235/40 ZR18 ET33 auf 8PA
Moin zusammen !
Bevor ich alle User-Profile durchgucke dachte ich, ich frage mal nach, ob jemand von Euch o.g. Rad/Reifenkombi:
235/40 ZR18 ET33 auf 8Jx18
Wenn ich richtig liege, dann hat die normale 17" Ambition Felge (7.5Jx17) eine ET56, oder ? *GRÜBEL*
Hat jemand eine Idee, ob das funktioniert ?
Danke für Eure Hilfe !
TJ
25 Antworten
Das wird nichts an der Vorderachse. Vorne brauchst du ET 45 oder höher. Vorallem bei 235er Reifen.
Ich habe auf meinem 8P 225/40 8X18 ET 35 (mit 5mm Distanzscheiben hinten) drauf und das ist schon knapp! ET 33 und mit dieser Reifenbreite wird auf keinen Fall gehen.
Kann mich da nur anschließen (beim A3 8P).
Siehe meine Sig!
Re: 235/40 ZR18 ET33 auf 8PA
Original geschrieben von TeaJay76
Moin zusammen !
TJ
Sorry aber,ich glaube das Du die NIE IM LEBEN eingetragen bekommst, habe auf meinem A3 gerade 235/40ZR18 verbaut mit einer S Line Felge ET 43 und das ist Vorne schon knapp dann rechne mal bei ET 33 einen fetten cm dazu siehe bilder
Bild mit meiner Räderkombi:
Moin Männers,
danke für die Info's & Bilder.....okay....dann schmink ich mir das mal lieber ab....will ja auch nicht meinen Urlaub beim TüV verbringen :-)
Bei einer ET43 komme ich mit den 235'ern aber klar ?
Habe eigentlich noch vor, meinen Ambition - wenn er denn bald ausgeliefert wird - noch mit -30mm Federn von Eibach abzusenken.
Oder vorsichtshalber doch lieber auf 225'er Schluppen zurückziehen ?
Greetz,
TJ
Moin Männers,
TJ
Hier sind nicht nur Männer vertreten! (nur so am Rande....)
das kann ich Dir noch nicht sagen, muß selber noch zum TÜV aber habe schon von Leuten gehört bei denen das eingetragen wurde, FW oder federn muß ich auch noch einbauen sieht sonst aus wie ein Geländewagen :-) aber es schleift nicht oder so. Durch den Reifen habe ich etwas an Speed verloren so 15Km/h deshalb würde ich nächstes mal lieber 225 nehmen
Oh lieber Vadder....völlig vergessen....ich gelobe Besserung ;-)
An alle Mädelz: net böse sein ;-)
TJ
@timo981:
Joh....tiefer auf jeden Fall :-)
Gib doch bitte mal Bescheid, was der TÜV gesagt/gemacht/nicht gemacht hat :-)
Wünsche viel Erfolg...
....ich geh jetzt mal auf Felgen-ET-Suche ;-)
TJ
Eintragung mit 8x18 ET43 und Tieferlegung kein Problem. Bilder siehe Sig.
RedNeck
RedNeck
Hey RedNeck,
Danke ! Meinst Du für die 235'er wäre auch noch Platz im Radhäuschen ??? ;-)
TJ
Platz ist da schon, aber ob du es eingetragen bekommst steht auf einem anderen Blatt. Laut meinem TÜV-Prüfer sind bei einem 8P nur 225/40R18 erlaubt. Diese Reifengröße gibt es eben auch ab Werk.
Die 235er gibt es eigentlich nur beim A4. Angeblich wäre da der Abrollumfang anders, ich weiß es aber nicht genau, da ich lieber auf nummer sicher gegangen bin. Ich habe aber auch schon hier gelesen, dass es einige trotzdem eingetragen bekommen haben.
Es kommt wahrscheinlich sehr darauf an, wieviel Ahnung dein TÜV-Prüfer hat.
RedNeck
