220CDI Wummendes Geräusch beim Kaltstart
Hallo Zusammen,
Mir ist bei meinem Fahrzeug beim Kaltstart ein wummendes Geräusch aufgefallen. Ich weiß nicht woher das kommt. Ich war mal bei Mercedes, die mir dann ein bisschen Servööl nachgefüllt hatten.
Das Geräusch hört man auch nur im Stand. Beim Fahren macht sich das nicht bemerkbar.
Wenn er dann etwas gefahren ist und auf Betriebstemperatur ist verschwindet das Geräusch.
Hier ein Video dazu. Vielleicht hatte einer von euch das Problem.
15 Antworten
Ich hoere da einen gesunden C220 laufen.
Gut, ich hab mir das nochmal angehoert. Er hoert sich immer noch normal an. Es ist ein Diesel der Mercedestypisch laeuft. Genau wie meiner der gerade mal 100tkm runter hat und gerade beim Service war.
Das der Motor normal läuft, das stimmt.
Nur ist dieses Geräusch seit paar Tagen da und woher war das nicht da. Keine Ahnung ob das irgendeine Pumpe ist oder ähnliches
Klima an?
@freespace49 schrieb am 11. Juni 2023 um 11:38:40 Uhr:
Klima an?
Klima ist aus
Wenn er dann etwas gefahren ist und auf Betriebstemperatur ist verschwindet das Geräusch.Hier ein Video dazu. Vielleicht hatte einer von euch das Problem.
Klima ist auch aus sowie die Heizung.
@Sedat1008 schrieb am 11. Juni 2023 um 08:55:56 Uhr:
Hallo Zusammen,
https://youtu.be/hQ3GGaFvui4
Motorda salanmavar gibi geldi bana bunlarda motor takozlarinda hep ayni sorun var C / E modelerde ayrica birde kayisin bagli olan tüm Bilyalarda sorun olabilir.
Ilk calistirdiginda arabanin kapisini ac ve elin ile kapiyi hafif tut titremevarmi.
Kayisi sök bilyalari kontrolet .
Titreme varsa motor takozlari.
Sizden bir Alman forumunda, toplulugun da sizi anlayabilecegi sekilde yazmanizi rica ediyorum. Bir Türkçe forumda da kimse Almanca bir yorumu okumak istemez, çünkü anlasilmaz ve benzer sorunlari olan digerlerine yardimci olamaz. Çok tesekkürler!Zitat:
@calibrayilmaz schrieb am 11. Juni 2023 um 21:33:35 Uhr:
Motorda salanmavar gibi geldi bana bunlarda motor takozlarinda hep ayni sorun var C / E modelerde ayrica birde kayisin bagli olan tüm Bilyalarda sorun olabilir.Zitat:
Hallo Zusammen,
Zu deutsch:
ich würde dich bitten, in einem deutschen forum so zu schreiben, dass dich die Gemeinde auch verstehen kann. In einem türkischen forum möchte auch keiner einen deutschen Kommentar lesen, weil er einfach nicht verstanden wird und anderen damit nicht helfen kann die ähnliche Probleme haben. vielen Dank!
Zum Thema zurück. Die Motorlager kann man sicherlich ausschließen, das würde eher zu generellen Vibrationen führen, aber nicht zu diesen sinusartigen tönen. Der Riemenantrieb ist sicher ein möglichkeit, da könnte man ansetzen.
eventuell ein oder mehrer sich verabschiedende Injektoren oder Undichtigkeit
@freespace49 schrieb am 11. Juni 2023 um 21:38:51 Uhr:
Zu deutsch:
1.keilriemen raus umleklenkrollen Spiel raum testen . Wen du umlenkrollen Tausch nimmst orginal teile.
Ich habe über Stalg.... gekauft ausgewechselt gleiche Probleme gehabt. ein neuer spanrolle neuer Lager gebaut war wieder alles gut, Keilriemen auch gleich wechseln.,laufende motor merkst du schon ungleich runt Lauf .Außenseite leichte Sprung ganz oberen Rollen.
Meiner macht das auch seitdem ich den habe..
Spannrollen usw alles getestet war alles im Lot. Vermute das es von der Servo kommt da das Wummern beim Einschlagen etwas lauter wird.
@190er sec schrieb am 13. Juni 2023 um 12:11:28 Uhr:
Hast du schon was gegen gemacht? Weißt du was genau es war ?
