- Phaeton
- 21 Zoll auf 3,0 TDI
21 Zoll auf 3,0 TDI
So, hab mir nun endlich ein paar 21er besorgt. Wollte jetzt Reifen laut Gutachten bestellen. Da steht drin, vorn 265, hinten 275. Geht das überhaupt? Weiß noch von meinem 550 BMW und A8 das da immer die gleiche Größe rauf musste wegen des Allrad. Ist das hier beim Phaeton genau so? Würde mir ungern das Verteilergetriebe zerballern. Weiß da zufällig einer Rat?
Danke und Grüße in die Runde
30 Antworten
Der phaeton steht im Gutachten?
Und dann Mischbereifung 265/275?
Glaub ich nicht.
Lade Das Gutachten mal hoch.
Das steht im Gutachten
@windelexpress schrieb am 31. Oktober 2023 um 19:08:11 Uhr:
Glaub ich nicht.
Das ist entweder oder … und dann die entsprechenden Auflagen beachten, die wahrscheinlich die Reifenwahl beeinflussen werden
Das heißt? Kann jetzt vorn und hinten 265 oder 275 fahren?
@AlexHHMM schrieb am 31. Oktober 2023 um 19:33:10 Uhr:
Nein … entweder oder …
Entweder rundum 265 oder rundum 275 … was sind die unterschiedlichen Auflagen?
Viel ;)
@AlexHHMM schrieb am 31. Oktober 2023 um 19:36:42 Uhr:
Ok, Danke. Dann kommen 275 rundum
Es ging um die K03 T96 vs K01 T98 … wahrscheinlich spurplatten oder sowas
Spurplatten hab ich schon da. Vorn 15 mm hinten 20 mm
@AlexHHMM schrieb am 31. Oktober 2023 um 19:43:34 Uhr:
Lass mal Fotos sehen wenn die Dinger drauf sind :)
Mach ich
@AlexHHMM schrieb am 31. Oktober 2023 um 19:46:32 Uhr:
T96 und T98 sind traglast Auflagen.
96= 710kg = 1420kg Achslast
98= 750kg = 1500kg Achslast
Die K Auflage haben was mit Rad Abdeckung zu tun.
Wird mit Platten dann noch interessant.
Musst aber in deinen Gutachten mal gucken, unten ist nur ein Beispiele.
Was BF2 ist weiß ich nicht aus dem Kopf
Da seh ich leider nicht durch ;(
@windelexpress schrieb am 31. Oktober 2023 um 20:49:11 Uhr:
Wenn Deine Achslasten vorne und hinten 1420kg nicht überschreiten kannst 265/30 21 96 fahren.
Zuschlag Für evtl Anhängerbetrieb beachten
Wenn die nicht ausreichen dann musst Du 275/30 21 98 nehmen.
Wenn Dein P mehr als 1500kg hat dann gehen die 275er auch nicht.
Findest in Feld 7.1 /2
