  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
  7. 206 -- Merkwürdige Phänomene
Peugeot 206 206
Themenstarteram 25. Juni 2010 um 6:16
Moin zusammen,
habe mit meinem 206, Bj. 2006 1.6 16V 110 folgende(s) Probleme:
-- Wenn ich das Auto auf der Landstraße mit >50km/h bewege, dann steigt die Temperatur nie über 70°C Wasser. Steh ich dann an einer Ampel, geht die Temperatur fast schlagartig auf 95-100°C hoch.
WTF?
-- Mir ist es schon aufgefallen, dass mein Auto ab und an zwischen 3- und 4tausend Umdrehungen nichtmehr richtig beschleunigt. Dies tritt nur ab und zu auf und ich konnte bisher kein Zusammenhang mit irgendwelchen anderen aussenfaktoren erkennen.
Deshalb habe ich bisher folgendes gemacht:
-- Saugrohrdruckgeber getauscht
-- Zündspuleneinheit getauscht
-- Temperatursensor für das MSG getauscht
-- Luftfilter etc. kontrolliert
Leider hat das alles - wie zu erwarten - keinen Erfolg gebracht :(
Bin nun auch total ratlos :confused:
Kann mir jemand helfen?
25 Antworten
am 25. Juni 2010 um 7:14
So geht es mir momentan auch. Etwas ratlos bin ich auch dabei. Irgendwie scheint mein Lüfter auch nicht mehr in Stufe 2. zu schalten.
Auf der Landstrasse pendelt sich die Temperatur auf 80° ein, in der Stadt geht sie dann ganz schnell hoch und der Lüfter ist nicht in der Lage sie herabzukühlen. Das war früher anders.
Themenstarteram 25. Juni 2010 um 7:41
Es gibt eine Stufe 2?
Habe meinen Lüfter auch noch nie nach abstellen des Fahrzeugs laufen hören. Das war damals am Polo deutlich anders!
Eventuell liegt hier bereits der Hund begraben...
Aber das Problem mit der Leistung ahste nicht auch zufällig?
am 25. Juni 2010 um 9:35
Nein, bei mir ist die Leistung voll da. Kann nicht klagen. Ja, der Lüfter ist 2-stufig. Meiner scheint nur in Stufe 1 zu laufen. Werde mir morgen mal den Widerstand anschauen und das Relais. Eventuell überbrücke ich das dann für den Sommer erstmal, damit der stärker kühlt. Besser als kaputte ZKD.
Wenn du Leistungsverlust hast, könnte das aber auch an einem kaputten Temp.sensor liegen der dann falsche Werte liefert und folglich berechnet das Steuergerät die Einspritzmenge vollkommen falsch.
Themenstarteram 25. Juni 2010 um 9:43
Deshalb will ich den tauschen. Geht da viel Wasser verloren? Habe den Sensor bereits da, trau mich aber atm ned so recht ran :(
am 25. Juni 2010 um 9:47
Da geht nicht viel flöten, ist ja mit der höchste Punkt. Da sollte fast "gar nichts" herauskommen.
Themenstarteram 25. Juni 2010 um 9:49
Dann mach ich das in der Mittagspause. Bisschen den Firmen-Hof versauen :rolleyes:
Hast du denn dein Thermostat schonmal angeschaut? Ich weiss nicht wie das bei Peugeot is, aber bei VW war das gern so dass die flöten gehen. Eventuell hängt da was?
am 25. Juni 2010 um 9:56
Wenn, dann hängt es im offenen Zustand, weil mein Kühler wird heiß ;)
Themenstarteram 25. Juni 2010 um 10:03
Dann müsste doch aber die Temperaturanzeige auch hochgehen da der Temperaturfühler ja auch da *draufzeig* am Kühler sitzt :cool:
am 25. Juni 2010 um 10:17
Mein Fühler für die Temperatur sitzt am Thermostatgehäuse.
Themenstarteram 25. Juni 2010 um 10:22
Das sollte aber der für das MSG sein. Für die Temperaturanzeige im Tacho ist ein Fühler vorne am Kühler zuständig. Zu erkennen an einem blauen Stecker.
am 25. Juni 2010 um 10:49
Nein, bei meinem nicht. Bei meinem gibt es nur einen Temp.fühler. Habe den Stecker mal abgezogen, dann ging die Temp 120 im Tacho, der Lüfter fing an zu laufen und es leuchtete STOP im Tacho. Bei mir wird alles über einen Sensor gesteuert.
Themenstarteram 25. Juni 2010 um 11:46
Habe gerade den Fühler getauscht. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Luftfilterkasten dermaßen undicht ist, dass wenn ich den Schlauch vorne zuhalt, man ganz genau ein "Rauschen" hört.
Könnte es sein dass er dabei einfach bock-warme Luft ansaugt?
Themenstarteram 25. Juni 2010 um 11:49
Du meintest aber schon den Temperatur-Sensor im Kühlkreislauf?
Hallo stav0815,
heut morgen hast du folgendes Geschrieben:
Bei VW ist der "Schaltplan" etwas anderes, da hat die Steuerung für den Lüfter immer Strom.
Bei Peugeot nur bei eingeschalteter Zündung, da bei stehendem Motor (Zündung aus) eh kein Wasser umgewälzt wird nützt auch der Laufende Lüfter fast nix.
Was ich damit sagen will, daß der Lüfter bei einem abgestellten Peugeot nicht läuft ist ganz normal.
Des weiteren bin ich mir nicht sicher, ob nur Fahrzeuge mit Klimaanlage einen Zweistufigen Lüfter haben. Auf jedenfall ist der Propeller etwas anders gestaltet.
Über 95°C bei laufendem Motor sollte der Lüfter  auf jedenfall laufen, wenn er das nicht tut, ist entweder ein Stecker Verfault, das Relais Kaputt, der Lüftermotor defekt, oder der Sensor Spinnt. (Die Ursache wird wohl in dieser Reihenfolge auch die Häufigkeit haben)
Gruß re.be
