  4. Saab
  5. 9-5
  6. 215/45/R17 oder doch 225/457R17
Saab 9-5 I (YS3E)
Themenstarteram 19. Februar 2011 um 9:13
darf ich die 215/45 R17 auf dem 9-5 fahren? Oder ist es nur die andere Größe 225/45 R17 zulässig.
Oder doch beide?
Kowalski
16 Antworten
Ruf doch mal den Reifenhändler an.;)
Pauschal würde ich bei den 225er bleiben. Never change a running system!...:D
...... würd ich mal so beistimmen, also im Brief und der Betriebs-
anleitung sind nirgendwo  215/ 45-17 aufgeführt !
Hat die größe nicht der 9-3 I ??
Jedenfalls hat der 9-5er nur 195/65-15; 205/55-16; 215/55-16 und 225/45-17 eingetragen.(die neueren noch 235-17)
Lg. rodatina
Themenstarteram 20. Februar 2011 um 18:03
Lg. rodatina
sofort erkannt was ich will.... ich fahre beide also 9-3 I und 9-5. Habe jetzt schöne 17Zoll Felgen von 9-5 Vector bekommen....
Bin viel unterwegs und falls der eine den Geist aufgibt möchte ich sicherstellen dass die neuen Reifen die ich für Vector Felgen bestellen werde von der Größe her für beide Autos passend sind.
@kowalski 26,
...... hatte ich mir auch so gedacht, aber ich bin mir sicher das es leider NICHT geht, sonst wär´s ja mit Sicherheit irgendwo vermerkt. Hatte letzten Herbst nachdem ich meinen 9-5er auf 17" umgerüstet hatte, meine Talladega 16" mit noch relativ neuen 215/55-16 an einen 9-3I Cabriofahrer verkauft, über die Felgen hatte er sich gefreut - die neuen Reifen mußte er auch weiterverkaufen - weil auch nicht nutzbar.
LG rodatina
215-45 r 17 sind auf dem 9-5 nicht erlaubt und es trägt keiner in die papiere ein
mfg violetta
Würde ich so generell nicht sagen. Bei mir sind nur noch die kleinsten zulässigen Reifendimensionen in den Papieren (Brief) eingetragen und das wären 16 Zoll. Diese Felgen passen allerdings gar nicht mehr über die vorderen Bremsen (Hirschbremse), aber das interessiert keinen. Ich würde sagen dass du 215/45-17 fahren kannst, solange der Traglastindex passt UND die schmaleren 215er noch auf die Felgen passen.
Aber machen würde ich das auch nicht. 225/45-17 fahren sich einfach sehr gut auf dem 9-5.
Themenstarteram 21. Februar 2011 um 11:43
Original geschrieben von gemm
Ich würde sagen dass du 215/45-17 fahren kannst, solange die schmaleren 215er noch auf die Felgen passen.
Hallo Gemm,
verstehe ich nicht. Sind 17 Zoll Felgen von der Größe nicht alle gleich? Wieso könnte eine 215er vs 225er nicht passend sein?
Danke
Hallo Gemm,
Danke
17 Zoll sind 17 Zoll...also ist der Durchmesser der Felgen gleich.:)
Heißt aber nicht, daß die Breite der Felgen gleich sein müssen, Die gibt es in 7 Zoll Breite, in 7 1/2 Zoll Breite und in 8 Zoll Breite...:)
Und passend zur Felgenbreite sollte die Reifenbreite sein. Ein 215er Reifen bleibt auf einer 8 Zoll-Felge wahrscheinlich ohne Luft.:D...der Reifen ist zu schmal, presst sich nicht richtig auf die Felgenschulter.
Und ein 245er Reifen bekommt man auf eine 7 Zoll-Felge kaum montiert. Der Reifen ist zu breit.;)
Wir reden hier aber von nur 10mm Breitenunterschied. Theoretisch passen die Reifen auf 7 und 7 1/2 Zoll-Felgen drauf.
Bleibt die Frage des Last-Index, der bei einem 215er Reifen meistens geringer ist. Und deshalb darf der Reifen eventuell nicht auf den schwereren Saab 9-5.;)
Themenstarteram 22. Februar 2011 um 7:49
Danke Chris. Jetzt habe ich es kapiert!
Die Felge ist in der Größe 7Jx17H2 ET49, Saab Part No. 5392287
Da gibt es 91 Reifen in der besagten 215er Größe. Für 9-5 Aero leider nicht ausreichend da 94 laut Papieren verlangt wird. :(
Vielen Dank!
der 94er lastindex ist nicht zwingend erforderlich. bei meinen Bridgestone 225/40 R18 gibts auch keinen 94 LI. anhand der achslasten im fahrzeugschein rechnet dir der reifenhändler aus, welchen LI du wirklich benötigst. das ganze ist dann trotzdem TÜV-konform, auch wenn 94 im schein drinsteht.
Kennzeichnung der Last für Einzelreifen:
91 = < 615 kg
92 = < 630 kg
93 = < 650 kg
94 = < 670 kg
95 = < 690 kg
96 = < 710 Kg
97 = < 730 kg
Nu guggs de in die babiere auf die Achslast und nimmst die obigen Ergebnisse mal 2. Ergebnis ????
91 = < 615 kg
92 = < 630 kg
93 = < 650 kg
94 = < 670 kg
95 = < 690 kg
96 = < 710 Kg
97 = < 730 kg
... da kannst du nicht direkt 1:1 nach gehen und Achslast : 2 rechnen! Mein SC mit dem 3.0er TID ist ja nicht der leichteste mit 1740kg ges. ,nur nach deiner Rechnung könnte ich ALLE Reifen mit Traglasten < 91 fahren = höchste Achslast 1175kg ! Für die "rechtliche Seite" sollte man sich schon doch besser etwas nach den Papieren richten. In meinem KFZ-Brief sind folgende Kombinationen mit Traglasten eingetragen :225/45-17  94, bei 215/55-16  93, und bei 205/55-16  91. ## = Wobei die 205er NUR ausdrücklich als Winterreifen erlaubt sind! = ##
Kowalski26 sollte wohl mal zum Tüv fahren und mit denen die Kombinationen und die gewünschte Größe dort besprechen, man könnte sie ja ggfl. nachträglich eintragen lassen wenn die Traglast entsprechend ist und die Reifenkombination zur Felgenbreite paßt.
LG rodatina
Themenstarteram 23. Februar 2011 um 5:54
LG rodatina
ein guter Vorschlag. Dann weiss ich was definitiv erlaubt ist und was nicht. Ich lass euch darüber wissen.
Danke
zitat von meinem reifenhändler: "rechtens isso so, wie es in der jeweiligen vorschrift steht, nicht was in den papieren eingetragen ist" (er meinte damit den LI)
ich vertraue ihm da jetzt einfach mal ;)
