  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
  7. 206 geht nicht aus
206 geht nicht aus
Peugeot 206 206
Themenstarteram 23. März 2009 um 1:15
hi,
hab ein ziehmlich großen problem bzw meine kleine schwester!
ihr 206 BJ2000 geht nicht aus!
sprich wenn man den wagen aussmachen will, läuft er weiter.
man kann den schlüssel von der zündung abmachen und trotzdem läuft der wagen weiter!
wisst ihr vielleicht voran es liegen kann?
23 Antworten
Diesel? Benziner? Welche Maschine?
Themenstarteram 23. März 2009 um 14:54
ach ja sorry!
ist ein benziner mit 60PS!
am 23. März 2009 um 15:02
was? sowas hab ich aj noch nie gehört:confused::eek:
Themenstarteram 23. März 2009 um 15:22
hab ich bis jetzt auch noch nicht erlebt aber leider ist es so!
kannst ja vorbei kommen und dan zeig ich es dir :)
am 23. März 2009 um 18:49
Da kann das Zuendschloss defekt sein.
Wenn du den ausmachst, bleibt dann auch die Zuendung an?
Kann auch ein kabelschaden sein...
Themenstarteram 23. März 2009 um 20:06
ja bleibt an!
der wagen hat noch strom obwohl schlüssel nicht drin ist!
am 23. März 2009 um 20:35
So aus der kalten wuerd ick aufs Zuendschloss tippen...
Themenstarteram 23. März 2009 um 21:01
und was denkst du was sowas kosten würde?
am 23. März 2009 um 21:12
Kommt auf deine ORGA Nummer an, aber so etwa 160 EUR plus wechseln.
Besser aber vorher bei Peugeot erfragen.
Kann natuerlich auch an ganz anderen Sachen liegen...
Themenstarteram 30. März 2009 um 11:50
kann ich selber auch die zündschlösser tauschen oder muß da wieder was neues programiert werden,
wegen der wegfahrsperre?
am 30. März 2009 um 16:53
Zuendschloss hat mit der Wegfahrsperre nuescht zu tun.
Kannst du selber wechseln.
Lenksaeulenverkleidung (3, oder 4x 20'er TORX) ab, das runde schwarze Plasteding ums Zuendschloss (Transponderantenne) runter ziehen, die M4 (SW7, oder 20'er TORX) seitlich rausdrehen, die drei Stecker unter der Lenksaeule trennen, Schluessel rein und den solange drehen, bis du unten die Arretiernase des Schlosses reindruecken kannst (wahlweise die Nase wegbohren) Schloss rausfummeln...
Themenstarteram 30. März 2009 um 17:20
danke für die hilfe!
was meinst du den genau mit
(3, oder 4x 20'er TORX) und M4 (SW7, oder 20'er TORX ?
am 30. März 2009 um 17:25
Na dass in der Lenksaeulenverkleidung 3, oder 4 Schrauben drin sind, die zum loesen einen Schluessel TORX Groesse 20 benoetigen.
Im Zuendschloss selbst, ist eine Schraube diam M4 verbaut, die Modellabhaengig zum loesen einen TORX 20 benoetigt, oder einen Schluessel mit Schluesselweite 7...
am 30. März 2009 um 17:31
Übersetzt: 3 oder 4 Schrauben für Torx Schlüssel in der Grösse 20,und Schraube mit Gewindegrösse M4 auch in Torx Grösse 20,oder einen 7er Ring-od. Gabelschlüssel.
Ich kenne mich zwar mit dem 206er nicht aus,aber das Zünschloss muss doch irgendwo einfach angesteckt sein?! Und wenn du nur das Schloss aussteckst,müsste er doch auch ausgehen?
Was mich noch interessiert,wie macht ihr den dann jetzt aus?
Einfach abwürgen und Batterie abklemmen oder wie?
edit:uups-da war jemand schneller
