  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. 200ps aus einem ASZ nur durch chiptunig?
Audi A3 8L
Themenstarteram 26. Januar 2013 um 18:16
hallo, ich bin kurz davor mir einen a3 1,9TDI mit 130ps zu hollen.
nun soll er an die grenze des möglichen gechipt werden, mit der originalen hardwahre.
ich habe meinen bmw dort chipen lassen und alles ist top.
aber als ich die POWER stufe gelesen habe für den ASZ motor mit 200ps und 420NM, frage ich mich ob das möglich ist, was meint ihr? hat vieleicht schon jemand an die 200ps marke chipen lassen.
ich möchte vorab sagen dass ich keine empfehlung zu; ist nicht haltbar oder bald ist die kupplung hin brauch, es handelt sich hier um ein drittwagen der spass auf der landstrasse machen soll.
der wird nicht auf der bahn bewegt und die endgeschwindigkeit ist mir auch egal.
wenn was kapput geht, wird es wieder fertig gemacht, also reines spielzeug.
http://www.tmchiptuning.com/.../
gruß martin
15 Antworten
am 26. Januar 2013 um 19:35
Na ja also nur mit chip holste nie mehr als maximum 20-30 ps raus, da müste dann dchon mehr gemacht werden wie die aga oder turbo.
Sorry ich kenne den hier genannten Motor nicht aber !!
Wie kommst du zu der pauschal aussage das nie mehr wie 20-30 ps gehen?
Die Standard 150PS 1,8T gehen auch auf 200PS und das ist dann Plus 50PS!!
Die 2,0 Liter LEH Opel haben Serie 240PS und es gibt einige die mit 310PS rumfahren!!
Themenstarteram 27. Januar 2013 um 0:36
30-40ps gehen immer bei aufgeladenen motoren, aber laut der liste sind das 70ps!!!
die frage ist ob man als tuner, dem betreiber den massiven zuwachs zutraut.
wenn man sich so die liste anschaut scheint es wirklich glaubhaft zu sein.
immer hin unterscheidet er genau zwischen den motoren-kennbuchstaben, das habe ich noch nicht gesehen.
da muß er die materie gut kennen.
so wie es scheint, hat der motor vieleicht reserven die nicht jeder tuner erkannt hat.
man findet immer chiptuner (massen-chiptuning) die alle fahrzeuge bearbeiten können, aber nur wenige wissen was speziell bei bistimmten motoren machbar ist.
Die 150PS 1,8T schaffen die 200PS auch nur auf dem Papier des Tuners. In der Praxis ist bei rund 190PS schluss, wenn alles andere original bleibt.
hmm .
also ich habe mich intensiv mit dem motor beschäftigt .
also nur mit chip und restborigunal gingen bei mir maximal 174,2 Ps
. dort war definitiv ende mit dem lader . Hörte sich schon hart mies an .
danach mit geänderten cupra lader und llk und auspuff waren 195 ps drin . Dieses mal waren die düsen das limit .
er mit anderen düsen und lader kommst du über 200 ps .
alles andere ist bullshit .
Themenstarteram 27. Januar 2013 um 15:29
danke, das hab ich mir schon gedacht.
exakt dein Problem kenne ich . Daher ist mein Haus und Hof Tuner Klasen Motors.
Macht Abstimmungen nur !! auf dem hauseigenem Prüfstand. Und passt jede Software selber an .
Dann kennst die falschen Tuner :)
es ist aufjeden fall möglich. aber sucht euch nen anständigen tuner der weiß was er tut.
Das Geld sollte es dann wert sein.
200ps gehen eben nicht immer.
aber glaube du deinem Papier Turner.
bei mir waren es 192ps mit .lk, aga 3".
ich kenne aber 1,8 t die glatt 200ps geschaft haben.
es liegt auch nicht am Motor. denn mein immer noch originaler Motor Schaft jetzt mit einem anderen lader das absolute Maximum was mit diesem Lader überhaupt geht. und teilweise von anderen nicht erreicht wird.
steht da irgendwo es geht immer ???
meiner hat mehr. Ich habe aber auch keine Stangen software. Und sie wurde sauber auf dem prüfstand abgestimmt.
fahre allerdings auch noch andere komponenten aber ori lader.
außerdem schweift das Thema wieder ab. ging es nicht ursprünglich um einen Diesel???
Original geschrieben von It is Naoanto
hmm .
wie User "It is Naoanto" schon geschrieben hat, ohne Hardwaretausch erreichst du diese Leistung nicht bzw hält deine Hardware nicht lange stand.
Ohne LLK, Düsen, Ladertausch und AGR kannst du das vergessen.
Bei dem Tuner tmchiptuning.com steht: Preis auf Anfrage, kann also sein, dass er diese Hardware auch tauscht.
Und es kommt auf den Prüfstand an. Nicht wahr Kalle;)
so ist es.
am 30. Januar 2013 um 8:57
so ist es.
und/oder den nutzer dessen.
