235/45 17 für den Winter anstatt 225/45?
Hello,
Ich habe die Frage, ob jemand weiss weshalb die 235/45 für den 17er nicht zugegeben ist. Ich weiss, das entweder 225/45 R17 oder 235/40 R18, aber die sind gleich Breit und fast gleich groß... Soll ich mich davor fürchten alle 4 Räder mit 235/45 17 zu beziehen oder ist es egal ob 225 o 235?
Vielen Dank falls jemand antworten kann
18 Antworten
Hallo steini79,
die Reifengröße 235/45 R 17 ist werkseitig für kein Modell des Typs 204 freigegeben. Auch in Gutachten von Sonderfelgen wird sie nicht aufgeführt.
Durch die größere Nennbreite der Reifen steigt auch der Abrollumfang. Dadurch zeigen Tachometer und Wegstreckenzähler weniger an.
Auf jeden Fall benötigt man für 235/45 R 17 eine Änderungsabnahme nach §§ 21 und 19(2) StVZO mit anschließender Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Kosten ca. 90 €). Dabei wird auf Tachometeranzeige, Freigängigkeit und Radabdeckung wert gelegt.
Falls Du jetzt noch nicht abgeschreckt sein solltest, melde Dich.
Alpha Lyrae
Original geschrieben von Alpha Lyrae
Hallo steini79,
Alpha Lyrae
bei diesen Wechsel hat dein Tacho eine Abweichung von -1%, daher ist es möglich.
Entweder nach § 21, oder nach §19, wobei für eine Abnahme nach der Ausführungsbestimmung des 19er ein Gutachten vorhanden sein muss (alles andere könnte schnell unangenehm für den PI werden.
Das es das für den 204er nicht gibt bleibt nur das Abändern der BE nach §21.
Also technisch sollte das kein Problem sein? Wenn ich die jetztige 17 Zoll auf 18 Zoll tausche mit den frei gegebenen Reifen, dann ändert sich auch der Abrollunfang ung dann gibt es auch abweichungen im Tacho.
Ich habe AMG Fahrwerk, und dachte dass es vielleicht ein ganz bischen komfortabler wird wenn die Reifen etwas breiter ausfallen...
Nein, der Abrollumfang ändert sich nicht wesentlich beim Wechsel von 17" auf 18", da hier ein 40er Querschnitt zum Einsatz kommt.
Wenn ich mich nicht irre, sind es 235/40 R18 und die sind genau 11 mm größer als 225/45 R17, die 235/45 R17 sind dagegen "nur" 9 mm größer. Dann muss es wohl auch eine größere Abweichung im Tacho geben. Egal, wichtig ist nur, dass die 235/45 R 17 passen
Vergleiche bitte 225/45R17 mit 225/40R18. Unterschied 0,4%. 235/40R18 ist genausowenig zulässig wie 235/45R17!!
Sorry, stimmt, 235/45 R18 gilt nur für den C63... Abgesehen von den Tacho-Abweichung sollte es ok sein die breiteren Reifen zu montieren?
Die Frage ist: Warum??
1: es ist ein bischen komfortabler mit AMG
2: wenn ich mein Auto nächstes Jahr verkaufe, kann ich diese Reifen auch auf grösseren Autos montieren, die 225er sind nur für diese Klasse gut.
Zur Info ich habe 225/45 18 bei mir zugelassen.
Ronal Alufelgen ET35.
Tachotechnisch wurde die Kombination gerade noch so vom TÜV zugelassen.Ist alles in der Toleranz.
Haso250
235/45 R 18 ist für den C63 werkseitig nicht zugelassen, sondern 235/40 R 18.
Schon diese Übergröße ist ein Kompromiss, um Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit der Reifen bei diesem Fahrzeugmodell unter einen Hut zu bekommen.
Angesichst dessen, dass ein C63 eine andere Tachometereichung als die anderen 204er-Modelle hat, sollte man Abweichungen nicht leichtfertig unter den Tisch kehren. Hier geht es schließlich sogar um Winterreifen, die gemäß ETRTO als Sonderausführung einen um 1% größeren Durchmesser haben dürfen als Sommerreifen.
Zweifellos bieten Reifen 235/45 R 17 gegenüber 225/45 R 17 einen besseren Fahrkomfort. Der um 3 Punkte höhere Lastindex erlaubt bei gleicher Tragfägkeit einen um ca. 30 kPa (0,3 bar) geringeren Fülldruck.
(Hinweis: Den Fülldruck dennoch nicht unter 200 kPa wählen!)
Die wichtige Frage: Um welche Raddimensionen geht es in diesem Thema eigentlich?
Nun, ja.
Das mag schön für Dich sein, gilt aber nicht allgemein.
Zunächst einmal hast Du selbst nichts zugelassen, sondern ein Prüfingenieur hat die Unbedenklichkeit der Verwendung der Reifengröße 225/45 R 18 an Deinem Fahrzeug bestätigt. So sollte man möglichst Tatsachen schon beschreiben können.
Die Reifendimension 225/45 R 18 auf einer C-Klasse Typ 204?
Der Abrollumfang von 2010 mm passt eher auf die CLS-Typen 219 und 218. Er passt nicht einmal zu einem C63, bei dem werkseitig bei 1973 mm Abrollumfang Schluss ist. Hier besteht Erklärungsbedarf!
Wieviel € hat die Änderungsabnahme gekostet?
Wurde sie von einem aaSmT durchgeführt?
Gibt es einen Beweis der Zulassung in Form zusätzlicher Eintragungen im Feld 22 der Zulassungsbescheinigung Teil I?
Falls ja: Ich möchte sie gerne hier sehen!
@steini79:
Bitte teile uns mit, um welche Motorisierung des Typs 204 es hier geht, dazu möglichst auch die Felgendimensionen des Rades, um das es geht.
Alpha Lyrae
Es handelt sich um ein 220cdi Coupe, mit 7,5 x 17 Feglen.
Noch eine Frage: wenn ich 225/45 R17 kaufe, aber anstatt 91H den 94H XL, kann ich dann mit weniger Luft fahren? Beim Coupe sollte es bei Teillast 2,3bar rundum sein, ich fahre jetzt schon mit 2,1bar, da es in der Stadt richtig unangenehm war mit 2,3bar... Danke!
So, die 235/45 R17 reifen (Pirelli Sottozero 3 XL) sind jetzt auf die Alu Felgen ( 7,5x17 ET40), fühlen sich viel bequemer an als die 225-er Sommerreifen...
