  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. 245/40 17" auf e46 Limo hinten
BMW 3er E46
Themenstarteram 19. Mai 2010 um 16:26
hab ne frage gehabt (hab TüV gefragt er hat gesagt ich weiß nicht man kann es nur wissen wenn man drauf hat :D ) deswegen will ich euch fragen , ob man beim e46 limo 316i ohne weiteres 8j x 17 et 35 felgen mit den maßen 245/40 17" draufmachen kann ? oder soll ich lieber 235/40 reifen kaufen?
16 Antworten
am 19. Mai 2010 um 17:18
Die Breite ist nicht das Problem, aber ich befürchte ET 35 wird nicht passen.
Themenstarteram 19. Mai 2010 um 17:19
soll ich 235/40 reifen kaufen ? das passt oder?
am 19. Mai 2010 um 18:03
ich meine mal gelesen zu haben, dass ET 35 die Untergrenze wäre... ist aber ohne Gewähr, vllt findest du über die Suche oder in anderen Foren mehr dazu.
Themenstarteram 19. Mai 2010 um 18:40
wenn es 245 nicht passt , passt es dann 235/40 ?
am 19. Mai 2010 um 22:15
Also, bei den M135 sind im Standard 255 bei ET50 hinten und 225 bei ET47 vorne.
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, passen hinten noch 10mm Distanzscheiben dazu. Somit steht die Reifenkante dann 255/2-50+10 = 87,5mm von der Radnabe ab.
Bei 245 ET 35 sind das dann 245/2-35=87,5mm --> sollte hinten passen!
Vorne müßten 15mm Distanzscheiben passen - entspricht bei den M135 also 225/2-47+15=80,5mm von der Radnabe weg. Deine Kombination steht also 7,5mm zu weit raus.
Hast du was gegen Mischbereifung 225/45R17 vorne und 245/40R17 hinten? Das müßte passen, wenn ich keinen Zahlendreher drin habe. Wird in der Kombination relativ häufig beim e46 verbaut.
Themenstarteram 20. Mai 2010 um 8:33
danke für dein antwort ,
vorne habe ich 215/45 reifen will auch so lassen , ich will nur hintere reifen groß haben , du meinst es passt 245/40 reifen? bist du sicher weil ich werde 2 reifen kaufen will auch nicht problem haben das TüV mir sagt nein die passen nicht, TüV hat gesagt kauf dir lieber 235/40 reifen , 245/40 reifen bin ich mir nicht sicher es kann sein das die nicht passen würden. er weiß es auch nicht , hat hier keiner e46 limo der hinten 245/40 reifen hat ? :confused:
das eigenartige ist.....bei Einigen passt 8j mit ET35 und bei Einigen schleifts schon, bei meiner E46 Limo war z.b. letzteres der Fall.....mit 225er Reifen!
am 20. Mai 2010 um 14:36
Definitiv kann dir das keiner sagen.
Wenn du es genau wissen willst, fahr zu einem Reifenhändler und frag, ob er einen abgefahrenen 245er-Reifen da hat. Dann läßt du dir eben mal einen aufziehen und probierst das.
Theoretisch müsste es passen, in der Praxis gibt es da aber Unterschiede!
Themenstarteram 20. Mai 2010 um 17:07
ich war heute bei reifenhändler und er hat mir gesagt mit Tomason tn1 felgen , würde es sein das 235/40 nicht passen kann , er empfehlt mir das ich 225/45 reifen kaufe und das es nur ganz bisschen klein ist als 235/40 reifen. stimmt das?
am 20. Mai 2010 um 22:00
Naja, 10mm pro Reifen - also 5mm weniger nach außen.
Wenn du dir das Gutachten zur Felge durchliest, stehen da eh reichliche Auflagen drin. Da siehst du, was du alles beachten darfst. Unter anderem der Passus, dass die Heckschürze und Kotflügel ausgestellt werden müssen.
Schau mal bei mir im Profil beim 318i da sind 225/45/17 mit ET34 in 8x17 - BMW Sternspeiche 185 vom e90 drauf.
Zeitgleich das DTS Gewindefahrwerk mit Mutter=1,5cm hinten (ab Radmitte bis Radhauskante 33cm).
Zusätzlich steht das Fahrzeug aber halb auf der Bordsteinkante (erstes Bild) und halb auf der Straße, aber trotzdem sieht es so aus, wenn er gerade steht. (letztes Bild)
Viele liebe Grüße,
Martin.
Themenstarteram 21. Mai 2010 um 13:35
boah wahsinn , ich weiß immer noch nicht welche ich kaufen soll :eek: seit 3-4 tagen frage ich fast jedem aber alle sagen mir was anderes ! TüV sagt ich weiß nicht , reifenhersteller sagt 235/40 bin ich mir nicht sicher , andere sagen es geht 235/40 manche sagen nein es geht nicht....
ich hab immer noch nicht reifen gekauft weil ich nicht weiß ob das geht oder nicht...
ich will gerne 235/40 drauf haben als 225/45 , aber passt es ?? bitte gibt mir antwort der auch drauf hat oder sich ganz gut auskennt ??
habe 255/35/18 mit Et40 hinten drauf auf meiner limo...gefühlsmäßig könnte die felge noch bisschen nach außen kommen! ist aber schon grenzwertig!
Bild0066a
am 21. Mai 2010 um 18:51
Bei mir hat 255/40/R18 ET35 hinten nicht gepasst, also BBS CH Felgen
235 Sollte also passen aber achte auf Die reifenmarke!
Manche Reifen stehen etwas mehr nach innen wie Contisport.
(sind nur einige mm aber koennte genau das sein was man braucht)
Gr Dennis
