- Wissen
- Reifen & Felgen
- 205 oder 215 Ganzjahresreifen 2.0 TDi 140 PS
da ich auf Ganzjahresreifen umrüsten werde stehe ich vor der Entscheidung, ob es 215/55 R16 oder 205/55 R16 werden sollen. Zurzeit sind noch 215er Reifen drauf, laut Fahrzeugschein dürfen aber auch 205er gefahren werden.
Der Mehrpreis beträgt bei den breiteren Reifen mind. 160€ pro Satz.
Sind die schmaleren Reifen beim 2.0 TDI (Passat 3C; Bj.:2005; 140 PS) überfordert, oder weisen irgendwelche anderen Nachteile auf?
Ob nun 205/55 R16 oder 215/55 R16 ist vollkommen egal. Ich hatte den 215' als Erstausrüstung auf dem Audi A6 4B. Dieser nimmt sich außer beim Preis nichts mit dem 205'.
Ich würde dir daher den 205' Reifen empfehlen, zumal es in diesem Bereich eine größere Auswahl gibt.
@Bernd_Clio_III
Beide Größen werden auf 7J 16" Felgen mit ET45 gefahren.
18 Antworten
Fahre die 205 im Moment noch im Winter und im Sommer hatte bis jetzt noch keine Schwierigkeiten, fahre jährlich 40000 tkm! Hin und wieder auch mal mit einem 1,5 t Anhänger!
Sind deine beiden Angaben wirklich korrekt? Also 205/55-16 und 215/55-16? Gleiche Zollzahl, gleicher Querschnitt, aber unterschiedliche Breiten?
Ist denn für beide genannten Reifenbreiten (wie auch immer die nun richtig sind) auch dieselbe Felgenbezeichnung vorhanden? Nicht dass du bei einem anderen Reifenmaß auch ´ne andere Felge brauchst, dann sieht es mit der Ersparnis gleich anders aus ...
Zulässig und sinnvoll ist das.
Allerdings sehe ich gerade bei den Dieselmodellen, dass sich die 205er deutlich stärker auf den Außenflanke abfahren. Ich würde vor allem bei sportlichem Kurvenfahrstyle, den Luftdruck im Auge behalten...
@Bernd_Clio_III
@Bernd_Clio_III
Danke für die Info.
Aber grundsätzlich war meine Überlegung doch nicht sooooo falsch, oder? Das Höhe-Breite-Verhältnis (bei gleicher Zoll-Größe) bestimmt doch auch den Abrollumfang, der prozentual nur xx abweichen darf ... und da sind verschiedene Breiten bei gleichem Querschnitt zumindest mal auffällig :)
Meines Wissens nach darf der Abrollumfang auch um 1,5-2% nach oben (größer sein), haben die mir mal beim TÜV gesagt.
Schließlich gibt es ja beim Passat auch die 235/45 R17 gegen Aufpreis.
vielen Dank für die ganzen Beiträge!
Wenn ich mir das hier so durchlese, dann tendiere ich stark zu den 205ern.
@coolmentos: Ist der optische Unterschied (Reifenbreite) eigentlich groß, bzw. sofort zu erkennen?
lt. Deinen " Papieren" incl. EG-Übereinstimmungsbescheinigung ( CoC )
sind ab VW mit 16" Original-Rädern (-Felgen) zugelassen:
215/55 auf 7" ET 45 wahlweise auf 6,5" ET 42
205/55 auf 6,5" ET 42
auf 7" Felgenmaulweite benötigst Du für 205/55 eine "TÜV"-Änderungsabnahme
> es sei´denn, es handelt sich um Sonder-Räder aus dem Zubehör
mit entsprechendem Gutachten +ABE.
Überfordert ? Nein, der Fahrkomfort verändert sich durch die 5,5mm
geringere Reifenflankenhöhe kaum merkbar.
Die Differenz der max. Reifenbetriebsbreite auf gleicher Felgenmaulweite ist 7 mm.
Die Kombination 205/55 auf 6,5" hat den Vorteil der Schneekettenfreigabe.
Optisch, sind praktisch keine Unterschiede vorhanden, wobei sich der 205/55 R16, noch ein Quäntchen besser auf der schmalen 6,5"-Felge abstützt. Du bist mit der schmaleren Variante, technisch und wirtschaftlich sehr gut beraten.
Habe von 205/40/17 (Dunlop SPMax) auf 215/45/16 (Michelin PS3) umgerüstet. Der 215er ist nur an der "ausgebeultesten" Stelle der Flanke breiter. Die Effektive Lauffläche der beiden Reifen ist nachgemessen auf den mm genau gleich.
Bei den hier in Frage stehenden Kandidaten sollte der 215er nicht mal erkennbar komfortabler sein und € 160,- sind nicht zu verachten, wenn ich auch sonst bei Reifen nicht spare.
Das würde ja bedeuten, dass ich die 205/55 gar nicht fahren darf (ohne Eintragung).
Es handelt sich um die 16 Zoll original VW Adelaide, welche doch immer eine Felgenbreite von 7" haben.
Im Fahrzeugschein ist allerdings die Größe 205/55 R16 94V angegeben... :confused:
Ich würde die 205 er nehmen, haben weniger
Widerstand und bessere Traktion.
durch den höheren Druck auf der Standfläche
ist die Reifen- Straße - Verzahnung größer
Gibt es für diese Kombination noch einen Zusatz im Fahrzeugschein?
Das ist korrekt, der 205er wird als Winterreifen angeboten und diese Größe darfst du auf deiner Adelaide nicht montieren. Hier eine Entscheidungshilfe:
http://www.fairtyre.eu/?...
