200d MOPF 160 PS OM654 DE 16 Ölfilm auf Teilen der Motornebenaggregate
Es geht um einen 5 Jahre alten C 200d MOPF 160 PS, OM 654 DE 16 Dieselmotor, > 110.000 km.
Motor und Getriebe funktionieren tadellos, der Wagen war vor ca. 2000 km beim Mercedes-Service inkl. Ölwechsel, der Motorölstand ist auf Maximum.
Aber unter der Motorabdeckung ist an 2 Stellen ein Ölfilm zu sehen (der rechte, runde Deckel wurde schon etwas geputzt, daher sieht das man nicht so deutlich mehr), siehe das Bild anbei.
Daher einige Fragen dazu:
a) Um welche Aggregate / Teile des Motors handelt es sich bei diesen 2 Stellen?
b) Was kann die Ursache sein?
c) Ist das problematisch?
d) Was sollte getan werden?
e) Ist das Phänomen bekannt / häufig?
Vielen Dank im Voraus für alle Antworten!
2 Antworten
Kenne den Motor nicht genau, würde sagen Kurbelgehäuseentflüftung. unkritisch, wenn es diese ist. Da gehen permanent Öldämpfe durch und der Kunststoff wird mit der Zeit etwas spröde und es dichtet nicht mehr
