  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. 245er oder 235er auf neue 18 Zoll Felgen?
Audi
Themenstarteram 11. März 2014 um 0:37
Hi Leute,
habe mich jetzt entschieden und möchte mir gerne 18 Zoll Felgen zulegen. Es werden die OZ Superturismo GT. Laut Gutachten könnte ich folgende Reifen aufziehen:
215/45R18
215/45R18
225/45R18
235/40R18
245/40R18
Die ersten drei fallen flach, weil 45 zu hoch ist bei 18 Zoll und ich den Tacho anpassen lassen müßte. Also werde ich einen der 40er nehmen. Stellt sich nun die Frage. Was lieber nehmen, die 235er oder 245er?
Die 245er sind wohl empfindlicher wenn's ums Aquaplaning und Spurrillen geht, denk ich ma. Und die 235er werden auch billiger sein. Was ich aber nicht verstehe. Es gibt hier nen Reifenrechner, der mir den Zustand vorher und nachher berechnet hat: http://www.reifenrechner.at/index.html?...
Ändere ich nachträglich die Wunschreifenbreite von 245 auf 235, habe ich plötzlich eine Änderung der Bodenfreiheit von -0,4 cm, zu meinen aktuellen 60R16. Laut dem Rechner ändert sich die Bodenfreiheit nicht bei 245er. Kann sich das einer erklären?
Wieso wird die Bodenhöhe beeinflußt, wenn die Reifenbreite sich ändern?
THX euch
Niggoh
Ich habe ET39 + 13mm Spurplatten, da passen die 245/40 immer noch ohne Probleme.
Bei allen anderen Größen ändert sich der Rollumfang geringfügig und du brauchst eine Einzelabnahme.
15 weitere Antworten
15 Antworten
Also ich hab 245er drauf und muss sagen das man da sicher kaum nen unterschied zwischen 235er merken wird...außer im Preis,da die 235er etwas teurer sind...
Und wegen 0.4cm tiefer oder nicht würde ich mir keine Gedanken machen....das sieht man eh nicht
Die sind genau so hoch wie die anderen mit 40, die 45 bzw 40 sind nicht Millimeter sondern % von der Reifenbreite. Erstmal Reifen 1x1 Lernen dann entscheiden!!!
Themenstarteram 11. März 2014 um 8:06
Ich habe meine Beitrag auf den Reifenrechner (http://www.reifenrechner.at/index.html?...) gestützt. Und der sagt, es gibt bei 245/45 eine zu große Tachoabweichung, im Gegensatz zu 245/40. Aber danke für deine Belehrung. Wenn ich das alles wüßte, müßte ich hier nicht ins Forum malen. Eben weil mir nicht alles klar ist, melde ich mich hier bei euch.
Somit war dein Beitrag hier für mich, für die Katz. Außer daß du dich besser fühlst, mir es gezeigt zu haben.
@taxt-boehme: danke für deinen Eindruck.
Original geschrieben von Niggoh
Hi Leute,
215/45R18
215/45R18
225/45R18
235/40R18
245/40R18
gemäß dem Teilegutachten sind alle aufgeführten Reifengrößen
ohne Tachoanpassung problemlos für Deinen Avant zugelassen.
Einzig bei 245/40 sind die Karosserie-Auflagen zu beachten.
Im dynamischen Abrollumfang = .... mm
( maßgeblich nach ETRTO-Norm und DIN 70020 bei 60 km/h) kommen die
215/45 = 1986 mm
245/40 = 1992 mm
Deiner Serienbereifung 205/60R16 = 1989 mm am Nächsten.
http://felgen.jfnet.de/pdf/00166715/00166715.pdf
Themenstarteram 11. März 2014 um 10:11
Hi Leute,
215/45R18
215/45R18
225/45R18
235/40R18
245/40R18
Danke dir touaresch für den Verweis. Ganz schön viele K's bei der 245er Bereifung. :(
245/40R18 - K1c K2b K56 129
Heißt auf deutsch, wenn ich mir Arbeiten an der Karosserie ersparen ersparen will, die hier wohl notwendig wären laut Gutachten, ziehe ich die 235er auf und dann ist Ruhe, oder?
Cheers
der Niggoh
Welche ET haben die Felgen?
Die 245/40 R18 sind die Standardmaße für den A4 8k in 18 Zoll. Würde auch nichts anderes nehmen.
Themenstarteram 11. März 2014 um 12:39
Ja, aber nur bei "Audi Standard ET" von 47 oder 45. Die oben genannten haben eine ET 35. :)
Themenstarteram 11. März 2014 um 13:03
Danke euch, bin jetzt total hin und hergerissen. Werde wohl mal die Felgen ordern und mit einer zum Reifenfuzzi fahren und mal testweise nen 245er aufziehen lassen, auf eine Felge. Dann rauf auf’s Auto. Wenn’s paßt, und nix übersteht dann wird ein ganzer Satz bestellt. Wird es zu eng, bleibt es halt bei 235er…
Cheers
Niggoh
245/40/18 passen 100% ;) bei et35
Gruß RC
Was vielleicht noch Interessant ist, wie breit ist die Felge....wurde noch garnicht erwähnt.
8x18 oder 8,5x 18 ?
Ich fahr eine 8x18 ET30 Felge mit 245/40 R18 Reifen vorne geht da eigtl fast nix mehr, hinten würden noch ein paar Milimeter gehen. Das gleiche steht bei einer 8,5J Felge 6.3 mm weiter aussen und wird dann wohl nicht mehr passen.
Aber bei deiner ET 35 sollten beide ohne Veränderung an der Karosserie passen.
Mfg Markus
Nein
bitte doch vorher das verlinkte Teilegutachten lesen :p
Themenstarteram 11. März 2014 um 14:54
8x18 oder 8,5x 18 ?
Danke für deinen Beitrag und deine Bilder. Gerade Bild 3, mit dem Radkasten vorn, sagt schon einiges aus. :)
PS: Die Felge hat 8x18.
Cheers
niggoh
