  4. Volvo
  5. XC60 2, S60 3, V60 2
  6. 2020er V60 T8; Klima im Stand Service erforderlich
Volvo V60 3 (Z)
Moin, habe bei meinem T8 das Problem das die Standheizung nicht funktioniert. Im Fahrzeug kommt die Meldung "Klima im Stand Service erforderlich"
Wenn ich diese Funktion in der App starte kommt am Fahrzeug ein leises klick und das wars. Dann auch in der App eine Fehlermeldung mit dem Hinweis es später noch einmal zu probieren.
Batterie habe ich geladen, keine Änderung.
Jemand eine Idee was es sein könnte?
Da ich kein großes Vertrauen in meinen Volvo Händler habe, möchte ich mich vorher informieren.
LG Ralph
10 Antworten
Hast du denn eine kraftstoffbetriebene SH oder schon die elektrische?
Beim 2020er sollte die normal noch kraftstoffbetrieben sein oder?
Normalerweise kann man sie hören, also Kraftstoff betrieben
Kannst Du einen zu geringen Kraftstoffstand ausschließen? Ansonsten blockiert die Heizung nach zu vielen Fehlstarts. Das kann Dein Händler zurücksetzen, das würde ich zuerst überprüfen lassen.
Danke für die Info.
Der Tank ist schon zur hälfte gefüllt. Habe schon so einige Fehlereinträge gelöscht, bei allen funktioniert es mit meinem Gerät jedoch nicht. Werde wohl mal bei meinem Händler vorbei fahren müssen
Wenn Dein Freundlicher (wie bei mir vor einiger Zeit) mit einem netten : Jau, iss kaputt. Brauchst ne Neue so ca. 2100 € antwortet, so versuche es wenn sonst nichts Erfolg hat, bei Bosch (oder einem adäquaten Elektronik Spezialisten. Bei mir ließ sich nicht einmal der Fehler auslesen, da die Steuerplatine defekt war und so kein Fehler gemeldet werden konnte außer eben geht nicht. Incl. Werkstattkosten waren es um die 300 € und alles lief wieder.
p.s. Meine erste Vermutung wäre aber immer (vor allem wenn wenn sie ganzjährig nie mal gestartet hat), die verrußte oder abgesoffene Zündkerze.
Hi zusammen,
Ich habe das selbe Problem. Hast du mittlerweile den Grund herausgefunden bzw. Das Problem gelöst?
LG
Sascha
Moin Sascha, leider nein. Hatte alle Fehler gelöscht, hat aber nichts gebracht. Wenn der Wagen im Frühjahr zur Inspektion geht sollen die mal nachsehen.
LG
Moin, weiss jemand wo das CPM Steuergerät sitzt?
Nebenbei, ist die Starterbatterie beim V60 T8, Mod.2020 hinter dem linken hinteren Radhaus?
LG Ralph
Moin, da es bei mir nun auch Eintritt (jedoch ist es die elektrisch Zusatzheizung -> XC60 T6 phev) und ich mir brav den hintern abfriere bei 1-2 grad morgens, kurze Frage was sich bei dir ergeben hat. Termin beim oh so freundlichen 5 Mai…. (Abgemacht wegen Inspektion/Räder/Sensoren tot bereits im März - vorher nix verfügbar…)
Versuch Standheizung
Moin, meiner war vergangene Woche zur Inspektion.
Als ich den Wagen abgegeben habe, habe ich auch das Problem mit der Standheizung angesprochen.
Beim abholen sagte man mir das die Standheizung Softwareseitig abgeschaltet war.
Konnten es aber nicht testen weil nicht genug Sprit im Tank war.
Ich habe es aufgrund der aktuellen Temperaturen noch nicht getestet.
LG Ralph
Habe Klima gerade über die APP gestartet, geht:D
  4. Volvo
