235/45 R17 auf A6 Avant C4 2.8 30V
habe mich heute mal auf der Audi Shop Seite nach neuen Felgen für meinen C4 Avant umgeschaut und auch ganz nette gefunden. Jetzt meien Frage, ob 235/45R17 ohne weiteres mit ner ET von 45mm draufpassen? Alternativ hab ich auch schöne 18"er gesehen, mit 235/40R18 und ner ET von 40. Hat jemand ne Ahnung, ob das ohne Distanzscheiben passt und was der TÜV dazu sagt??
17 Antworten
hallo,
et40 sollten auch ohne distzanz gehen, bei 17 sowie auch 18 zoll. mit der kombo wie obend.
dürfte es keinen ärger geben
tenk
Original geschrieben von tenk333
hallo,
Das seh ich anders.
235/45/17 dürfen nur auf den S6 drauf. Bei den anderen Modellen normalerweise nur 225/45/17.
Es sei denn der TÜV-Mensch ist sehr kulant.
Außerdem wird es bei ET40 innen sehr eng. Auch das kann der TÜV bemängeln.
Bei mir sind ET48 mit 10mm Spurplatten (also ET38) nur mit Murren eingetragen worden.
hallo,
kann sein das das bei den frontlern anders ist, aber bei den quattros gabs da nie ein problem (wenns da großartig anders ist , is halt einzelrad aufhängung) . das ist mein 3 ter C4 und hatte immer 17 oder 18 drauf. beim letzten 235/40/R18 ET 45 da gabs ja nicht mal ansatzweise ein problem.
da muß auch der TÜV nicht KULANT sein, bin aus bayern, da ist das normal etwas strenger laut hören sagen, und wie gesagt gabs nichts zu meckern.
rad reifen kombo muß halt stimmen.
Mfg
Tenk
hallo,
kann sein das das bei den frontlern anders ist, aber bei den quattros gabs da nie ein problem (wenns da großartig anders ist , is halt einzelrad aufhängung) . das ist mein 3 ter C4 und hatte immer 17 oder 18 drauf. beim letzten 235/40/R18 ET 45 da gabs ja nicht mal ansatzweise ein problem.Mfg
Ich sprach ja auch von 235/45/17.
Die gehn nur bei S6. Nicht wegen der Breite sondern wegen dem Radumfang.
Und Probleme gibts wenn nur vorne, und da sind Quattro und Fronti baugleich.
Der S6 hat jedoch ausgestellte Kotflügel.
Der Tüv lässt beim Abrollumfang eine Toleranz von +-2% zu. Und laut Reifenrechner beträgt die Abweichung von 205/55R16 auf 235/45R17 1,8%, sollte also im Toleranzbereich sein. Werd ma schauen, ob mir mein Audi Händler auch 225er auf die 17"er montieren kann. Bzw. falls es 18"er werden, muss ich 225/40R18 fahren, denn die 235er haben 2,1% Toleranz.
Hier btw meine Auswahl: http://shop.audi.de/.../AccAudOSProductdetailView?...
Hatte vor, mir als Reifen Michelin Pilot Sport zu holen. Kann mir jemand dazu vllt seine Erfahrungen schildern??
Anbei noch nen kleines Bild mit Winterrädern (hab noch nen identischen Radsatz für Sommer^^)
das sind ja 7,5/17 mit ET45.
Das wird eher eng ohne Spurplatten.
ET35 wär besser. Oder mind. ET40
Übrigens hab ich noch 1 Paar 10mm und 1 Paar 13mm Spurplatten hier liegen.
Allerdings ohne Mittenzentrierung, mit Mittenzentrierung passt am C4 vorne erst ab 15mm und hinten ab 20mm, wg. der blöden Radnaben-Kragen.....
Tach,
also ich fahre auf meinem Fronti seit Jahren 235/40R17 und nicht 45. Die 45er Höhe wäre wohl erst ab dem 4b. Felgen 8X17 u. keine Probleme beim Eintragen, auch nicht mit Sportfahrwerk. Reifen fahr ich den Vredestein Ultrac, bin zufrieden damit, hab grad `nen neuen Satz von denselben geordert.
Bilder hab ich glaub ich noch im Album bei Mecki, allerdings mit Bridgestone Potenza S-02, den gibts leider nicht mehr.
Gruß, Lars
Weiß zufällig irgendjemand, ob man auch 7,5x18 ET 38 ohne Spurplatten mit 225/40 R18 Reifen montieren kann??
So, hier jetzt mal das Ergebnis ;-)
und noch eins: sind übrigens 225/40R18 Goodyear Eagle F1 Reifen auf 8x18 ET 35 Borbet XL geworden
und bündig schließen sie auch ab ^^
und das letzte
WIe schauts bei dir mit den Innenkanten der Radhäuser aus, hast die Bördeln lassen? Denn ich hab bei meinem 7,5x17 ET30 mit 215/45R17 drauf und da sind Kanten umgelegt worden, da ich sonst durchs Sportfahrwerk aufsetzen würde auf den Radkästen.. so passts grad so.. :)
Aber schaut gut aus.. nun muss er nurnoch dezent tiefer, dann siehts noch besser aus.. :P
Also ich fahre 235/45/17 mit ner ET 38. und das alles ohne Problem bei nem 50/40 Fahrwerk
