255 30 20 Vone 275 30 20 Hinten...Klappts? HILFEEEE!!!
wollte meinem W211 neue Felgen zulegen, habe da 20 Zoller in Aussicht!
Jetzt hab ich noch n paar Reifen zu auswahl,
Da wären einmal 225/30, 255/30, 265/30, 275/30
jetzt bin ich am überlegen welche Kombination ich nehmen soll!
kann mir da eventuell jemand helfen ?
hatte überlegt 255/30 vorne und 275/30 hinten...
wollte die 225 nur ungern benutzen, da ich es nicht so mag wenn du Felgen über die Reifen raus schauen.
Danke schonmal
LLcoolT
40 Antworten
Welches Auto genau? Du schreibst zwar W211 aber es ist hier nicht immer klar das es sich wirklich um die Limo handelt.
Dann sollten wir auch wissen welche Felgenbreite.
Was sagt denn das gutachten der Felgen? Durch die Felgenbreite ergeben sich meist schon sinnvolle und weniger sinnvolle Größen, der Abrollumfang muss nachher ja auch stimmen. Bei den angegebenen Kombis variiert der ja doch sehr. Zwischen 225/30 und 275/30 ist schon ein erheblicher Unterschied. Fahre 245/40R18...
Original geschrieben von tza
........ Fahre 245/40R18...
jo... mache ich auch... funktioniert gut...:)
gruß
streitaxt
die ET ist auch wichtig. Fahre selber 245/35 19 und 275/30 19 und alles ohne Probleme
Felge ist 9x20 et 15
Limo e500
Hi Leute,
habe heute meine neuen Schuhe aufgezogen. ATS Taurus 245 35 R19 ET 30 und 275 30 R19 ET35. Habe auch 20" in Betracht gezogen - aber wegen Komfort den 19ern den Vorzug gegeben. Bei meinen Recherchen gab es in 20" nur 245 30 r20 und 268 25 r20. Alles andere hat einen größeren Umfang und meist kein Gutachten - bzw muss dann der Tacho neu justiert werden. Bilder mit Felgen am Auto folgen....
Hi nochmal
ich denke ET15 ist sehr knapp - da muss garantiert der Radlauf rausgezogen werden. Bei ET 30 hinten ist es am T-Modell perfekt. Rad schließt bündig ab und Radlauf passt perfekt....
19 AMG haben:
VA: 8,5J ET30
HA: 9,5J ET 31
Mit deinen 20er kommst du:
vorne 21 Millimeter weiter raus
hinten 10 Millimeter weiter raus
Dürfte sehr grenzwertig sein
sry vertippt, die Felgen haben et 35 :)
Also 9x20 ET 35 auf W211.
245/30 R 20 oder 255/30 R 20
habe ET 35 und vorne 255/30 20 und hinten 305/25 20 ohne probleme!
ohne Probleme? keine Kotflügel Verbreiterung? kein bördeln? kein schleifen?
dann werd ich wohl 255/30 vorne fahren und hinten 275/30
nur mal so zur Info,
275/30/20 geht nicht!!!!!!
275/25/20 muss es sein!!!
Habe nichts am Karosserie gemacht,aber 245 vorne sehen schöner aus.
