  4. Mercedes
  5. SL
  6. 208er: Grill auf 209er Look
Mercedes SL R107
Hi Folks
Da hab ich ja auch großes Interesse dran, den Grill zu modifizieren. Allerdings will ich keine Blecharbeiten durchführen und die Möglichkeit der Rückrüstung soll erhalten bleiben. Also wenn jemand Tipps hat, bitte her damit.
Grüße MadX
23 Antworten
am 31. März 2003 um 10:17
Ja, das würde mich auch interessieren.
Der Originalgrill des 208er ist nicht gerade das "Gelbe vom Ei".
Mittlerweile hat DC begriffen, dass auch bei den Coupes der Stern in den Kühlergrill gehört.
towo66
Hallo Leute
Hab mich auch schon damit beschäftigt.
Nach etlichen Umbau versuchen mit
dem 209 und 230 Grills, hatte ichs fast
aufgegeben.
Problem war das die Grills von den neuen
Modellen zu schmall sind und zu lang.
Also sehr viel Arbeit und Geschick erforderlich.
Dann hab ich mal folgendes ausprobiert
Einfach den Stern vom CL in den orginal Grill
einpassen. Also ein loch in der Größe des
Sterns ausschneiden und dan mit dann mit
einem geeigneten Kleber und und eventuell
einer kleinen Schraubverbindung festmachen.
Im Grill eine kleine Stelle ausschneiden für
die Haubenentriegelung und fertig.
Hier mal ein Bild
Gruß Spidercem
das mit dem Bild funktioniert bei mir leider nicht.
Kannst Du das Bild noch einmal posten ?
Hast Du Teilenummern für den Umbau ?
Jörn
Ist der Stern vom aktuellen CL gemeintß Ich dachte, den gäbe es nur als Komplettsatz mit Grill (so wie beim CLK 209).
Gruß quo
am 7. April 2003 um 12:25
Hey, grüßt euch
fahre auch eine 208, das Prblem und deren Umbauarbeiten, klingt nicht gerde leicht.
Ich bin am Überlegen einen fertigen mit Stern integrieert zu montieren, diese gibt es bei: www.Eris-Car.de oder auch ab un zu über Ebay ( www.beilus.de)
Schaut mal rein wär das nix ???
Tschau Jung's
Themenstarteram 8. April 2003 um 7:03
Hi Jungs und Mädels
Finde den Grill den Eris-Car.de anbietet nicht grad toll, nur so lala. Eigentlich will ich keine Streben mehr im Grill haben, sondern Lamellen wie 209er oder 217er (CL heißt doch so, oder?)
Auf jeden Fall konnte ich am Sonntag in meiner DC-Vertretung ein bißchen mit dem Zollstock Maße nehmen an meinem, der mal wieder wegen der seltsamen Geräusche (Schnorcheln) beim Beschleunigen aus 1500-2000 1/min seit einer Woche dort steht und an anderen Fahrzeugen, die dotr standen.
Also: A-Klasse-Grill ist nicht hoch genug, dito C-Klasse-Sportcoupé, 209er ist auch nicht ideal, vor allem, weil der 208er Grill unten mittig einen "Knick" hat und der 209er einen gerundeten Verlauf hat. Den einzigen Grill den ich nicht mehr vermessen hab ist der vom CL-Coupé, war schon 17 Uhr und die wollten schließen. Werde es asap nachholen.
Wenn trotzdem jemand eine Idee hat, bitte posten.
So long Freakz!!!
MadX
Hallo nochmal
Das mit dem Bild klapt irgendwie nicht, ist so klein
das man fast nichts erkennt, hab schon alles ausprobiert.
Wenn jemand eine Idee hat ?
Aber der den Stern gibts laut EPC auch einzeln
vom CL und auch vom CLK da bin ich mir sicher.
Ich hab mir damals den Grill komplet gekauft
(CLK 90€ CL ~200€ , Der 208 er Grill satte 120€)
und nach erfolgloser Bastelarbeit dann aus
Frust einfach den Stern rausgenommen war
nur gesteckt und hab ihn mir in den Grill
eingebaut. Da ich mir da keine mühe mehr
gegeben habe ist das Ergebniss trotzdem
noch gut. Man braucht da schon etwas geschick
mit dem Handwerk dan wirds bestimmt besser.
Zu den Grills vom Zubehör, hab einen gehabt
und gleich wieder verhöckert, ist eben
geschmackssache, aber der Stern ist zu
den proportionen vom Auto ein witz³³³³³
und das zu dem Preis, da kannste doch
gleich den Stern vom A-Klasse nehmen
und auf den Grill kleben.
Im ernst dann lieber Orginal....
Meine Meinung
Gruß Spidercem
Achja wenn jemannd aber ne bessere Lösung findet
ähnlich wie den von MH-Dezent, dann her mit.
Wenn ich zwichenzeitlich etwas besseres habe melde
ich mich wieder.
Aber wenn noch mehr Interesenten da sind können
wir ja ne Massensonderanfertigung ................
Gruß Spidercem
Tach sach...
habe bei Ebay eine interessante Alternative gesehen, einen
org. Grill vom ML der ist breit und hoch genug und muß nur etwas geformt werden...
Mal sehen ob das was für mich ist...
hi
also ein grill für den w208 mit stern in der mitte gibt es auch serien mässig von benz ich glaub der heist sportgrill
weil mein vater hat den drinne im 230 k
am 16. Mai 2003 um 13:48
Jepp genau den gleichen Grill hab ich auch drin....den mit Stern inne Mitte orginal von Benz....kein sägen kein basteln...einfach alten raus Stern von der Haube runter Mercedesblende auf der Haube rein und neuen eben einschrauben...ca. 5-10 Min. Arbeit.
CU
am 16. Mai 2003 um 18:49
Mercedes Sport Grill
Hi 2Fast4You,
was kostet der Grill den bei MB-Händler ?
hast du zufällig die Teilenummer parat ?
Merci im Voraus,
Peter
am 17. Mai 2003 um 11:09
Peter776
@Peter776
Sorry, ne hab ich nicht...war auch nicht nötig, mein Händler wusste auch sofort was ich wollte.....
Sonst muss ich noch mal die Rechnung raussuchen....
CU
Preis: ähhhh....ca 160€ meine ich, ist schon etwas länger her scheiss Alzheimer ;-)
so geht's auch! S. Foto!
