  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 207 & 208
  7. 207 1.4 motortemperatur kühlwasserstand
Peugeot 207
Themenstarteram 7. Januar 2025 um 19:51
Hallo in die Runde und noch ein frohes neues Jahr.
Unser 207 1.4 73PS bj 2007 kostet mich aktuell zu viel Nerven.
Er hatte letztes Jahr eine kaputte Zylinderkopfdichtung, kennt man ja leider. Habe also die Dichtung erneuert, sämtliche Schläuche gereinigt, Ausgleichsbehälter ausgetauscht und das System mit einem Reiniger…gereinigt. Danach lief er auch wieder ohne Probleme, leider war scheinbar auch der Wärmetauscher im Innenraum defekt, nachdem ich diesen getauscht habe zickt er aber rum. Erst wurde dauernd warm und kalt, schwankt zwischen 80 und 100 grad, dazu war Druck auf den kühlwasserschläuchen und der hat das wasser gefühlt eingesogen. Habe ich den Deckel vom Ausgleichsbehälter geöffnet, dann kam das wasser wieder. Scheinbar hat er es auch aus dem Schlauch um kühler rausgedrückt…
Habe jetzt den Deckel am Ausgleichsbehälter gewechselt und siehe da…
Nachdem ich es mittels Vakuum entlüftet habe, wird er jetzt nicht mehr warm.
Thermostat habe ich bei der Nummer mit der zkd auch direkt mitgewechselt.
Es blubbert nicht im Ausgleichsbehälter und das Öl ist auch klar, ebenso qualmt er nicht.
Mir gehen echt langsam die Ideen aus.
Ich hoffe ihr habt jetzt den einen entscheidenden Tipp für mich.
Vielen Dank schon mal
