  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
  7. 206CC 1,6 I Benziner 109 PS
Peugeot 206 CC
Themenstarteram 8. Februar 2025 um 12:44
Anlasser Problem
Alter Anlasser 1,2 KW Valeo 2 Jahre alt macht beim starten komische Quietsch Geräusche als würde der Anlasse das Schwungrad nur sehr schwer durchgedreht bekommen. Darauf hin Batterie und neuer Anlasser rein. Das gleiche Problem mit dem neue Anlasser auch siehe angehängte Video Datei. Hört sih wirklich nicht gut an.
Anlasser neu
Batterie neu
Lichtmaschine top bringt 14,2 Volt
Kann es ein Problem mit dem Schwungrad sein? Was genau?
206 CC, 228.000 KM Getriebe und Motor laufen Top ohne besondere Geräusche.
6 Antworten
@digicam25 schrieb am 8. Februar 2025 um 13:44:42 Uhr:
Kannst du für eine Ferndiagnose mal ein Foto vom Spurkranz hier einstellen?
Themenstarteram 8. Februar 2025 um 13:27
Baue am Montag nochmals den Anlasser raus dann mache ich Foto vom Schwungrad soweit möglich
Mit Spurkranz meinst du das Schwungrad Zahnräder??
@digicam25 schrieb am 8. Februar 2025 um 14:27:56 Uhr:
Ja, das ist der Zahnradkranz am Schwungrad, in den das Anlasserritzel beim Startvorgang einspurt.
Ist die Zentrierhülse beim Anlasser dran?
Themenstarteram 10. Februar 2025 um 10:29
Also ich hatte einen Neuen Anlasser verbaut da gehe ich davon aus das die Hülse dran ist
Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute das Rolf eine Passhülse die dafür sorgt das der Anlasser exakt in der richtigen Position verschraubt wird meint. ;)
Wenn es eine solche gibt was ich nicht auswendig weiß, dann sollte die sich in mindestens einer der Schraublöcher befinden, egal ob auf der Seite des Anlassers oder des Getriebes.
Gruß Andi
