- Golf
- Golf 5
- 225/35 18 auf GTI
225/35 18 auf GTI
Hallo Gemeinde,
evtl. will ich meine 225/40 18 gegen die o.a. Kombination tauschen. Hat jemand Erfahrungen mit dieser Reifen Größe? Mich interessiert am meisten der Fahrkomfort usw.
P.S. Vielleicht hat ja auch jemand Bilder von so einem Reifen auf Felge?
26 Antworten
und warum willst du das machen? wegen einem um einen 5er niedrigeren Querschnitt. Bisschen härter wirds werden damit aber das ist auch der einzige unterschied. (ok, sehen wirst du auch einen kleinen unterschied, aber das ist minimal)
Hauptsächlich wegen der Optik möchte ich das machen. Sieht irgendwie gut aus mit einem flachen Reifen.
Hallo !
Lass es bleiben...
Bin mir 1. nicht sicher, ob du das überhaupt eingetragen bekommst und 2. wirkt das Rad dann eher kleiner im riesigen Radkasten.
Sascha
Die größe geht nicht, da passt der Radumfang nicht mehr. Wenn dann nur mit Tachoangleichung.
So weit ich weiß muss man dann auch nen höheren Luftdruck fahren was zu einem höheren Verschleiß und eben weniger Federkomfort führt.
Das würde dann im Gutachten drin stehen, tut es aber nicht. Im Gutachten steht nur das man auf die Achslast achten muss, aber die würde sogar passen.
und des Gutachten is für nen Golf V ?
Selbstverständlich. Siehe hier ---->http://www.bmf-gmbh.de/prorad/gutneu/borbet/fs/00079142.pdf
...trotzdem stehen nur 40er Reifen im Fahrzeugschein bzw. in der Übereinstimmungsbescheinigung (wenn Du schon den neuen Fahrzeugschein hast)...
Sascha
Naja, kann man ja eintragen lassen vom Prüfer :-)
...und genau das könnte das Problem werden :rolleyes:
Sascha
Warum? Wenn ein Gutachten vorliegt und alles erfüllt ist!?
Selbst wenn Du das jetzt eingetragen bekommst:
Meinst Du wirklich, dass das besser aussieht ?
Das Laufrad hat vielleicht die bessere Optik - montiert hast Du aber wieder mehr Luft im Radkasten...
Sascha
Gewinde sei Dank, man kann ja noch runter :-D
