  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. 225/ 45/ 18 - 255/ 30/ 18 gleich breit?
Mercedes C-Klasse W204
Hallo zusammen. Ja, die Frage klingt komisch. Ich habe mir gebrauchte Felgen mit Reifen besorgt. Vorne 225/45/18 hinten 255/30/18. Doch wenn die Felgen nebeneinander liegen, sehen die absolut gleich breit aus. Kann es sein, dass die Felgen gleich breit sind deshalb es so aussieht? Danke schon mal
Und wenn da wirklich 225/45R18 drauf steht, dann sind es die falschen, denn der 204er brauch 225/40R18 auf der Vorderachse
25 weitere Antworten
25 Antworten
Du musst halt mal gucken, was auf den Felgen steht, nicht nur auf den Reifen
Wie wäre es denn wenn du mal selbst in die Felgen schaust, wenn sie denn schon mal da nebeneinander liegen. Da stehen die Größen drin. Wir können hier auch nicht hellsehen. Die Bezeichnung der Reifen sagt folgendes aus:255/30/18 ist 255 mm Breit. 30 Prozent der Reifenbreite ist die Flanke hoch. 18 zoll Felgendurchmesser.
Dann gibt es da noch die Felgengröße di in den Felgen steht. Zum Beispiel 8,5 X18 ET 52.
Klar gibt es Felgen, auf die man unterschiedlich breite Reifen aufziehen darf, auch zB 225 und 255. Einfach in die Unterlagen für die Felgen schauen oder nach dem Modell googeln.
Die sind schon montiert. Habe vergessen zu schauen. Werde ich machen
@romeon schrieb am 4. Oktober 2020 um 21:28:02 Uhr:
Danke. Diese Antwort reicht mir
@Aslan84 schrieb am 4. Oktober 2020 um 21:43:40 Uhr:
Dann macht es ja in dem Fall keinen Sinn, breitere Reifen zu montieren, wenn diese optisch gleich aussehen oder? Ich meine nicht die Haftung etc. nur optisch
@Aslan84 schrieb am 4. Oktober 2020 um 21:45:47 Uhr:
Die Lauffläche der Reifen bleibt ja trotzdem breiter, unabhängig von der Felgenbreite.
Sind zwei verschiedene Querschnitte erlaubt?
225/45/18 255/30/18
Verschiedene Querschnitte schon, aber in der Regel bei 18 Zoll 40 und 35.
Also
225/40 R 18 und 255/35 R 18.
@Bytemaster schrieb am 4. Oktober 2020 um 23:20:27 Uhr:
Ja. Hast Recht. Sind 40
Also, dann würde ich mir die Räder nochmal genauer anschauen:
Reifengröße vorne/hinten steht außen auf dem Reifen.
Felgengröße steht innen auf der Felge
Mercedes-Teilenummer oder KBA Nummer?? steht auch innen auf der Felge.
KBA-Nummer -> ABE oder Gutachten vorhanden? Lesen was drin steht (darf die Felge auf dem 204er überhaupt gefahren werden)
Mercedes-Teilenummer -> Rad-/Reifenfreigabeliste für den 204er anschauen, da stehen drin, welche Reifen und Felgenkombinationen man fahren darf.
Alternative, wenn Du beim Gutachten oder der Freigabeliste von Mercedes nicht durchblickst: hier nochmal melden mit *genauer* Angabe von Reifen- und Felgengröße sowie KBA oder Mercedes-Teilenummer.
aber hinten hast du auch falsch. es sollte 255/35/18 sein und nicht 255/30/18
