oben bereits geschrieben) erst vor ca. 2 Monaten getauscht wurde.
Naja, Produktionsfehler sind überall möglich ...
DANKE nocheinmal ...
GLG
Wenn schon das Thema erstellt wurde,nutz ich das mal aus
Bei mir geht der Motor aus,ganz normal wenn ich den Zündschlüssel abziehe.
Wenn der Motor aber rennt und ich Gas gebe hüpft der Hebel von der Stopdose rauf und runter, ich habe als Nothilfe die Drehzahl erhöht und das auf der Pumpe um einen ruhigen Motorlauf zu bekommen.
Der Hebel sollte beim Lauf des Motors egal bei Standgas oder Gas geben immer oben sein,oder?
Sag mal wo genau sitzt der denn.
Hab seit gestern auch das mein dicker einfach weiterläuft wenn ich den zündschlüssel abziehe.
Nun bin ich auf fehlersuche
Direkt an der Einspriztpumpe. Es ist ein roter Aufkleber mit "Stop" dran.
http://www.motor-talk.de/.../einspritzpumpe-diesel-1-i203353712.html
Gruß,
Lasse
